Ciao a tutti,
sabato sera, al rientro dal ponte del 2 Giugno, appena arrivati davanti casa mi sono accorto che non c'era corrente nella cellula.
Ho provato quindi ad accendere il motore ed in questa condizione tutto funziona correttamente..quindi in teoria l'alternatore funziona.
ho controllato tutti i fusibili e sono tutti ok.
A questo punto penso sia la BS, ma è possibile che molli in questo modo repentino?
Specifico che in questi giorni siamo stati in campeggio e siamo sempre stati allacciati alla 220V.
Che ne pensate?
Grazie in anticipo
Odl
misura la tensione delle batteria con un tester e verifica che arrivi corrente a motore acceso e poi con la 220 alla batteria, magari la batteria è sana ma completamente scarica (e quindi la batteria ne soffre) perchè non viene ricaricata.
Per Vs. info...
Dopo aver acquistato una nuova batteria AGM da 100 ah (che avrei comunque comprato in quanto quella precedente era da spunto e non a scarica lenta) mi sono accorto che la massa principale, attaccata sotto la base del porta batteria completamente arrugginito, era staccata. E' stato sufficiente ricreare un nuovo punto di massa sulla carrozzeria e tutto si è risolto.
Ciaooooo
Odl76
