Cosa faccio del nautico?
1 20 52
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 24/01/2011 alle: 17:35:06
Chi aveva in precedenza il mezzo ha asportato la cassetta wc (perdendola) e si è fatto installare il nautico con serbatoio dedicato. Vorrei ripristinare la cassettina wc, smontando lo spezzone di tubo che è stato inserito per scaricare fino al serbatoio e mi sto chiedendo che cosa farmene del serbatoio che ho sotto il camper? lo collego a quello della doccia così aumento la capacità di acque chiare da scaricare? è un vantaggio aiutatemi a pensare grazie
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/01/2011 alle: 17:44:39
Perchè non verifichi la possibilità di trasformarlo in un kit "speedy"? In pratica si tratta di verificare la possibilità di inserire la cassetta C200 nella versione con la valvola sotto ( come negli Arca)in modo da poter utilizzare normalmente la cassetta per scaricare oppure "travasare" tutto nel serbatoio del nautico! Io ce l'ho e lo trovo comodissimo!![;)] Saluti Giuseppe
Inserito il 24/01/2011 alle: 17:50:00
direi che il suggerimento mi sembra ottimo .
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 24/01/2011 alle: 17:51:31
si avevo visto sul vr di un mio parente che aveva la possibilità di usare la cassetta ma anche il nautico e avevo chiesto ad un negozio il costo, ma mi è stato detto che bisognava sostituire tutto e che la spesa era di 500 euro...tutto detto di corsa a voce. provo a cercare cassette speedy così mi faccio un idea, il vr è un mobilvetta luna del 2001
100669
100669
Inserito il 24/01/2011 alle: 17:56:45
quoto kit speedy. Ciao Stefano
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 24/01/2011 alle: 18:11:08
come faccio a sapere che tipo di cassetta monto? non c'è più sapete aiutarmi?
Inserito il 24/01/2011 alle: 18:15:19
una soluzione intermedia dal costo abbordabile potrebbe essere quella di munirsi di una tanichetta di travaso apposita e di tubo di raccordo con la stessa. il risultato rispetto alla cassetta e' quasi il medesimo fatto salvo due cose: la cassetta ha una capienza generalmente inferiore al nautico quindi occorre chiudere in tempo la valvola altrimenti ti ritrovi con il tubo pieno e non e' bello [:D]. Rimuovendo la cassetta ovviamante dal tubo gocciolo qualcosa , quini sarebbe meglio eseguire l' operazione con guanti in lattice e un sacchetto diplastica da cacciare velocemente sotto lo stesso o sotto la valvola ... E' una soluzione che prenderei in considerazione se il nautico ha una discreta capienza poiche' la comodita' della cassetta paga lo scotto dell' autonomia. spero di essermi spiegato.
Modificato da Roberto66 il 24/01/2011 alle 18:15:39
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/01/2011 alle: 18:15:25
Non ricordo se nella seziuone fai da te di COl o da un'altra parte trovai il lavoro di un camperista che consisteva nel portare un tubo flessibile moltom grande con tappo nella zona cassetta, quando si trovata a cassetta piena e senza possibilità di scaricarla subito, sfilava la cassettaapriva il tappo del serbatoio sottostante e versava il contenuto, senza schizzi in quanto la bocca del tubo era piu grande di quella della cassetta, poi richiudeva il tappo e rimetteva la cassetta a posto. Una soluzione più economica dello speedy kit oltre che attuabile su tuti i mezzi. Te che cha già serbatoi con bocca da quelle parti direi che sei già a buon punto, se vuoi risparmiare un pò. Puoi usarlo anche per entrambi gli scopi, cioè mettendo un tubo che dalal parte alta delle grigie scarichi nella parte alta di questo serbatoio, con una valvola per usare questa funziuone solo in emergenze, poi scarichi tutto insieme.
Inserito il 24/01/2011 alle: 18:15:38
Io personalmente non rinuncerei mai alla configurazione attuale con cassetta estraibile classica e wc nautico. Gianluca
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/01/2011 alle: 18:20:22
Una casseta costa non piu di 100 euro,ripristina togliendo il tubo e lasciando sotto aperto ne caso ti servisse riversi la cassetta dentro. Franco
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/01/2011 alle: 18:21:23
Rimango dell'idea che dovendo ricomprare anche la cassetta (confermo intorno ai 100 €)ed avendo presumibilmente il foro già fatto sul fondo del vano, non dovrebbe essere difficile predisporre il kit speedy. I 500 Euro probabilmente si riferivano al lavoro completo ....ma tu sei già a 3/4![:D] Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 24/01/2011 alle 18:25:54
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 24/01/2011 alle: 18:36:35
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 24/01/2011  18:20:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non so se il tubo di scarico è in una posizione ottimale è abbastanza verso il fondo del vano, come faccio ad inserirci il tubo e poi mi iguacchio tutte le volte?
Inserito il 24/01/2011 alle: 18:38:16
Infatti,se ci fossero delle foto potremmo aiutarti meglio Gianluca
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 24/01/2011 alle: 18:38:55
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 24/01/2011  18:21:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sa che per lo speedy sono fuori con le misure il foro è troppo avanti, come faccio a capire che cassetta monto?
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 24/01/2011 alle: 18:44:44
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 24/01/2011  18:38:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> domani le posto
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 25/01/2011 alle: 09:00:11
quote:Risposta al messaggio di cecilia09 inserito in data 24/01/2011  18:38:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra) come faccio a capire che cassetta monto? >
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 25/01/2011 alle: 09:12:46
Ma non è che il precedente proprietario ha solo perso la cassetta speedy e tu hai già tutto predisposto per questa? Perchè non ti rivolgi ad un riparatore Arca che probabilmente ti può provare la cassetta di un mezzo in riparazione o esposizione? Se siamo vicini puoi provare anche con la mia.
Modificato da nordkap il 25/01/2011 alle 09:13:44
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 25/01/2011 alle: 10:15:06
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 25/01/2011  09:00:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grandioso sei un grande dovrebbe essere 200cs perchè lo schienale è basso
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 25/01/2011 alle: 10:40:14
Tutti i gusti sono gusti, per carità, ed ognuno, a casa sua, ha pieno diritto di fare come gli pare. Ma cosa c'è che non va nel nautico? Perché non ti va bene? Personalmente ho il nautico e mi trovo benissimo. Mi sono comprato, per le emergenze, una roller tank e non l'ho mai usata. Francamente, ma è una opinione mia, non capisco che cosa ci sia di tanto "comodo" nel dover scaricare ogni due giorni, trascinandosi dietro fino allo scarico 17 kg di cac ca, col rischio sempre in agguato di schizzarsi. Con il nautico vai sulla griglia, tiri una leva e ti allontani. Quando ha finito chiudi, butti dentro un secchio d'acqua, fai un giretto, e riscarichi tutto. Finito. Però, ripeto, sono esigenza personali non discutibili.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 25/01/2011 alle: 11:19:32
Ciao, prima di smontare in maniera definitiva il tubo di raccordo mi permetto di consigliarti di verificare che installando il tubo non sia stato modificato in qualche modo il wc e che ora ci sia ancora la tenuta ermetica tra wc e cassetta. Rischi di trovarti liquami sgraditi ovunque.
eco3
eco3
01/02/2007 73
Inserito il 25/01/2011 alle: 12:25:10
non cambierei il mio nautico con nessuna cassetta.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
