Così si risparmia gas?
1 20 12
Inserito il 18/02/2016 alle: 18:02:39
Visto che le temperature sono abbondantemente sopra lo zero qui in toscana, questo week end vorrei provare a dormire escludendo il riscaldamento del garage e il winter protection del mio Adria , che dovrebbe escludere il riscaldamento dei serbatoi (una levetta sotto il letto). Con queste accortezze si risparmia gas oppure no?
nel senso che l'aria calda che non viene indirizzata nel garage e verso i serbatoi aumenta la portata delle bocchette interne oppure e' inifluente?
Andrea IW5CI
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 18/02/2016 alle: 18:28:28
Teoricamente , aumentando la portata di aria calda in cellula , si raggiunge più in fretta la temperatura impostata , di conseguenza la stufa lavora per meno tempo , risparmiando gas .
Mauro
Inserito il 18/02/2016 alle: 18:28:59
In risposta al messaggio di iw5ci del 18/02/2016 alle 18:02:39
riscaldamento dei serbatoi (una levetta sotto il letto). Con queste accortezze si risparmia gas oppure no? nel senso che l'aria calda che non viene indirizzata nel garage e verso i serbatoi aumenta la portata delle bocchette interne oppure e' inifluente?   Andrea IW5CI
Certamente si risparmia gas
Escludendo il Garage e Il risc. Serbatoio grigie
il calore in quantità maggiore verso la cellula
a scattare prima il termostato ambiente
e il bruciatore si ferma "risparmiando gas"
Sempre usato questo sistema a temperature accettabili.
Inserito il 18/02/2016 alle: 18:32:10
Solo qualche secondo di ritardo wink
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 18/02/2016 alle: 19:31:30
E batteria!!!!wink
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 19/02/2016 alle: 11:29:37
La saracinesca che pora aria calda al serbatoio grigie , in fondo serve proprio a questo , quando non c'è rischio di congelamento è inutile riscaldare un serbatoio con acqua sporca .
Mauro
Inserito il 19/02/2016 alle: 11:59:03
Si teoricamente ma praticamente stai diminuendo di due metri il giro dell'aria calda, immagino quanti metricubi di gas si possa risparmiare, tendenti a zero.
Casomai poi ti scordi di riaprire e ti congela anche il serbatoio, poi dal garage l'aria sale e quindi serve lo stesso per riscaldare.
Mhhhhh
------------------- ------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
Inserito il 19/02/2016 alle: 14:17:36
per forza sei destinato a consumare meno....
è un po' come riscaldare un appartamento di 100mq con un determinato tipo di riscaldameno oppure riscaldare un apparamento ma da 50mq...
Che poi questo risparmio si poco o tanto dovrai fare delle prove, ma ricorda che dovresti fare il test a parità di temperatura impostata e esterna...
www.susezzapasa.it
Inserito il 19/02/2016 alle: 16:49:10
Dice giusto @Grinza l aria calda nel garage scalda il letto è come nei mansardati di chi sigilla la cabina e li si congela la rete il materasso della mansarda...prova e raccontaci
Inserito il 19/02/2016 alle: 18:14:48
In risposta al messaggio di Grinza del 19/02/2016 alle 11:59:03
Si teoricamente ma praticamente stai diminuendo di due metri il giro dell'aria calda, immagino quanti metricubi di gas si possa risparmiare, tendenti a zero. Casomai poi ti scordi di riaprire e ti congela anche il serbatoio, poi dal garage l'aria sale e quindi serve lo stesso per riscaldare. Mhhhhh Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
Il garage resta con bocchetta "aperta"
Si chiude solamente la deviazione verso il basso
e che manda aria all'involucro che contiene il serbatoio recupero
dove l'aria che entra poi esce attorno alla saracinesca verso l'esterno e si perde.
Stessa cosa per il doppio pavimento , se non serve è inutile riscaldare quella zona
solo a temperature molto basse !
Inserito il 19/02/2016 alle: 21:35:30
ricorrerei a questi strattagemma solo se stessi per finire il gas e non ci fossero bombole da acquistare, altrimenti non farei neppure la fatica di provarci. Se lo fai per il risparmio economico, ma non penso proprio smiley, secondo me in un WE risparmieresti il costo di un caffè,...... forse.
Riguardo al garage, anch'io ho provato a tenere la bocchetta chiusa, tanto dentro non c'è nulla che gela, ma, come ti hanno detto, si rischia freddo e condensa sotto al materasso. Ora la tengo bella spalancata, e crepi l'avarizia, tanto scaldo a gasolio che è virtualmente infinito cheekywink
Modificato da IZ4DJI il 19/02/2016 alle 21:38:12
Inserito il 20/02/2016 alle: 07:12:23
In risposta al messaggio di franco49tn del 19/02/2016 alle 18:14:48
Il garage resta con bocchetta aperta Si chiude solamente la deviazione verso il basso e che manda aria all'involucro che contiene il serbatoio recupero dove l'aria che entra poi esce attorno alla saracinesca verso l'esterno e si perde. Stessa cosa per il doppio pavimento , se non serve è inutile riscaldare quella zona solo a temperature molto basse ! Franco
E quindi tutta questa trafila per chiudere una metrata di canalizzazione (ll'Adria non ha il doppio pavimento) per risparmiare un tendente a zero di gas, secondo me si risparmia di piú ad aprire una volta in meno la porta.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 20/02/2016 alle: 15:49:28
io per risparmiare gpl, uso accumulare il gas intestinale mio e della mia famigliola, in apposite bombole, poi lo utilizzo al posto del propano
debbo francamente ammettere che 6 o 7 euro riesco abbondantemente a risparmiarli, purtroppo siamo costretti ad abbuffate di legumi atte a favorire la poroduzione di gas intestinali!
oiraM
