Costruzione camper da vecchio bedford del '79
4 20 135
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/08/2012 alle: 08:36:10
Lidio, complimenti,tu si che hai fegato![^] Se sei nella fase di pianificazione estimativa,nei prossimi giorni ci stà che sarai un pò diciamo così "contrariato"[:D] Se posso permettermi un consiglio,cerca di non risparmiare su determinati componenti,che domani non potresti più cambiare,questi ti farebbero scadere un pò il risultato finale,e magari rimarresti un pò deluso. Insomma,ti sei imbarcato in una bella avventura,adesso cerca di portarla avanti con lucidità e soprattutto col senno di poi,non effettuare scelte che domani potresti rimpiangere. Il camper "fatto in casa" è il sogno di un pò tutti i camperisti,ma solo pochi hanno il coraggio,vuoi per le cognizioni tecnico/pratiche,vuoi per il tempo,che è sempre tiranno,vuoi per i costi. Mar..cucciolo[:)][:)]
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 02/08/2012 alle: 09:56:57
Ciao Lidio, per quello che posso sono a tua disposizione, magari materiali etc. per quanto concerne invece impiantistica e metodologia di construzione, qui hai sicuramente personaggi molto competenti che riescono a coprire tutto lo scibile dei tuoi dubbi. Coraggio, pianifica, contolla e... agisci di conseguenza. Buon lavoro! Jllsley
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/08/2012 alle: 10:21:47
quote:Risposta al messaggio di Jllsley inserito in data 02/08/2012  09:56:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Jllsley, ho appena aperto un nuovo post,sempre sull'argomento,mi piacerebbe sentire un tuo parere,se possibile. Pareti Alluminio/RTM/Alluminio Grazie Mar..cucciolo[:)][:)]
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 03/08/2012 alle: 17:21:23
Bene questa mattina ho trovato finestre e parte del bagno.. Le finestre sono le modello italia( che nazionalista che sono) la prima per la dinette1300*550 la seconda,per il bagno 500*650, la terza per la cucina 700*500 mentre per la mansarda 700*300 ( queste misure si riferiscono ai fori) Mentre per il bagno ho trovato una soluzione alternativa ma non meno interessante e anzi, nonostante le ridotte dimensioni, a mio avviso piu funzionale, anche se peso di apportare qualche piccola modifica. Appena le ritiro posto le foto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
minelik
minelik
Inserito il 09/08/2012 alle: 22:24:46
quote:Risposta al messaggio di Lidio inserito in data 03/08/2012  17:21:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao, non vediamo piu' notizzie della tua avventura, non ti sarai gia stancato, coraggio.angelo
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 10/08/2012 alle: 00:18:44
No no non temete ma sono fermo perche il magazzino metalli ha chiuso per ferie! Quindi sto progettando peogettando e ancora peogettando!! Quando avro' dei disegni piu che sensati li posto... Tra un tuffo in piscina e una nuotata al mare!!
elliot 40 s
elliot 40 s
23/08/2010 55
Inserito il 12/08/2012 alle: 20:51:50
Complimenti, ti stai cimentando in un'impresa che ti darà soddisfazioni enormi. Un po più in piccolo ,ecco quello che devo ancora terminare: http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=8503.0
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 12/08/2012 alle: 22:31:44
Semplicemente... Mitico
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 13/08/2012 alle: 11:21:37
quote:Risposta al messaggio di elliot 40 s inserito in data 12/08/2012  20:51:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Ludo sono andato sul sito, e me lo sono bevuto tutto in 2 ore!! ho visto tutto il lavoro che hai fatto. dirti che sei bravissimo è veramente poco! sono rimasto affascinato e ltre a saper fare le cose,m hai anche buon gusto! BRAVISSIMO VERAMENTE!
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 13/08/2012 alle: 11:37:54
Quoto in pieno!! Veramente bravissimo!! Quando si dice sapersi arrangiare...geandioso
reale89
reale89
12/02/2010 82
Inserito il 13/08/2012 alle: 13:57:56
Ciao, prima di tutto complimenti per il coraggio e la buona volontà. Volevo darti un mio parere su degli aspetti che magari è meglio non sottovalutare: Nel caso in cui il tuo progetto definitivo sia quello con il "sedere" che si estrae tieni conto di 2 cose: - il peso che si viene a creare a sbalzo, che non è sorretto da telaio, e che andrà a far leva sulla parte superiore della cellula, se la cellula non viene correttamente sviluppata cederà e vanificherà tutti i tuoi sforzi. Una soluzione potrebbe essere far passare nelle pareti laterali due tubolari che funzioneranno da tiranti e che andranno a creare come una squadretta tra il lato pavimento (direttamente a telaio) e parete posteriore del camper, creando un quadro perimetralmente alla parete posteriore sempre in tubolare che possa fungere da ancoraggio della parte estraibile.(non so se son stato chiaro) - ti converrebbe fare che transla la zona giorno, dinette + tavolo perchè così come sviluppato nel tuo progetto vedo frigo, lavandino, fornello e bagno tutti a sbalzo, il che vuol dire che per traslare di un metro tu dovresti lasciare il gioco di un metro per tutto quello che è l'impianto idraulico - gas - elettrico con relativo problema di dove mettere i tubi quando non è aperto. Inoltre il frigorifero e la cucina diventano un bel peso a sbalzo da sopportare, coniderndo magari una persona in cucina e una in bagno. anche i serbatoi diventerebbero un problema, perchè se fai caso soprattutto allo scarico, i tubi utilizzati sono di tipo rigido in pvc, non sostituibili con quelli di gomma flessibili per il semplice fatto che se fanno la "pancia" e fuori si è sotto zero l'acqua congela e tappa lo scarico. il freddo è un altro nemico per la cellula allungabile,perchè per tutto il perimetro del settore che si allunga entrerebbero spifferi e si creerebbero ponti termici. con questo non voglio smontarti il progetto del camper allungabile, ma voglio solo darti una mano a prevenire gli errori che a volte si fanno con troppa facilità. ti consiglio anche di pensare a dei piedini di stazionamento per la parte estraibile, per togliere un po di peso dalla cellula. per qualsiasi domanda, richiesta di aiuto o commenti sono disponibile anche a parlarne in privato, scrivimi pure!! ti auguro tanta tanta fortuna ed un in bocca al lupo per la tua impresa!! ciao!! Alessio
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 13/08/2012 alle: 14:19:57
Grazie mille per i consigli! Per i tubi nella parte superiore li ho gia previsti scopiazzando le carovane dei giostrai o i camioncini del mercato#128513;#128513; Mentre per il fattore perimetrale della cellula estraibile sto valutando una soluzione a guarnizione pneumatica. Per frigo serbatoi e bagno in effetti il peso non e' poco ma nel camper originale erano nella posizione posteriore, poi sto progettando il carrello estraibile della cellula in maniera tale da dover ospitare tutto senza ausilio di flessibili per i tu i ecc.. Appena posto i disegni magari fammi sapere cosa ne pensi... Non li ho ancora finiti e credo mi servira' ancora qualche giorno Grazie mille
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 14/08/2012 alle: 17:59:16
complimenti
elliot 40 s
elliot 40 s
23/08/2010 55
Inserito il 14/08/2012 alle: 20:41:55
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 13/08/2012  11:21:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, ma non rubiamo la scena e il topic a Lidio, che son sicuro ci farà sognare. Forza Lidiooooooo[:)]
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 14/08/2012 alle: 21:33:51
Spero di essere all'altezza! Sto fremendo nell'attesa di accendere smerigliatrice flessibile saldatrice...ecc ma la moglie reclama ancora qualche giorno di ferie!Siate fiduciosi ho delle idee in testa niente male
Modificato da Lidio il 15/08/2012 alle 15:07:50
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 18/08/2012 alle: 22:12:26
Bene questa mattina finalmente sono riuscito a fare qualcosina! ho tagliato una parte del telaio posteriore per creare la zona carrello! Posto delle foto per far capire il pezzo di telaio eliminato. Domani mattina poi inizio ad imbastire guide e carrello e parte del meccanismo di slitte.
Modificato da Lidio il 18/08/2012 alle 22:17:00
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 19/08/2012 alle: 15:42:44
Questa mattina sono riuscito a fuggire al controlli della mogliettina e ho iniziato ad imbastire il carrello... Tagliato a misura i tubi... una mano di zinco a freddo e giu di saldatrice
elliot 40 s
elliot 40 s
23/08/2010 55
Inserito il 19/08/2012 alle: 19:14:19
Vai Lidio! Non far mancare foto, ti seguo con immenso piacere[:)]
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 19/08/2012 alle: 23:40:49
Haime domani mattina si riprende il lavoro...le ferie sono finite! Nel pomeriggio spero di concludere qualcosa sul carrello e poi postero' altre foto
elliot 40 s
elliot 40 s
23/08/2010 55
Inserito il 20/08/2012 alle: 00:23:49
Guardando le foto, noto atrezzatura di tutto rispetto, fai il fabbro?[:)]
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
