Crepa su alluminio porta cellula arca america 430
1 20 2
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 26/08/2014 alle: 21:32:33
Ciao a tutti, in ferie mi sono accorto sul lato destro del gocciolatoio sopra la porta di ingresso della cellula del mio arca america 430 del 96 parte una crepa dell' alluminio di circa 3 cm...provvisoriamente per evitare infiltrazioni ho messo del nastro americano bianco sulla crepa e sono andato da un riparatore di camper che mi ha detto che è normale che avvenga sui mezzi con la porta cellula vicino alla mansarda. Inoltremi ha detto di fare un buco con il trapano all'estremità per fermare l'avanzata e mettere sikaflex bianco, nulla di più, perché qualsiasi altro intervento esteticamente più bello non sarebbe stato risolutivo. Prima o poi il problema si ripresenta e che probabilmente il gocciolatoio era stato messo per mascherare il problema... Un altro riparatore invece mi ha detto che si può riparare... Internamente il pannello di legno e asciutto e duro ma presenta anche lui una crepa più piccola e quasi invisibile in corrispondenza del esterno Qualcuno sa qualcosa in merito a questo problema? Usando il tasto cerca ho trovato un vecchio post su un mezzo come il mio con un problema simile ma non ho trovato altre notizie e la sgr di Pomezia credo non esista più. Grazie anticipatamente a chi mi saprà consigliare simone
road71
road71
Inserito il 26/08/2014 alle: 21:40:19
cerca un buon riparatore e fallo sistemare subito...
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/08/2014 alle: 08:45:27
Ti hanno detto il giusto. I camper con la porta cellula vicina alla mansarda purtroppo soffrono di questa malattia. Quasi sicuramente la crepa non è solo dell'alluminio ma si estende alla struttura interna; la gravità della cosa è da stabilirsi. Purtroppo non ci sono rimedi economici, poichè il riparare, se fatto seriamente, prevede la rimozione della parete, o di parte di essa a seconda del tipo di costruzione del mezzo, il ripristino della struttura indebolita e della parete rimossa. Se non carichi eccessivamente la mansarda, puoi continuare ad usare il mezzo così com'è, facendo il forellino di interruzione della lesione e sigillando il tutto. ATTENZIONE! A volte la lesione si estende in maniera quasi invisibile oltre il punto che vedi dall'esterno e con il trapano potresti fare il foro in una zona che non è effettivamente quella terminale, non interrompendo quindi il cammino della fenditura. Controlla accuratamente la situazione prima di bucare e, se ti è possibile, rimuovi la vernice in modo da evitare eventuali mascherature del guasto.
WolFmx
55 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
