Corto circuito? Si abbassa la BM più della BS.
1 20 6
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 23/06/2011 alle: 13:01:11
Salve, il mio nuovo Rimor Europeo 4 mi ha fatto tornare a casa dalle ferie con qualche giorno di anticipo. Prima di partire c'era un problema all' impianto elettrico e il frigo non funzionava a 12V, portato in officina e riparato il danno era tutto ok. Da un paio di giorni il frigo fa di nuovo come prima, quando si mette a 12 non aggancia e continua ad alternare il gas con la batteria (come se non ce la facesse a restare acceso con il motore acceso). Ho visto, inoltre, che se accendo i faretti in cellula (a motore spento) cala subito il livello delle batterie, compresa quella motore, come spengo il livello torna normale. Avevo letto che un problema simile l' aveva già avuto qualcuno con un Europeo ma non ricordo chi.
Inserito il 23/06/2011 alle: 17:36:53
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 23/06/2011  13:01:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sembrerebbe fasulla una massa ma la dicitura "nuovo Rimor" significa "in garanzia" quindi non toccare nulla ma caso mai misura delle tensioni. Tra positivo e negativo della BS e della BM. Tra negativo della BS e un massa del telaio. Tra il negativo della centralina e la massa del telaio. Ma non toccare nulla però; è in garanzia e deve risolvere il concessionario che è quello a cui ha dato i soldi. Anche se abiti vicino alla RImor non farti fregare, riportalo dal concessionario. MArco.
Modificato da Emme48 il 23/06/2011 alle 17:37:54
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 23/06/2011 alle: 18:32:24
Mi sono limitato a spengere e riaccendere la centralina accanto alla BS, magia!! Adesso sembra funzionare tutto, misteroooo!!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/06/2011 alle: 20:58:38
A fronte dell'impazzimento di una centralina arsilicii, ho risolto il problema facendo un reset completo, vale a dire disalimentandola completamente per una mezz'ora e rialimentandola. Per togliere l'alimentazione devi staccare sia la BS che la BM, nonchè eventuali pannelli solari, se ce ne sono. A me erano impazziti gli indicatori; ho provato a staccare la BS senza successo e pensavo di doverla cambiare. Il distacco delle due batterie in contemporanea invece ha risolto tutto.
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 24/06/2011 alle: 02:59:23
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 23/06/2011  20:58:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dov'è la BM nel nuovo Ducato?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/06/2011 alle: 07:59:54
Sotto il pavimento della cabina di guida, più o meno al centro.
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 24/06/2011 alle: 08:28:47
ciao io ho avuto un problema simile, anche se non è lo stesso mezzo . Guarda il cavo di massa, che non sia ossidato o attaccato male , non ti costa nulla . ciao
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
