corrente sul D+
1 20 5
323232
18/10/2009 346
Inserito il 27/10/2012 alle: 17:08:25
Scusate ma il D+ porta solo un segnale delle 12v, quando accendiamo il motore, oppure ci passa corrente, potenzialmente pericolosa nel caso il cavo, passato sotto il mezzo, perda la guaina e tocchi la massa ?? Grazie a chi mi toglie il dubbio.
Inserito il 27/10/2012 alle: 17:24:42
Ciao, il +D è una tensione a 12 V, serve per segnalare il buon funzionamento del generatore, se va a massa, fa saltare i piccoli diodi all'interno del generatore, e non avrai il +D e neanche la segnalazione, ti consiglio di mettere a monte del tuo impianto un fusibile di 3 Amper, che ti proteggerà da rischio di contatti accidentali. Un saluto enzo
323232
18/10/2009 346
Inserito il 27/10/2012 alle: 18:14:26
Grazie Enzo, in effetto il rischio di veder bruciato l'alternatore in caso di contatto con la massa del cavo d+ non esiste, giusto ? Ottima l'idea del fusibile, in pratica ho portato una linea nuova dall'alternatore fino alla centralina, dovrei mettere il fusibile appena dopo il capocorda messo sull'alternatore, giusto ? grazie ancora.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 27/10/2012 alle: 22:22:46
ma cosa serve una linea nuova del D+ quella vecchia è andata in pensione... sicuramente con la vecchia legge!!
Inserito il 28/10/2012 alle: 00:54:41
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 27/10/2012  18:14:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, esatto, metti il fusibile vicino all'alternatore, se si bruciano i diodi, devi smontare l'alternatore per sostituirli, lavoro non proprio semplice. Un saluto Enzo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
323232
18/10/2009 346
Inserito il 28/10/2012 alle: 09:09:47
@Roggio: purtroppo il segnale d+ non mi arrivava alla centralina e per non impazzire nel trovarne la causa ho preferito installarne una nuova @enzo44: grazie
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
