Crepa nella cornice finestra
1 20 7
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 06/06/2015 alle: 21:33:46
Salve a tutti
ho appena acquistato un camper usato , oggi l'ho lavato e ho trovato questa crepetta lunga 2-3 cm nella cornice esterna della finestra del bagno :
potrebbe entrare acqua e rovinare la parete e non c'e' pericolo ?
si riesce a riparare in qualche modo od occorre comprare la cornice o addirittura la finestra nuova ( spero di no... :-) ) ?
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 07/06/2015 alle: 22:30:30
certo che entra acqua poi in quel punto la finestra poggia proprio al telaio interno di legno  poi se l'hai appena comprato da un concessionario hai la garanzia e te la fai cambiare se da un privato non so dirti ci puoi provare a dirglielo cmq metti x il momento un pezzo di nastro adesivo quello da imballaggio va bene ciao
Inserito il 08/06/2015 alle: 08:37:34
Dalla foto non si capisce ma la crepa è passante? cosa vedi sulla parete esterna anche li c'è la crepa? Non mi pare sia il telaio in quanto questo dovrebbe essere sotto la gomma nera mi pare più la parete, potrebbe essere dovuto all'assestamento della struttura portante all'interno parete, nel caso si sigilla con del sigillante elastico e si vernicia, se hai la garanzia sull'usato è un lavoro che deve fare chi te lo ha venduto, ciaoo.
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 08/06/2015 alle: 09:49:31
In risposta al messaggio di Rascal del 08/06/2015 alle 08:37:34
La foto e' fatta dall'esterno, non dall'interno.
E' una finestra con il vetro a compasso incernierato in alto ed e' la finestra del bagno.
All'interno c'e' un'altra cornice alla quale sono fissate la zanzariera e l'oscurante e non
ha crepe.
La crepetta e' solo sulla cornice esterna, non sulla parete del camper che sembra sana.
Non farei smontare tutto per una crepetta cosi' piccola, in foto sembra enorme ma non raggiunge i 3 cm.
Proverei a chiudere con del sigillante poliuretanico, pero' se mi dite che e' inutile e che tanto non
tiene provo a farmela sostituire o a sostituirla da solo.
Inserito il 08/06/2015 alle: 16:59:30
In risposta al messaggio di maxdamage del 08/06/2015 alle 09:49:31
La foto e' fatta dall'esterno, non dall'interno. E' una finestra con il vetro a compasso incernierato in alto ed e' la finestra del bagno. All'interno c'e' un'altra cornice alla quale sono fissate la zanzariera e l'oscurante
e non ha crepe. La crepetta e' solo sulla cornice esterna, non sulla parete del camper che sembra sana. Non farei smontare tutto per una crepetta cosi' piccola, in foto sembra enorme ma non raggiunge i 3 cm. Proverei a chiudere con del sigillante poliuretanico, pero' se mi dite che e' inutile e che tanto non tiene provo a farmela sostituire o a sostituirla da solo.
La sostituzione se non fatta a regola d'arte usando appropriati sigillanti puo peggiorare la cosa, se non sei pratico ti consiglio di farlo fare da chi lo fa di mestiere. Se invece decidi di sigillare la crepa ti consiglio ti iniettare il sigillante in modo che fuoriesca dall'interno verso l'esterno magari attraverso un piccolo foro fatto all'esterno a fine crepa,  oltre ad interompere la crepa puo essere usato per iniettare il sigillante, in questo modo la tenuta è massima, tra i prodotti validi c'è il Polymax che forma una specie di gomma molto adesiva, oppure prodotti equivalenti, ciaoo.
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 08/06/2015 alle: 17:52:03
In risposta al messaggio di Rascal del 08/06/2015 alle 16:59:30
Grazie del consiglio.
Provero' a fare come dici !
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 08/06/2015 alle: 21:46:47
Quella crepa è nell'angolo superiore, accertati che la cornice non sia già stata sostituita, in caso affermativo potrebbe essere la risultante di un lavoro fatto male, perchè da quel che si vede, potrebbe essere il frutto di una pressione sull'angolo e, di conseguenza, il problema potrebbe ampliarsi. winksad
_______________________________________________________________________________________________________________ “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l'immensa responsabilità dell'agire e del giudicare.” - James Joyce
Modificato da Salvo Sa 2 il 08/06/2015 alle 21:47:53
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 08/06/2015 alle: 23:18:09
In risposta al messaggio di maxdamage del 06/06/2015 alle 21:33:46
Salve a tutti ho appena acquistato un camper usato , oggi l'ho lavato e ho trovato questa crepetta lunga 2-3 cm nella cornice esterna della finestra del bagno : potrebbe entrare acqua e rovinare la parete e non c'e' pericolo ? si riesce a riparare in qualche modo od occorre comprare la cornice o addirittura la finestra nuova ( spero di no... :-) ) ?
Se sono come le mie sono in poliuretano quindi con una buona colla poliuretanica dovresti risolvere buono il consiglio di fermare la crepa con forellini ,poi trovi un pennarello indelebile dello stesso colore e vedrai che non te ne accorgi più.
giampy68
