crepa nel pavimento bagno...vicino al tappo
1 20 6
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 08/03/2009 alle: 21:10:22
salve,oggi ho notato che nel pavimento in bagno dove ce il tappo per terra,se formato una crepetta,li e molto sottile,e si vede che camminandoci su e partita una crepa dal foro del tappo....sara 3cm circa,mi sapete dire come posso fare per fermarla???dato che e plastica pensavo di usare la classica attack...che ne dite????ciaoo a tuttiiiiiiii
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 08/03/2009 alle: 21:15:42
H E L P........[:(]
samino
samino
Inserito il 08/03/2009 alle: 22:14:53
quote:Originally posted by MickiHonda
H E L P........[:(]
Cerchi con: Crepe doccia. Li ce tutto quello che ti interessa. Auguri, Samino PS. Tanti non rispondono in quanto con ricerca automatica puoi trovare le risposte.
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 09/03/2009 alle: 07:12:48
grazie semino...buoni km[:)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/03/2009 alle: 11:47:40
Credo che senza voler fare grossi interventi , l'unica è fare un forellino dove finisce la crepa, questo per evitare che si allunghi e poi siliconare sia la crepa che il forellino. P.S. più è larga la crepa, più deve essere grande il foro da praticare, se è sottile come dici,dovrebbe bastare la punta da 2mm. Ciao!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 09/03/2009 alle: 13:08:46
Ti consiglio solo momentaneamente di mettere il silicome per chiudere la crepa ma di intervenire radicalmente e cioè proteggere la parte superiore con il protectakote o la peggiore delle ipotesi smontare il piatto doccia e ripararlo sotto con la VTR Con protectakote è venuto così: https://www.camperonline.it/for...
Inserito il 09/03/2009 alle: 17:31:07
Oltre ai vari sistemi per risanare la rottura ti consiglierei di controllare attentamente se tutto il fondo del piatto doccia appoggia per bene su tutta la sua base di appoggio , solitamente si crepano perchè da qualche parte non appoggiano e in quella zona prima o poi si crepano Ciao Mario
Saltato tappo canna fumaria.
