Corrente 220 sempre collegata durante l'inverno
2 20 25
nicolanegri
nicolanegri
11/06/2014 342
Inserito il 06/09/2016 alle: 18:15:18
Grazie Marco, a questo punto devo ricredermi sulla media che indicava il timer vincente... Mi sa che tengo collegata la 220 e la stacco in caso di temporali. Grazie a tutti per la disponibilità.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 06/09/2016 alle: 18:49:24
Ciao, io non lo lascio attaccato.
Per due motivi: il camper sta in garage e sopra ci sono appartamenti. Non mi va di lasciare sempre in funzione - senza alcuna sorveglianza - un apparato elettrico. Il caso dei Kanus con caribabatterie che sembra abbiano creato problemi non l'ho dimenticato.
E poi perchè nel caricabatterie del mio c'è una ventola sempre in funzione, anche in fase di mantenimento. Andrebbe giorno e notte, sempre.
Quindo lo attacco alla 230 una volta alla settimana, per un giorno/notte. Io, non con un timer. Così vado a trovare il mio vecchietto....
Un saluto da Vittorio (MI)
Inserito il 06/09/2016 alle: 18:59:18
Si con una piccola variante, non vengono mai utilizzati se non in emergenza e i cicli di carica che fanno sono veramente pochi.
La BS e BM invece si scaricano sempre sia per l'autoradio o antifurto ed é possibile (teoria) che il carica batteria funzioni piú spesso che si creda.
Un timer (sempre teoria) permette di caricare per piú tempo ma meno cicli.
In tutto questo ho anche detto che probabilmente non ci sono controindicazioni per l'uso continuo.
------------------- La stupiditá degli altri mi affascina ma preferisco la mia ------------------- [Img] http://i57.tinypic.com/29xt7he.jpg[/IMG]
alva.it
alva.it
Inserito il 06/09/2016 alle: 19:29:07
In risposta al messaggio di Grinza del 06/09/2016 alle 18:59:18
Si con una piccola variante, non vengono mai utilizzati se non in emergenza e i cicli di carica che fanno sono veramente pochi. La BS e BM invece si scaricano sempre sia per l'autoradio o antifurto ed é possibile (teoria)
che il carica batteria funzioni piú spesso che si creda. Un timer (sempre teoria) permette di caricare per piú tempo ma meno cicli. In tutto questo ho anche detto che probabilmente non ci sono controindicazioni per l'uso continuo. La stupiditá degli altri mi affascina ma preferisco la mia
Antonio,
un caricabatteria raggiunta la fase di mantenimento resta li, non ha bisogno di "passare le fasi" se la batteria è carica, viene mantenuta carica. Tutto qui.
Poi, una batteria in carica di mantenimento non si scarica per effetto dell'autoscarica o per effetto di irrisori assorbimenti come autoradio e/o antifurto.
In pratica, è la poca corrente erogata dal caricabatteria che mantiene autoradio e/o antifurto.
Basta il diodo/resistenza di MArco per mantenere tutti gli assorbimenti.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ellebi
ellebi
Inserito il 08/09/2016 alle: 22:10:33
Io ho un vecchio camper e non ho possibilità di tenerlo in  tensione continua.
Quindi stacco i cavi, di entrambe le batterie, però pensavo, avendolo vicino casa... se la batteria ( motore)  la tenessi in garage collegata ad un Caricabatterie/ mantenitore di carica   per qualche giorno ogni tanto?   2-3 ogni paio di settimane...?
TripItinerary
Oggi alle 08:58
