Costruzione camper da vecchio bedford del '79
1 20 135
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 26/07/2012 alle: 21:11:37
Come da titolo mi sto cimentando in un'impresa pazzesca! Ho comperato per la modesta cifra di 300€ un vecchio camper meccanica Bedford CF270 allestito Arca modello scout! Ho totalmente demolito la cellula abitativa (era completamente marcia ed ora mi presto alla ristrotturazione della cabina e dell'intero telaio, nonche alla completa ricostruzione della cellula abitativa! Ho cercato diverse soluzioni e alla fine mi sono deciso a costruire il telaio della cellula in tubo alluminio rivestendo in lamiera di alluminio spessore 0,80 e coimbentazione con polieretano estruso in pannelli e schiuma. I primi progettini sono ancora cartacei e sottoforma di schizzo o poco più. Ad ogni modo se riesco posto qualche foto e immagine durante le varie fasi! Naturalmente accetto consigli e critiche a volontà! Ciao a tutti
Modificato da Lidio il 27/07/2012 alle 13:17:08
morodirho
morodirho
Inserito il 26/07/2012 alle: 21:41:53
quote:Risposta al messaggio di Lidio inserito in data 26/07/2012  21:11:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>solo il fatto che tu abbia incominciato è degno di ammirazione.AUGURONI[;)] morodirho inveniam viam aut faciam
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 26/07/2012 alle: 21:44:12
beh intanto grazie per l'incoraggiamento!! Domani vado col camion a prendere il materiale per iniziare la cellula! quindi si diano inizio alle danze!!
morodirho
morodirho
Inserito il 26/07/2012 alle: 21:48:01
MA la meccanica in che condizioni è[?]Il maggior problema di quei motori era il consumo dell'albero a camme per una insufficiente lubrificazione,per i resto non avevano grossi problemi.PS non vorrei certo crearti ulteriori pensieri,ma solo darti qualche suggerimento.ciao[:)] morodirho inveniam viam aut faciam
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 26/07/2012 alle: 22:00:13
il motore è in buono stato ma lo tiro giu e lo revisiono con calma per essere piu tranquillo! Il differenziale fa qualche rumorino di trppo e quindi sarà oggetto della mia attenzione pure quello! In officina mi lasciano abbastanza spazio per le mie cose per fortuna quindi faccio tutto dopo il lavoro!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 26/07/2012 alle: 22:11:39
Mi raccomando, la nuova cellula falla delle stesse identiche dimensioni di quella vecchia altrimenti potresti avere noie alla revisione. __________________ Tommaso IZ4DJI
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 26/07/2012 alle: 22:47:25
si assolutamente stessi ingombri scritti sul libretto ma anche da misurazioni prese prima dello smaltellamento! Unica differenza sarà l'altezza della masarda, la renso un po piu abitabile in quanto pensarmi ad un risveglio col soffitto che mi sfiora i naso mi viene la depressione cosmica!![:D]
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 26/07/2012 alle: 23:19:58
http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] all'inizio dello smaltellamento si presntava cosi
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 26/07/2012 alle: 23:24:04
questo dopo lo smaltellamento ... ma mi raccomando.. prima di guardare preparatevi a ridere! [url] http://youtu.be/kidM6GdScX8 mamma mia.. ogni volta che lo riguardo piango dalle risate!! Pensate che habbiamo fatto 30km col bedford caricato nel cassone del daily!! che roba... e quanta pioggia che è venuta giu a metà strada!![:D][:D][:D]
Modificato da Lidio il 26/07/2012 alle 23:27:31
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 27/07/2012 alle: 01:15:22
ottima idea mi sa' che e' l' unico modo per farsi un camper su' misura !![:D][:D] appena marcisce il mio (non gli manchera' tanto vista' l' eta') distruggo la cellula e ricostruisco tutto come dico io . camionaro 71
TheGuardian
TheGuardian
16/04/2012 166
Inserito il 27/07/2012 alle: 09:58:31
> Quanto mi piacciono i post come questo!! [:D][:D][:D] Mi raccomando, vogliamo foto e descrizioni man mano che vai avanti con i lavori! Quanto vorrei essere capace di farlo anche io, sarebbe un progetto entusiasmante... [:)] Complimenti! A.
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 27/07/2012 alle: 11:19:02
Avere il coraggio per cimentarsi in un impresa del genere merita sicuramente ammirazione, posta le foto. Ciao Nicola
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 27/07/2012 alle: 12:57:13
quote:Risposta al messaggio di Lidio inserito in data 26/07/2012  21:11:37 Ho cercato diverse soluzioni e alla fine mi sono deciso a costruire il telaio della cellula in tubo alluminio rivestendo in lamiera di alluminio spessore 0,80 e coimbentazione con polieretano estruso in pannelli e schiuma. >
> Sicuro sicuro dell'uso dei tubi d'alluminio? non vorrei sforassi coi pesi... -- gilby
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 27/07/2012 alle: 13:01:38
quote:Risposta al messaggio di Lidio inserito in data 26/07/2012  23:24:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, salire... è salito, in qualche modo... e a scendere? [:D][;)] -- gilby
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 27/07/2012 alle: 13:15:09
quote:obionekenoby Posted - 27/07/2012 : 12:57:13 Sicuro sicuro dell'uso dei tubi d'alluminio? non vorrei sforassi coi pesi...>
> ero preoccupato molto da questi aspetti e alla fine dop aver buttato giu un progettino della struttura e calcolato i pesi... dovrei addirittura essere piu leggero rispetto all'originale o comunque sono li li
quote:Ok, salire... è salito, in qualche modo... e a scendere? >
> Per scendere non habbiamo filmato perche pioveva ed eravamo stanchi ma è andata meglio... abbiamo usato come rampa un mucchio di terra del cantiere vicino all'officina ed è andato tutto liscio! Oggi ho finito di smontare le ultime cosucce e nel pomeriggio dovrei cominciare col tagliare vari pezzi di tubo per imbastire la struttura! Mi sono accrto che forse mi converrebbe togliere completamente anche il pavimento e rifissare il tutto una volta finito. Cosi porei approfittare di sistemare in modo piu comodo tutta la parte meccanica e di ciclistica. Piu tardi posto qualche foto e immagine dei primi disegni Ciao a tutti
Modificato da Lidio il 27/07/2012 alle 13:16:37
AA401
AA401
26/08/2011 152
Inserito il 27/07/2012 alle: 13:27:16
Ciao, il miracolo si ripeterà? http://www.miracoloitaliano.org/ Quanto tempo pensi di impiegare per tutto il lavoro? Complimenti in anticipo! ---------------- Stefano http://aa401.jimdo.com www.arcatribe.eu
Modificato da AA401 il 27/07/2012 alle 13:28:06
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 27/07/2012 alle: 13:37:44
quote:AA401 Posted - 27/07/2012 : 13:27:16 Ciao, il miracolo si ripeterà?
Quanto tempo pensi di impiegare per tutto il lavoro? Complimenti in anticipo!>
> Per i tempi presumo di impiegarci un annetto buono! tieni conto che lo farò nel tempo libero (e ne ho pochissimo) Per il miracolo.... spero di riuscirci!!
Inserito il 27/07/2012 alle: 13:49:15
> un applauso all' asse di sinistra che ha stoicamente resistito all' assalto ! [:D][:D] Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 27/07/2012 alle: 14:14:08
haha è stata un'avventura da farsela sotto dalle risate!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/07/2012 alle: 14:23:00
Non vedo l'ora di vedere come prosegue! [:p] Buon lavoro!
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 27/07/2012 alle: 14:27:26
comunque venendo alle questioni pratiche, mi sarebbe molto utile qualche consiglio per tipologie finestre ed oblo! in quanto devo procurarmele prima di finire la struttura per poter fare i controtela dei serramenti prima del rivestimento! Avete qualche link di aziende degne di fiducia che commerciano in tali particolari?? E cosa da non sottovalutare sarei molto contento di ricevere consigli per l'aquisto della cabina doccia/wc...io ho cercato un pochetto ma ho trovato solo i piatti per le docce... e dei wc portatili che però non sono quelli che vanno montati nei camper(credo)!
Truma diesel 4kw
Sergio67
22 minuti fa
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
