Cosgli realizzazione plafoniea a LED
1 20 15
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 15/02/2013 alle: 09:28:51
Ciao a tutti,vorrei realizzare una plafoniera in sostituzione a quella gia' presente che e' dotata della classica circolina per abbassare i consumi e abbellire un pochino il tutto,ma la mia domanda e' questa...in tutto sono 7 faretti a led, 4 da 1 led e 3 da 20 led ma devo metterci anche un fusibile a capo di tutto o per i led non e' necessario?Se si da quanto dovrebbe essere il fusibile? Grazie in anticipo [8D] Projectzero
norbiato
norbiato
Inserito il 15/02/2013 alle: 09:49:17
Se l'alimentazione la prendi da dove avevevi la lampada al neon, la risposta e' no, se, non so per quale motivo prendi corrente da un altro punto direttamente dalla batteria, la risposta e' si. Il valore del fusibile dipende sempre dal carico che la linea deve alimentare, ad esempio se hai un carico pari a 4 A. il fusibile a monte sara' da 5 A.
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 15/02/2013 alle: 10:06:27
Si infatti ripensandoci adesso hai agione..se la corrente la riprendo da dove gia' c'era c'e' sicuramente anche il fusibile!Ho fatto un domanda *****[:D]!Ma secondo te,in virtu' di quello che devo realizzare e dei faretti che utilizzero',da quanto dovrebbe essere piu' o meno il fusibile?Per la vecchia plafoniera hanno messo un fusibile da 15Ampere...troppo?Grazie [8D] Projectzero
marinox
marinox
30/09/2009 5531
Inserito il 15/02/2013 alle: 10:08:24
ciao se vieni a vicenza te la posso tranquillamente fare io in vero legno come ho fatto le mie ,niente di paragonabile a una in plastica x quanto bella possa essere . mandami una tua mail e ti posto la foto se naturalmente ti interessa la cosa . carlo
norbiato
norbiato
Inserito il 15/02/2013 alle: 13:35:21
quote:Risposta al messaggio di projectzero inserito in data 15/02/2013  10:06:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se proprio vuoi dimensionare un fusibile devi mettere in serie al carico un amperometro per capire quanti Ampere hai da alimentare e porre a monte un fusibile appena supeiore all'assorbimento.[;)] Il carico resistivo di un led si comporta come quello di una normale lampadina ad incandescenza ,tralasciando alcuni parametri d'isteresi ininfluenti.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 15/02/2013 alle: 14:16:28
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 15/02/2013  10:08:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marinox hai posta![8D] Projectzero
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 15/02/2013 alle: 14:21:44
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 15/02/2013  13:35:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non c'ho capito nulla.. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][xx(] Projectzero
norbiato
norbiato
Inserito il 15/02/2013 alle: 16:26:45
Scusami, senza offese, io ho capito invece che ti manca un pezzo... devi documentati un po' prima dei quesiti, poi vedi che ti arriva la comprensione, se avessi cercato di spiegare il concetto a mia figlia di 9 anni forse sarebbe stato lecito, forse con te no, non e' un dramma, basta che prendi in mano un libro di elettrotecnica e incominci dai rudimenti, legge di Ohmmmm! ecc... ci son arrivato io da metalmeccanico che ero ...[:o)] non e' mai tardi per imparare! Il mio primo giorno d'officina me lo ricordo bene: mi han dato da pulire e smontare una broccia... ho preso l'aria compressa e ho soffiato in un foro cieco: avevo olio e truccioli in testa dappertutto, occhi inclusi, poi mi son lavato con la pasta lavamani in faccia raspandomi completamente la pelle...[xx(] ho capito subito che avevo fatto qualcosa da non ripetere[}:)]
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 18/02/2013 alle: 08:30:00
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 15/02/2013  16:26:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non t obbligo certo a perdere tempo con me..se vuoi spiegare concetti che m tornano difficili da comprendere benssimo sono qui x capire altrimenti stoppi la conversazione e cambi pagina se t senti troppo superiore degli altri!Non sono un ******o come dici te capito? Del mentecatt o,tra l'altro, lo dai a qualcun'altro non a me !! Projectzero
Modificato da projectzero il 18/02/2013 alle 09:35:12
norbiato
norbiato
Inserito il 18/02/2013 alle: 11:58:07
Senza ombra di dubbio sei un signore, m'inchino davanti a così tanta eloquenza![B)] Alla fine son l'unico che ti ha risposto... chissa' perche'? In ogni caso se vai a rivederti con la funzione "cerca" , si e' discusso a lungo su e' lecito e conveniente o meno, sostituire neon con led, personalmente l'ho fatto con aggiunta di un dimmer in PWM, (che tralascio di spiegarti per non confonderti ulteriormente) ma altri non son dello stesso parere, forse hai ragione tu sono un MENTE GATTO, ciao. Ora che lo so sto meglio![:D]
Modificato da norbiato il 18/02/2013 alle 12:11:03
norbiato
norbiato
Inserito il 18/02/2013 alle: 12:32:53
[url] https://forum.camperonline.it/Quantita-led_171386 leggi tutto e poi trai le tua idea di convinzione a riguardo resa e consumi. La tua plafoniera e' servita da un fuse da 15 A. perche' sulla stessa linea son poste piu' utenze, con 15 A. a 12 volt hai 180 watt disponibili oltre tale assorbimento salta il fusibile a lamella a monte del carico, la formula e' potenza espressa in watt uguale a V (tensione in questo caso 12 volt) X I (intensita' di corrente) espressa in Ampere Quindi 12 x 15 = 180 Watt Con formula inversa ti ricavi a seconda del carico il valore idoneo da porre nel Fuse-Box dedicato. Conoscendo i watt che hai da alimentare li dividi per i volt( 12 ) a cui li alimenti e avrai di conseguenza il valore in Amper da porre nel fusibile. Per questo se con un tester in serie al carico riesci a misurare gli Ampere effettivi in gioco puoi dimensionare correttamente il fusibile. Se scrivi: ho una serie di led x y z , non significa niente, dipende non solo dal loro wattaggio, ma da quanto assorbono realmente visto che qui entrano in gioco caratteristiche di rendimento intrinseco alla tipologia delle giunzioni: cioe' un led luminoso da 3 watt puo' assorbire correnti differnti da un altro di pari potenza con resa in lumen ancora diversa, colorimetria, calore dissipato, angolo di divergenza ecc... Per questo nessuno ti ha risposto, la domanda come l'hai posta non da' seguito ad una risposta concreta nella sua validita'!
Modificato da norbiato il 18/02/2013 alle 13:23:39
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 18/02/2013 alle: 14:09:58
CUTid="red">
norbiato
norbiato
Inserito il 18/02/2013 alle: 14:36:24
Guarda che ce lo messa tutta a darti una risposta con parole chiare elementari, evidentemente meriti di rimanere nel tuo non sapere, ricordati che qui leggono in molti e ne la ragione ne l'umilta' di chi vuole istruirsi sono presenti in te, senza offesa... ma vedi di abbassare il tono, che e' meglio. Taci e fai finta di aver capito visto che i presupposti per istruirti li hai avuti ben chiari![}:)] :) Ora sei davvero "FREEDOM" di tutto... by minus
Modificato da norbiato il 18/02/2013 alle 14:37:58
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 18/02/2013 alle: 17:31:42
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 18/02/2013  14:36:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le intimidazioni non mi tangono e non mi spaventano,c'e' modo e modo per porsi e dire che son piu' inetto di un bimbo di 9 anni m pare un'offesa gratuita! Taci se nn t dispiace lo dici ai bimbi di 9 anni,visto che sei un gran presuntuoso che alla luce di cio' che scrivi non t meriteresti nemmeno di respirare! Ma come ti permetti di dire che nn c'e ne la ragone ne l'umilta' che nemmeno m conosci!Me vedi di contenerti e di nn pemetterti piu' di fare certe insinuazioni pezzo di maleducato e presuntuoso!Non mi farei istruire da te nemmeno tu fossi il piu' saggio tra i saggi!Mavv...! Projectzero
Modificato da projectzero il 18/02/2013 alle 17:45:40
norbiato
norbiato
Inserito il 18/02/2013 alle: 18:35:00
Qui e' chiaro come il tuo nickname corrisponda al Q.I. che ti rimane...[:(][:(]
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 18/02/2013 alle: 18:42:45
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 18/02/2013  18:35:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei estremamente noioso! Projectzero
elefantin
49 minuti fa
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
