Crepa su parete esterna camper
2 20 24
Inserito il 13/02/2018 alle: 19:15:35
Ma quel camper l’hai preso nuovo?
sospetta é tutto quel silicone sotto la griglia del frigo.
Comunque basta stucco vetroresina...
Garry
Garry
14/08/2015 8
Inserito il 13/02/2018 alle: 21:32:43
In risposta al messaggio di Grinza del 13/02/2018 alle 19:15:35
Ma quel camper l’hai preso nuovo? sospetta é tutto quel silicone sotto la griglia del frigo.  Comunque basta stucco vetroresina...
l'ho preso usato tre anni fa, i precedenti proprietari erano anziani e maniacali, lo usavano poco e sempre rimessato quando fermo, io tenendolo all'aperto ho fatto sfogare tutto il silicone e mastice da tutte le parti, e tutto un colo ultimamente
Garry
Garry
Garry
14/08/2015 8
Inserito il 13/02/2018 alle: 21:37:40
In risposta al messaggio di masivo del 13/02/2018 alle 15:12:50
Dubito che vi sia solo la crepa e lo scollamento della vetroresina, e il telaietto del foro sia sano, ma se così fosse sarebbe semplice rincollare con poliuretanica apposita,  morsettando. Ma se vi fosse infiltrazione sana si dovrebbe far asciugare perfettamente prima di rincollare, altrimenti si deve togliere e sostituire un pezzo interno del telaietto.
spero di trovare il tempo per ispezionare meglio per poi comprendere se sia un lavoro fattibile per la mia manualità, sembra tutto semplice ma si comprende che tutti voi avete una buona manualità, io non so.
Garry
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 14/02/2018 alle: 07:52:46
In risposta al messaggio di Garry del 13/02/2018 alle 21:37:40
Primo intervento fai un forellino con una punta di 3 / 4 mm alla fine della crepa in modo da fermarla, poi cone ti é stato suggerito io farei un iniezione  di sigillante e all esterno se vai da chi vende vernici mi farei preparare del gelcoat della tonalitá della tua cellula, crei uno scasso a v nella crepa e stucchi con gelcoat carteggi con carta 500 poi 800 poi 1000 poi pasta abrasiva col lucidatrice orbirake che dovrai passare in tutta la parete altrimenti noterai la  differenza, e non vedrai piu nulla
cris
