Cosa può essere successo??
1 20 11
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 04/04/2009 alle: 20:48:30
L'altro giorno, non ricordo bene se era martedì o mercoledì, dalle mie parti ( Prov di MI) piovigginava, Non molto ma con insistenza. Dovendo portare delle cose sul campercarico la roba in macchina, prendo le chiavi del camper e mi avvio al rimessaggio che fortunatamente non è lontano. Quando arrivo e salgo sul camper trovo quello che nessuno di noi si augura di trovare. La gocciolina che dall'oblò posteriore cadeva inesorabbilmente sul letto. dal momento che pioveva non potevo far nulla che asciugare alla bene e meglio e mettere un secchio sotto per la raccolta. Il pomeriggio ha piovigginato tutto il giorno e cosi verso sera torna al rimessaggio per svuotare il secchio che aveva raccolto 6-7 cm d'acqua.il giorno successivo per fortuna non piove così quando alle 16,30 esco dal lavoro subito a comperare terostat e sikaflex per rimediare il tutto. Di notte un temporale da paura. non ho chiuso occhio tutta la notte sperando che il secchio avesse una capacità sufficente. La mattina esco 30 min. prima per passare al rimessaggio con la paura di trovare tutto allagato e sorpresa tuttoasciutto , neanche una goccia nel secchio.Pomeriggio ancora acqua e così quando esco dal lavoro ripasso per verificare e fortunatamente ancora tutto asciutto. COSA PUò AVER CAUSATO LA PRIMA INFILTRAZIONE E POI, SENZA TOCCARE NULLA SPARIRE ANCHE SE è PIOVUTO CON FORTE INTENSITà???
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 04/04/2009 alle: 20:54:01
forse pioveva a vento[?] l oblo era chiuso bene[?]
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 04/04/2009 alle: 21:03:43
Non so esattamente cosa sia successo, ma al tuo posto porterei il camper in un garage o comunque in un posto asciutto per poter smontare l oblo e procedere con terostat e sikaflex per essere sicuro che la cosa non debba piu ripetersi. Un ipotesi l azzardo: se il legno intorno all oblo si e rigonfiato per assorbimento,la via d acqua si e chiusa e momentaneamente l acqua non entra ma e solo una cosa provvisoria. Altra considerazione, che e ben peggiore della prima ipotesi, e che l acqua abbia trovato una nuova via per questo non la vedi dentro. In ogni caso, non spaventarti, stagnare un oblo e un lavoro abbastanza semplice, dopo sarai tranquillo. Serafino[:)]
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 04/04/2009 alle: 21:04:03
si l'oblò era chiusi bene perchè era ferma da 1 settimana. e come detto non pioveva neanche forte, quella pioggerellina autunnale fitta fitta ma non violenta. Non riesco a spiegarmi come piovendo piano filtrava acqua e con temporale invece tutto asciutto.
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 04/04/2009 alle: 21:05:09
Verosimile anche l ipotesi di Rosmano.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 04/04/2009 alle: 21:06:28
Augurandomi che domani pomeriggio ci sia un po di sole e quello che farò. Ho comperato 2 mt di terostat e sikaflex percui domani non ci sono per nessuno.
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 04/04/2009 alle: 21:09:15
in teoria i masselli di legno dovrebbero essere abete o piobbo e mi sembra strano che si rigonfi nel giro di poche ore ,strano.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 04/04/2009 alle: 21:11:07
io azzarderei anche questa ipotesi:(non è che per caso hai spostato anche di poco il camper?)potrebbe essere successo che,variando le pendenze,l'acqua vada ad infiltrarsi in altri posti e dunque non goccioli più in quel punto esatto.Controlla bene,ciao.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 04/04/2009 alle: 21:13:26
ho smontato la cornice interna e non vedo segni di marciume o di muffa. parlando con altri amici forse si può spiegare che con poca acqua la pendenza del camper dava alla stessa una velocitò lenta che permetteva di penetrare mentre con tanta acqua questa acquistava una velocità tale da non permettere di filtrare. Comunque domani si lavora.
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 04/04/2009 alle: 21:15:18
[quote]Originally posted by rosmano
in teoria i masselli di legno dovrebbero essere abete o piobbo e mi sembra strano che si rigonfi nel giro di poche ore ,strano. Per stagnare potrebbe bastare anche l aumento di un decimo di mm ed anche meno. Serafino[:)]
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 04/04/2009 alle: 21:18:45
Buon lavoro allora! e facci sapere com e andata. Qui non si finisce mai d imparare[:D] Ciao Serafino
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 04/04/2009 alle: 21:37:13
ciao a Tutti e ...Buona domenica!!
TripItinerary
43 minuti fa
