Corrente in cellula inesistente, help!
1 20 6
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 23/03/2014 alle: 16:30:21
ciao ragazzi ho un problema:l altro giorno ho pulito il camper e l ho collegato alla 220v,ma mi sono accorto che oltre a non caricarsi la bs, non funziona l illuminazione interna e tutto il resto, l unica cosa funzionante è il clima, che va a 220v... ho provato col tester la bs e in carica mi dava 24 volt,ma senza 220v invece mi dava 2.5 volt:bs servizi morta o qualcos altro?illuminatemi se potete grazie in anticipo ps:ducato 1.9 turbo del 98 saluti! Giuseppe...
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 23/03/2014 alle: 16:47:00
24 volt in carica non e' corretto, ma nemmeno i 2,5 volt senza la carica e' giusto. se la bs segna 2,5 vuol dire che e' morta, ma se sotto carica segnava 24, probabilmente lo e' anche il caricabatteria. prova a sostituire la bs e verifica poi il caricab. ciao
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 23/03/2014 alle: 19:27:26
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 23/03/2014  16:47:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ok grazie l ultima uscita l ho fatta a gennaio, e dopo 5 ore in carica segnava piena, poi pero ho acceso la luce cellula la stessa sera e dopo 2 ore... batteria ko, quindi mi sa che è proprio andata, ma quindi attualmente non mi va l illuminazione per questo? Giuseppe...
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 23/03/2014 alle: 19:39:17
senza la batteria le utenze non funzionano. se collegato alla 220 si,perche' i camper vecchi hanno i caricabatteria che fanno anche da alimentatore, a meno che la bs e' in corto e lo stesso alimentatore si puo' danneggiare. prova la batteria staccata con un tester, con la batteria staccata prova che tensione hai ai morsetti della batteria e se corretta prova ad accendere le luci,dovrebbero accendersi,se non si accendono probabile guasto all'alimentatore, o fusibili guasti ( ma se ti segna 24 v credo che sia l'alimentatore). la soluzione piu' semplice e' sostituire il caricabatteria/alimentatore con un caricabatteria di ultima generazione e ovviamente la batteria ciao
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 23/03/2014 alle: 19:47:36
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 23/03/2014  19:39:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in questi giorni provo a vedere incrociamo le dita che sia solo la batt grazie della dritta! Giuseppe...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 23/03/2014 alle: 20:31:37
se sostituisce la BS ed il caricabatteria e' guasto brucia anche quella. io farei prima delle verifiche : provare a caricare la BS separatamente per vedere se funziona , rilevare le tensioni del caricabatteria del camper. ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 23/03/2014 alle: 20:34:20
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 23/03/2014  20:31:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e' per quello che ho detto di controllare la tensione ai morsetti senza la bs.[;)] ciao
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
