Corretto collegamento accessori elettrici
1 20 5
Inserito il 16/09/2015 alle: 23:07:45
Da domenica ho messo il camper in rimessaggio coperto. Finalmente , niente acqua e sole. Il problema è' che adesso i pannelli non caricano e quindi le batterie si scaricano. Le utenze elettriche che assorbono sono l'auto radio, l'orologio, l'allarme e il satellitare sulla BM e la centralina , il viesa è la parabola sulla bs.
attualmente la parabola e il viesa assorbono in stand by circa 100mah sono oltre 2ah al giorno. Abbastanza da scaricare la batteria in un mese. Queste utenze sono collegate direttamente alla BS e quindi anche se spengo la centralina restano alimentate. Vorrei quindi metterle sotto centralina, ma non ho idea di dove collegarmi, la centralina e' una schaudt ebl226
Andrea IW5CI
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/09/2015 alle: 23:13:18
E mettere uno stacca batteria?
paolo
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 17/09/2015 alle: 11:01:54
In risposta al messaggio di iw5ci del 16/09/2015 alle 23:07:45
radio, l'orologio, l'allarme e il satellitare sulla BM e la centralina , il viesa è la parabola sulla bs. attualmente la parabola e il viesa assorbono in stand by circa 100mah sono oltre 2ah al giorno. Abbastanza da scaricare la batteria in un mese. Queste utenze sono collegate direttamente alla BS e quindi anche se spengo la centralina restano alimentate. Vorrei quindi metterle sotto centralina, ma non ho idea di dove collegarmi, la centralina e' una schaudt ebl226 Andrea IW5CI
Non ci sarà mica un motivo tecnico per cui hanno collegato direttamente la parabola alla BS? Che so, necessità di conservare qualche setting?
Lo chiedo perche anche nel mio è così...
O è l'allestitore che aveva fretta di finire il lavoro e ha tirato via?
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/09/2015 alle: 13:27:50
La parabola si può mettere sotto l'interruttore generale della centralina, ma è pericoloso. Nel mio camper è collegata così, però se disgraziatamente stacco l'interruttore generale con la parabola aperta e parto, l'antenna resta APERTA.  Resta APERTA anche se successivamente ricollego l'alimentazione. Per riprenderne il normale uso debbo premere il pulsante di accensione; allora fa un ciclo di chiusura-apertura a vuoto e riprende l'attività.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 17/09/2015 alle: 15:56:06
In risposta al messaggio di ik6Amo del 17/09/2015 alle 13:27:50
resta APERTA.  Resta APERTA anche se successivamente ricollego l'alimentazione. Per riprenderne il normale uso debbo premere il pulsante di accensione; allora fa un ciclo di chiusura-apertura a vuoto e riprende l'attività.   / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Un buon motivo, almeno nel mio caso, per mantenere il collegamento così com'è...
Nel caso di Andrea IW5CI, invece, probabilmente gli fa gioco metterla sotto centralina, tanto non aprirà mai la parabola quando è in rimessaggio (al coperto!)
A rimessaggio uso la parabola più che quando sono in viaggio: quando faccio i lavoretti sul camper spesso la TV l'accendo...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Quote of the day:
Gli americani spesero milioni di dollari per creare una penna a sfera che scrivesse in assenza di gravita'.
I russi usarono le matite....e risparmiarono.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/09/2015 alle: 20:03:10
Metterla sotto centralina significa che, se quando sei in sosta stacchi la centralina per un qualsiasi motivo e poi la ricolleghi, devi ricordarti di manovrare l'antenna, altrimenti rischi di ripartire con la parabola aperta.
Io ce l'ho collegata così, ma una persona distratta...... Comunque il collegamento è possibile.
In rimessaggio coperto e senza avere a disposizione il 220V, è sempre consigliabile staccare la batterie, a meno di non fare almeno un giretto ogni decina di giorni.
