Crepa nella finestra mansarda
1 20 7
maestro691
maestro691
04/02/2014 8
Inserito il 06/05/2014 alle: 13:33:33
Ciao a tutti, ho trovato la finestra della mansarda del mio ChallengerMageo 263 con 2 crepe una interna piu piccola e una esterna quasi nello stesso punto da cui entra acqua nell'intercapedine tra i due "vetri" diciamo cosi, Qualcuno di voi ha un suggerimento su come ripararla prima di sostituirla del tutto. Grazie Massimo
rapid
rapid
Inserito il 06/05/2014 alle: 15:09:30
quote:Risposta al messaggio di maestro691 inserito in data 06/05/2014  13:33:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao maestro so di qualcuno che ha incollato la finestra...però si trattava del distacco lungo il perimetro della stessa. prova a metter qualche foto che vediamo dove esattamente si è rotta.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 06/05/2014 alle: 15:28:22
Quando ho acquistato il mio camper (usato) la finestra della mansarda era crepata ed era stata riparata con del silicone.Dopo circa un anno è cominciata ad entrare l'acqua dentro,risolto facendo dei piccoli fori(per far defluire l'acuqa) in basso sulla finestra.Dopodichè sono andato dal concessionario e con 120 euro ho comprato una finestra nuova.
> Michele
Modificato da mandrake75 il 07/05/2014 alle 06:46:51
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/05/2014 alle: 21:16:15
ciao xchè non provi con pellicola adesiva trasparente la metti su tutto il perimetro della finestra e non entra più acqua e può essere che camuffa anche le crepe[;)] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
maestro691
maestro691
04/02/2014 8
Inserito il 07/05/2014 alle: 15:24:00
come faccio a mettere le foto?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 07/05/2014 alle: 19:52:19
Vai da qualcuno che fa car wrapping. Fai applicare una pellicola all'interno ed una all'esterno e il gioco è fatto.
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 09/05/2014 alle: 14:18:14
Io ho passato l attaccatutto sulle crepe ed ho risolto
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 09/05/2014 alle: 14:20:22
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
