crepa a fianco del finestrino dinette
1 20 12
323232
18/10/2009 346
Inserito il 02/10/2010 alle: 15:21:43
Un altro problema che vorrei risolvere con il vostro aiuto: mi sono accorto che a lato della finestra c'è una piccola crepa che al momento non crea problema ma ho notato che aprendo totalmente la finestra ne risente un po di stabilità Allego una foto (spero di riuscirci) E' qualcosa di grave ? Come posso sistemarla ? Grazie per il vostro aiuto
Modificato da 323232 il 02/10/2010 alle 15:22:25
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/10/2010 alle: 15:26:07
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 02/10/2010  15:21:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma è all'interno o all'esterno? cos'è che si è crepato? non potrebbe essere che si è solo rotto il rivestimento interno della parete in PVC? Dalla foto non si vede un granchè![;)]
323232
18/10/2009 346
Inserito il 02/10/2010 alle: 15:28:23
è dall'interno. Come potrei sistemarlo ? Ci sono delle colle particolare da utilizzare in questi casi ? Rischio qualcosa a lasciarlo in questa situazione(vedi infiltrazioni) ?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 02/10/2010 alle: 15:31:42
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 02/10/2010  15:28:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi pare che sia già un 'infiltrazione... La foto non è molto esplicativa però ti consiglio di intervenire! Magari posta altre foto! Ciao
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 02/10/2010 alle: 18:00:17
ciao, quella finestra, forse, si stà infiltrando, si vedono le crepe sulla cornice in legno della finesta, scusa, quello bianco è polistirolo in palline, del rivestimento? guarda anche il resto della cornice...per sicurezza...dici <<risente la stabilità>> di cosa? della finestra? sappi che fin da nuove, sono un pò "ballarine" se vuoi provare a "saldare" quelle crepe, potresti iniettare un pò di collante all'interno e facendo una pressione dall'altro lato, con un legno e cuneo...fai sapere, ciao, Tony
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/10/2010 alle: 18:31:56
> Secondo me, ma NON sono un esperto, direi che, se quella sotto è una vite, potrebbe aver spaccato il travetto in legno (di abete) che mi pare di vedere, e che la fessura, sia proprio la spaccatura del legno (normalmente attorno alle finestre vengono messi piccoli travetti di legno appunto) Se così è, ma non ne sono certo, andrei a a rinforzare il travetto con una lametta di alluminio, fissandola dove il legno è sano, e coprendola poi con la guarnizione originale, magari facendo una sorta di "Cornice" per Bel Vedere, attorno alla finestra Scusate, ma di più non sò Ciao Gianfranco
323232
18/10/2009 346
Inserito il 02/10/2010 alle: 19:14:39
Allora, quelle bianco è in pratica il rivestimento interno della cellula, che come si vede, prosegui dopo la cornice della zanzariera. Il legno che appare crepato è perfettamente asciutto però ho notato che aprendo completamente la finestra e quindi imprimendo maggior peso alla cornice, essendo quel lato lesionato ovviamente "balla" di + rispetto allo stessa finestra posta dall'altro lato. Per cui presumo che non si tratti di infiltrazione ma semplicemente ,come dice Speedy3, di una lesione causata dalla vite. Resta da capire se applicare la lametta di alluminio (a proposito, scusa la domanda ma sono poco pratico del faidate, quando parli di lametta intendi una barra di alluminio da fissare come ? sempre con viti ?) oppure del collante come diceva BANACOA. Quale delle due soluzioni, a parità di efficacia, è la + semplice ? grazie 1000
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 02/10/2010 alle: 21:32:39
Ho appena risolto un problema simile al tuo. Anche a me si era crepata la zona tra la guarnizione e la zanzarieradell'oblo dinette. Non so come sia accaduto, però ho notato che nel braccetto dal lato opposto non funzionavano più i fermi in posizione di aperto, pertanto tutto il peso dell'oblo si scaricava sul braccetto funzionante, quello dal lato lesionato. Ora non so se sia stato questo a provocare la rottura della parte interna, che comunque è faesite e di conseguenza non il massimo della resistenza, o piuttosto una errata manovra di chiusura. Ho comunque risolto in questo modo: ho fatto costruire un profilato ad U simile a quello esistente sotto la guarnizione al quale è fissato il braccetto, avendo cura di eseguire i lati più lunghi dell'originale (in queso modo lo sforzo del braccetto si distribuisce su un'area più larga e non si concentra sulla zona lesionata). ho eseguito i fori di fissaggio usando il profilato originale come maschera (ho fatto questa operazione al banco essendo il profilato nuovo in lamierino di acciaio inox, ma se lo facessi rifare in Al puoi forare successivamente). Ho incastrato il nuovo profilato in sede conficcandolo bene tra pareti e polistirolo, infine ho rimontato la guarnizione. Per sicurezza ho invertito l'oblò difettoso con quello posteriore che tanto resta sempre chiuso. Una raccomandazione, poichè vai ad agire sulla guarnizione staccandola sarebbe bene, all'esterno provvedere ad una nuova sigillatura. PS se ti interessa domani ti posto una foto del profilato. Saluti
Modificato da oreste26 il 02/10/2010 alle 21:38:12
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/10/2010 alle: 22:50:17
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 02/10/2010  19:14:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao 323232, intendo una Lama di Alluminio, magari anodizzato da 30mm per circa 2 di spessore, da tagliare, come fai per i vasolini in casa...a "Cartabuono" (come le cornici dei quadri a 45°[;)]), così crei una sorta di Contro telaio e di rinforzo dei listelli di...Legno[V][V][V][V](molto povero e scadente...[V]) Io lo fisserei con delle vitoline, l'incollaggio avviene sempre fra materiali diversi e...non perfettamente amalgami (legno, rivestimento, alluminio...)[;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
323232
18/10/2009 346
Inserito il 03/10/2010 alle: 12:07:37
grazie per i consigli. Se x Oreste26 non è un problema mi piacerebbe vedere la foto del profilato
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 03/10/2010 alle: 22:13:59
domani faccio le foto e te le posto SAluti
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 04/10/2010 alle: 15:07:56
Ecco le foto, spero sia chiaro il concetto il profilato piccolo è quello originale, quello grande quello posto in posa per sopperire alla rottura del rivestimento interno. Saluti
323232
18/10/2009 346
Inserito il 04/10/2010 alle: 23:04:07
Ti ringrazio per la disponibilità Oreste26. A presto Giuseppe
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
