Corrente camper
1 20 8
Optimus
Optimus
23/03/2015 21
Inserito il 29/06/2015 alle: 09:00:55
Buon giorno , mi chiamo Paolo e avrei una domanda da fare a Voi esperti, visto che io è da poco che possiedo un camper....
Sabato mattina salgo sul mio mezzo che è fermo solo da 20 giorni e non si accendevano le luci interne, così controllo il computerino di bordo ed era spento.. Ho provato a riaccenderlo ma nulla, avvio il camper, si accende il computerino  e faccio ciò che devo fare, poi spengo il camper e si spegne nuovamente tutto..
Allora pensando che fosse scarico attacco il 220 e lo lascio lì....
Ieri, dopo quasi 24 ore collegato al 220 stacco la corrente ma il computer di bordo del camper non si accende e di conseguenza i servizi interni ...
Cosa potrebbe essere?
Premetto che quando è attaccato al 220 mi indica che le batterie sono cariche....
Mi potete aiutare ??
Grazie 1000.....crying
PAULIN
Inserito il 29/06/2015 alle: 09:10:26
Potrebbe  essere la batteria di servizio che ti ha lasciato.
 Hai comunque controllato tutti i fusibili?? E quando non ti si accende niente hai provato a misurare la tensione direttamente sulla batteria servizi,con un tester? .
Gianluca
Optimus
Optimus
23/03/2015 21
Inserito il 29/06/2015 alle: 09:29:03
Grazie per la risposta , però credo che se la batteria mi avesse abbandonato, cosa che ho pensato anche io, non mi dovrebbe segnalare che è carica sul monitor.....????
Ora proverò a fare le prove con il tester....angry
PAULIN
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/06/2015 alle: 09:43:23
In risposta al messaggio di Optimus del 29/06/2015 alle 09:29:03
Grazie per la risposta , però credo che se la batteria mi avesse abbandonato, cosa che ho pensato anche io, non mi dovrebbe segnalare che è carica sul monitor.....???? Ora proverò a fare le prove con il tester....   PAULIN
// Premetto che quando è attaccato al 220 mi indica che le batterie sono cariche... //
Ciao ,
non serve a nulla , in quel momento la centralina sta misurando la tensione fornita dal caricabatterie/alimentatore sad
Le batterie si misurano a  " vuoto " , semmai  ( non è neanche vero )
..in ogni caso senza alcun generatore allacciato
Mar..cucciolowink
Optimus
Optimus
23/03/2015 21
Inserito il 29/06/2015 alle: 10:33:25
ma ho letto che se la batteria dei servizi fosse andata non dovrebbe funzionare nulla neppure sotto 200???
Vero o no?
PAULIN
Inserito il 29/06/2015 alle: 10:39:53
Quando sei collegato alla rete 220,  il caricabatterie provvede ad alimentare le utenze, che quindi funzionano regolarmente.
Io proverei a controllare la tensione,quando sei scollegato e se hai una batteria anche vecchia ma funzionante,proverei a sostituirla a quella attuale,anche in modo provvisorio.
In questo modo ti sinceri subito di dove intervenire.
Gianluca
Optimus
Optimus
23/03/2015 21
Inserito il 29/06/2015 alle: 10:52:54
Tra le altre cose il mio è un motorhome e ho tutte e due le batterie in cellula, e qui scatta la mia ignoranza, come riconosco la batteria dei servizi da quella del motore??laughlaughfrown
PAULIN
lbcra
lbcra
24/10/2006 114
Inserito il 29/06/2015 alle: 14:41:30
Controlla il collegamento a massa.
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 03/07/2015 alle: 15:38:49
Ciao, io avevo lo stesso tuo problema, semplicemente mi hanno ricaricato la batteria servizi, e tutto funziona normalmente.
