Corsia per tende
1 20 24
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 18/10/2011 alle: 14:59:30
Ciao a tutti. Volevo montare una nuova corsia dove installare una tenda per isolare ulteriormente la semi-dinette verso l'esterno. Ho girato i vari Brico, Leroy Marlen, ecc, ma non sono riuscito a trovare le corsie dotate di curve 90°. Qualcuno può aiutarmi? Grazie, Sandro.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 18/10/2011 alle: 15:59:57
Ciao,pure io le cercavo e non le ho trovate nonostante su alcuni mezzi sono montate,l'unica soluzione era in un negozio di tende che aveva corsie simili a quelle penso che stai cercando ma a prezzi esagerati,non avevano comunque le curve ma piegano i pezzi dritti con una macchina e si facevano pagare ogni curvatura fatta oltre al pezzo,mi sembra di ricordare che x fare il giro nella cabina guida sportello-parabrezza- sportello mi chiesero 150 euro solo x la guida e due curve Buona ricerca Alessandro
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 18/10/2011 alle: 17:36:34
quote:Risposta al messaggio di Sandro67 inserito in data 18/10/2011  14:59:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, hai provato a vedere da ikea?? Nel catalogo ci sono sia quelle a doppio binario, sia quelle a singolo binario. Non ti sveni di sicuro e sono molto simili a quelle montate sul mio camper, ma ti devi accontentare delle curve disponibili sempre che abbia capito bene quello che stai cercando. [url] http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/70079368/
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 18/10/2011 alle: 18:16:13
> Prendi quelle dritte, fai una dima e con il phon la scaldi e la pieghi facilmente. Saluti Lavoro per Vivere, non Vivo certamente per Lavorare. Orazio
Modificato da Oscandu il 18/10/2011 alle 18:16:51
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 18/10/2011 alle: 19:31:18
io ho rItaliato una dima di cartone, sono andato a Montesilvano - PE [url] http://www.areatenda.it/index.php e me lo hanno fatto su misura curvato come volevo, praticamente ho fatto la tenda che gira internamente tutta la cabina, in verità il binario ora è montato e funziona perfettamente, manca ancora la tenda ho visto partire prodotti per tutta Italia, credo che ci sono parecchi rivenditori che si appoggiano a loro ciao romeo
Modificato da vespucci il 18/10/2011 alle 19:32:43
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 18/10/2011 alle: 20:16:45
comperate dagli svedesi! le ho montate da 4 anni lungo il perimetro della cabina, tipo motorhome. costate poco fanno bene il loro lavoro. Per montarle fa un foro passante uguale allo spazio del binario, e usa un autofilettante che si avvita a quelle mollette che si usano per fissare gli altoparlanti nelle imbottiture di cartonfeltro.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/10/2011 alle: 20:32:47
Concordo con Oscandu.Avevo lo stesso problema,ma il giro del padiglione della cabina non è regolare.Ho utilizzato un pezzo di compensato,l'ho infilato sotto il letto ed ho segnato il profilo,poi con il phon e un po'di chiodini(sono serviti a mantenere in posizione la guida curvata)ho piegata la guida. Risultato perfetto.
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:47:50
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 18/10/2011  20:32:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma quando lo curvi, poi scorre bene la tenda?
Modificato da Sandro67 il 18/10/2011 alle 21:49:12
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 19/10/2011 alle: 11:52:02
quote:Risposta al messaggio di Sandro67 inserito in data 18/10/2011  21:47:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scorre benissimo,devi avere solo l'accortezza di richiudere il binario di plastica finche freddandosi mantiene la posizione perchè curvandolo tende ad aprirsi un po'.Poi,man mano che facevo la curva,che non è a 90°,l'ho tenuta in posizione sulla dima(in compensato)aiutandomi con i chiodini.Occorre solo 1/2 dima,basta girare la guida.
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 19/10/2011 alle: 12:35:19
> scusa la curiosità[:I] due autoradio o anche cb? Ciao Lorenzo
Fabbri
Fabbri
19/10/2011 14
Inserito il 19/10/2011 alle: 12:56:55
Salve. Quelle usate da Nuvola2 sono reperibili presso Obi ecc. in varie lunghezze e dotate di carrellini dove agganciare la tenda. Io le ho utilizzate per il giro cabina, ciusura letti a castello e perfino in bagno per la tenda della doccia. Saluti Fabrizio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 19/10/2011 alle: 18:57:48
quote:Risposta al messaggio di lorvi inserito in data 19/10/2011  12:35:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Due autoradio?Noooo! Sopra l'autoradio e sotto il cb[:)][;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 19/10/2011 alle: 19:00:04
quote:Risposta al messaggio di Fabbri inserito in data 19/10/2011  12:56:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti l'ho proprio comprata a Obi.Nella confezione c'era tutto l'occorrente,mi sembra 11€.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/10/2011 alle: 01:28:45
Io per il ford del 1998 la presi gia fatta con la tenda nel neg accessori camper,ma visto come era fatto il binario un profilo a T in plastica penso che si possa fare facilmente prendendo quello dritto nei vari brico.
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 20/10/2011 alle: 10:05:04
per Nuvola2: ciao, saresti così gentile da postare altre foto più dettagliate, così da consentirci di "capire" meglio il tuo lavoro ? Grazie grazie[:)]e magari copiarlo![;)]
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 20/10/2011 alle: 12:28:45
All'obi ho trovato solo pezzi rettilinei,dici che ci sono anche le curve? Grazie
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 20/10/2011 alle: 12:59:59
quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 20/10/2011  10:05:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vedi se ti va bene questa Saluti Lavoro per Vivere, non Vivo certamente per Lavorare. Orazio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/10/2011 alle: 13:51:36
> Ciao,se posso oggi pomeriggio magari faccio qualche foto. Comunque Oscandu ti spiega perfettamente il metodo utilizzato.Ad onor del vero ho utilizzato i chiodini anche all'esterno della guida in maniera tale che l'ho bloccata e non si potesse muovere.Non è necessario passare per prova all'interno della guida la testa di un gancio perchè quando si scalda il binario tende ad aprirsi e non a chiudersi.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/10/2011 alle: 19:45:51
@ Maremosso Ecco le foto,come vedi le curve del padiglione del nuovo ducato non sono a 90°. Il phon usato è quello da 600° utilizzato con temperatura moderata.
Modificato da Nuvola2 il 20/10/2011 alle 21:21:46
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 21/10/2011 alle: 13:37:09
Grazie Nuvola2, sei stato gentile. Stai sicuro che ti copieremo il lavoro, previo rilascio, da parte tua, della libeatoria circa i diritti d'autore!![:D][:D][8D][8D] Ciao e buona vita
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 21/10/2011 alle: 16:26:44
quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 21/10/2011  13:37:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Contracambio[;)]
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
