Crepa parete camper
1 20 21
Andaloma1
Andaloma1
12/05/2010 109
Inserito il 09/06/2013 alle: 08:38:29
Buongiorno, Ho scoperto da poco una piccola crepa ( di circa 3 cm di diametro ) distante 10cm sopra la porta del gavone. Mi hanno chiesto €.200,00 per ripararla. Sono stato tranquillizzato sull'impossibilità di eventuali infiltrazioni o allargamento della lesione. Avrei pensato di metterci un bel adesivo, poiché non vorrei cimentarmi in fai da te. Cosa ne pensate? Scusatemi, volevo allegare la foto ma non ci riesco. Vi ringrazio anticipatamente per i consigli che vorrete gentilemente darmi. Antoine
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/06/2013 alle: 08:58:03
quote:Risposta al messaggio di Andaloma1 inserito in data 09/06/2013  08:38:29 3 cm di diametro )>
> In che senso "3 cm di diametro"? Di solito le crepe si misurano in spessore (fra i due lembi della crepa) e lunghezza. Se i 3cm sono la lunghezza, allora la crepa è piccola. Se i 3cm sono nello spessore, la crepa è una voragine. Qui trovi le istruzioni per inserire le immagini: https://forum.camperonline.it/Procedura-iper-semplificata-per-postare-le-foto_64610?&SearchTerms=inserire,immagini
Andaloma1
Andaloma1
12/05/2010 109
Inserito il 09/06/2013 alle: 09:19:16
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 09/06/2013  08:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, 3cm sono la lunghezza della crepa. Grazie per l'informazione sulle foto. Appena riesco le inserisco. Grazie, Antoine
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 09/06/2013 alle: 10:37:51
buon giorno. secondo me invece il problema potrebbe essere più grande di quanto sembra. ossia se si e venata la resina all esterno potrebbe essere segno che ha ceduto qualcosa di portante tipo un listello ecc.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/06/2013 alle: 11:09:28
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 09/06/2013  10:37:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meglio non fasciarsi la testa prima di essersela rotta. Prima di dare qualsiasi verdetto si dovrebbero almeno vedere alcune foto.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/06/2013 alle: 13:53:21
quote:Risposta al messaggio di Andaloma1 inserito in data 09/06/2013  08:38:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> parete in alluminio o vetroresina?
Inserito il 09/06/2013 alle: 14:32:41
Se c'è una crepa un motivo c'è, oltre alla foto, bisognerebbe avere un sacco di altre info: Mezzo, pesi, sbalzo, sospensioni ad aria?, posizione crepa, ecc. per capire se vi è un cedimento strutturale. Ivo
Andaloma1
Andaloma1
12/05/2010 109
Inserito il 09/06/2013 alle: 16:40:41
Buonasera, Inanzitutto, grazie a tutti per le vs.osservazione, ed un grazie particolare ad Fargo73, che mi ha inoltrato la procedure per inserire le foto. Scusate ma non riesco a trasmetterle.. Comunque, il camper è un Roller Team Granduca Gt del 2010, con pareti e tetto in vetroresina.La crepa piccola, è situata a circa 10 cm sopra la porta del gavone. Ho inoltrato le foto per e.mail al mio concessionario di cui ho molto stima e fiducia, il quale mi ha tranquillizzato dicendomi che questi cosiddetti ragnetti da vetroresina si possono formare ma che comunque non c'è rischio né di infiltrazioni o di allargamento della crepa. In considerazione di ciò, per non affrontare una spesa di €.200,00 richiesta dal suo carrozziere di fiducia ( anche se lui mi ha anche suggerito che recarmi da altri per eventuali preventivi ), visto che si tratterebbe solodi un fatto estitico, avrei optato per un bel adesivo che si richiami anche i colori della Roller Team, ovviamente qualcosa di discreto. Inoltre, su internet, ci sono tante discussioni su queste lesioni, soprattutto in campo nautico, dove sostengono che trattasi di fessure create sulla parte superficiale della vetroresina rifinita con GelCoat. Se fossi un po più pratico, potrei pensarci anche io, ma visto che posso risolvere ( probabilmente ), con un bel adesivo, non voglio cimentarmi in fai da te. Grazie, Antoine
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 09/06/2013 alle: 16:54:43
un bell'adesivo senza fare nulla alla crepa non lo farei mai, perlomeno una stuccatura ci và.
Andaloma1
Andaloma1
12/05/2010 109
Inserito il 09/06/2013 alle: 17:06:58
quote:Risposta al messaggio di camperusc inserito in data 09/06/2013  16:54:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia è solo un idea... Quindi secondo te un'adesivo di quelli professionali non protegge la parte per va comunque lavorata? Grazie.
Andaloma1
Andaloma1
12/05/2010 109
Inserito il 09/06/2013 alle: 17:08:06
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/06/2013 alle: 17:45:25
Concordo con camperusc che almeno un stuccatura ci andrebbe, anche solo per il fatto estetico (si vedrebbe sotto l'adesivo). Ammesso però che tu ci sappia fare, perché se no rischi pure di fare peggio. Se sei delle mie parti ti regalo un po' di stucco per gelcoat che mi avanza.
Andaloma1
Andaloma1
12/05/2010 109
Inserito il 09/06/2013 alle: 18:09:33
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 09/06/2013  17:45:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, lascio stare l'adesivo e non ci provo nemmeno a fare la stuccatura altrimenti rischio di peggiorare il tutto. Vi ringrazio per i consigli. Fargo73, grazie per l'offerta, sono della zona di Cassino (Fr). Chiederò qualche preventivo. Di nuovo grazie a tutti.
Andaloma1
Andaloma1
12/05/2010 109
Inserito il 09/06/2013 alle: 18:12:02
Inserito il 09/06/2013 alle: 19:36:00
quote:Risposta al messaggio di Andaloma1 inserito in data 09/06/2013  18:12:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, il vero problema non è la crepa, ma sapere il motivo che l'ha prodotta, perchè se non è un motivo strutturale anche un adesivo può bastare, purtroppo abiti troppo lontano, altrimenti anche io ti potrei aiutare, magari se c'è qualcuno che ti è più vicino...anche frequentatore di COL. Ripeto: io mi preoccuperei sopratutto del motivo, poi in base a questo penserei a come risolvere.[;)] Ivo PS: scusa 200 euro per fare cosa esattamente? magari fatti fare solo la stuccatina e poi copri con adesivo, non dovrebbe costare molto.
Modificato da masivo il 09/06/2013 alle 19:43:46
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 09/06/2013 alle: 20:04:52
quote:Risposta al messaggio di Andaloma1 inserito in data 09/06/2013  16:40:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quà tutti hanno la loro,ma non si è capito,se la crepa riguarda il gel coat,oppure anche la vetroresina sottostante,oppure non ho capito io. marco
Inserito il 09/06/2013 alle: 21:00:08
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 09/06/2013  20:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se riguardasse il gelcoat, sarebbe un graffio e non una crepa, e avremmo discusso del niente[:)][:D][;)] (almeno credo) Ivo
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 09/06/2013 alle: 22:30:52
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 09/06/2013  21:00:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>è quello che pensavo[;)] marco
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 10/06/2013 alle: 09:32:19
> Mi sa che stiamo parlando del gel coat ( "questi cosiddetti ragnetti da vetroresina si possono formare ma che comunque non c'è rischio né di infiltrazioni o di allargamento della crepa" ). In ogni caso, applicare dello stucco su della vetroresina rotta non è il lavoro correto, in quanto si tornerebbe a crepare. Se è il solo gel coat non fare nulla
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 10/06/2013 alle: 21:54:53
scusate l'intromissione, ma se la crepa non è causata da un urto il camper non dovrebbe essere ancora in garanzia?
Andaloma1
Andaloma1
12/05/2010 109
Inserito il 11/06/2013 alle: 06:49:16
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 10/06/2013  09:32:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al concessionario ho inviato le foto per e.mail, e come ho scritto, lo ha definito ragnetto da vetroresina, io forse in modo improprio l'ho chiamata crepa. Ho trovato molte discussioni su questi problemi e riguarda solo il Geolcoat la pellicola superficiale che dà quella lucentezza e che serve a proteggere la vetroresina. Molti suggeriscono di non fare nulla poiché trattasi di problema solo estitico,e quindi dipende da dove si trova, altri hanno dato come motivazione un difetto nella lavorazione appunto del Gelcoat, il che farebbe pensare che nonostante sia passati più di 24 mesi ( 36 per l'esattezza ), il problema potrebbe passare in garanzia, ma il mio rivenditore la prima domanda che mi ha fatto è appunto se fosse in garanzia. L'unica cosa certa che vi posso dire che il concessionario è serio. In realtà concordo con Kevin1, potrei non fare nulla, ma poiché ho tempo visto che non ci sono pericoli di infiltrazioni, mi farò qualche giretto nei vari carrozzieri e chiederò un preventivo. Certo, se avessi un pò più di manualità, oserei, su youtube, ci sono diversi filmati che spiegano come riparare queste cose, inoltre, c'è in commenrcio del Gelcoat in bomboletta Spray, apposito per piccoli interventi coprenti. Vi ringrazio tutti per i suggerimenti e riflessioni. Ciao.
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
