Cos'è questa spia (pannello controllo C940 cbe)?
1 20 15
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 04/09/2011 alle: 18:34:54
Salve a tutti, il pannello di controllo (C940 cbe) montato sul mio SB678 (del 1997) è abbastanza semplice ed intuitivo. Ciò nonostante non sono mai riuscito a capire cosa indichi il led rotondo di colore verde (al centro del cerchio nel logo Rimor). E' indipendente da qualsiasi interruttore e l'unica cosa che ho notato è la seguente: premesso che la spia che indica il collegamento alla rete (più a sinistra e col disegno di una spina elettrica al centro) è perfettamente funzionante, si accende anch'esso quando il mezzo è collegato alla 220 per poi spegnersi dopo aver scollegato (in realtà si spegne dopo un bel pò...) il mezzo dalla coloninna... Si tratta solo di una curiosità certo, ma vorrei comprenderne il significato: qualcuno sa cosa può indicare? Grazie a tutti e sereni km (o sereno rientro[;)]) Giancarlo[:)]
Modificato da ilcamaleonte il 04/09/2011 alle 18:37:58
Inserito il 04/09/2011 alle: 18:49:24
credo sia ad indicare che la centralina è accesa
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 04/09/2011 alle: 21:32:20
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 04/09/2011  18:49:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio, ma non credo sia quello. Per accendere la centralina si aziona il primo pulsante da sinistra e la luce gialla subito sopra ne indica appunto la messa in funzione... Il led si accende solo quando è inserita la 220 esterna per spegnersi alcuni minuti dopo esserse stata scollegata.
Inserito il 04/09/2011 alle: 22:58:44
indica che è in corso l'autodistruzione [:D][:D] , se si accende solo quando colleghi la 230V sicuramente quel led indica che la 230V collegata e attiva mario
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 05/09/2011 alle: 18:31:44
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/09/2011  22:58:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Autodistruzione tipo 5 4 3 2 1 Booom[B)][:0][B)][:0] Non ci avevo pensato [:D][:D][:D] Grazie Mario, ma sono certo del fatto che non indichi il collegamento alla rete per gli stessi motivi che ho scritto nel post precedente (ovvero non si accende contestualmente a quella che invece indica il collegamento e resta accesa anche dopo averlo scollegato, talvolta per parecchi minuti...). Il mistero si infittisce[:)][:p]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 05/09/2011 alle: 18:39:29
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 04/09/2011  18:34:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe indicare il parallelo tra Bs e Bm, prova se si accende quando accendi il motore...
Inserito il 05/09/2011 alle: 19:04:57
ostrega quì ci starebbe una scommessa che finirà in una cena a base di pesce per tutti i partecipanti di questo 3d , per mè è la classica spia che indica la 230V collegata mario
ollipop
ollipop
30/07/2009 265
Inserito il 05/09/2011 alle: 19:12:51
ECOSTAR ha ragione non cè niente da fare ci arriva sempre prima di tutti.[:D][:D][;)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/09/2011 alle: 19:16:14
Dovrei verificarne il funzionamento dal vivo ma probabilmente la spia indica il il collegamento del carica batterie 220V del mezzo. In tal caso dovrebbe accendersi con il collegamento del 220V ma a volte dovrebbe anche spegnersi, per la precisione quando la tensione della BS è errivata al punto massimo. Dovresti provare a collegare la 220V e, quando la spia è accesa, accendere il motore del mezzo, mantenendolo un pò accelerato (bastano 1800-2000 giri. Dopo un pò (più o meno lo stesso tempo che ci mette a spegnersi dopo la mancanza del 220V, la spia dovrebbe spegnersi, indicando che il caricabatterie è spento, poichè non necessario. Quanto ti dico però è frutto di supposizioni; per avere certezze si dovrebbero trovare le specifiche della centralina.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 05/09/2011 alle: 21:28:56
dovrebbe essere come dice eco la spia della 220 e il suo spegnimento ritardato è dato dai condensatori della centralina che si scaricano lentamente ciao a tutti
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 05/09/2011 alle: 22:03:03
Mi piace l'idea della scommessa proposta da ecostarid="blue"> [:p]. A Mario riconosco indubbia capacità e competenza ma, temo che in questo caso si siano avvicinati più ik6Amoid="blue"> e moida (Pietro 118)id="blue"> per il fatto che accensione e spegnimento del led non sono contestuali al collegamento alla rete. Certo, la 220 centra ma solo indirettamente poichè sembra qualcosa legato alla ricarica della BS. Come detto però sono solo supposizioni ed ahimè non ho le specifiche della centralina (mezzo del '97...).
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 06/09/2011 alle: 01:04:25
Ho un pannello simile sul Welcome 4 e sono quasi sicuro al 100% che si tratti della spia che indica il collegamento alla 220. Quando inserisci la spina dalla colonnina del campeggio/area la spia si accende, se non si accende di solito è un problema della colonnina che non è attiva. Luca
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 06/09/2011 alle: 13:08:33
buongiorno a tutti....camaleonte la centralina non si accende dal primo tasto a sx,cosi accendi solo la pompa acqua. stessa centralina del mio,il led indica che sei collegato alla 220. e anche sul mio la luce si spegne dopo un po che togli tensione. il mio europeo del 95 pero e uguale.ate funziona il pieno delle grigie.ame non va antonio
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 06/09/2011 alle: 13:11:46
chiedo scusa con il primo tasto a sx accendi solo le luci con il 2tasto accendi la pompa acqua saluti
testa
testa
13/01/2010 114
Inserito il 06/09/2011 alle: 16:12:05
Ha ragione Vincenzo, c'e' un condensatore ancora carico ma dopo pochi minuti si scarichera' e le condizioni torneranno normali. E' normale quando si ha un parallelatore. Saluti Enzo
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 06/09/2011 alle: 17:07:30
Bene bene...[:)] Credo che siamo ormai prossimi alla soluzione: NON indica direttamente il collegamento alla 220 (poichè ce n'è una preposta col simbolino di una spina elettrica), bensì qualcosa di strettamente legato, quindi condensatori e/o parallelatori...[^] Ne so certamente più di prima quindi un ringraziamento indistinto a tutti i singoli contributi[;)]. Sereni km, Giancarlo.
17 minuti fa
46 minuti fa
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
