crepe gelcot parete posteriore
1 20 14
Luck78
Luck78
08/04/2009 406
Inserito il 07/03/2012 alle: 14:44:19
Buongiorno, secondo Voi è normale che sul mio camper rimor del giugno 2007 si sono formate delle crepe sulla parete posteriore, essendo ancora in garanzia per le infiltrazioni ho chiesto al concessionario che ha scritto al costruttore. la risposta è stata: le crepe non sembrano profonde bisogna intervenire di carrozzeria ma il mezzo è "fuori garanzia"; il mezzo va tenuto sotto controllo. Io sono un incompetente in fatto di garanzie, ma non mi sembra un modo di fare a mio modo di vedere, cosa aspettano che la garanzia finisca e che le infiltrazioni si presentino. un saluto a tutti Spinelli Luca
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 07/03/2012 alle: 15:38:39
brutta storia, purtroppo recentemente anche ad un mio amico è successa una cosa simile, un paio di crepe evidenti sotto la mansarda parte inferiore, e guarda caso anche lui ha un Rimor più recente del tuo, speriamo che la Rimor gestisca al meglio questi casi visto che è chiaramente un' anomalia della struttura ciao " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
Modificato da lucignolo63 il 07/03/2012 alle 15:41:09
foffo
foffo
Inserito il 07/03/2012 alle: 15:44:57
nel rimessagio dove tengo il mio camper, un mio viciniche ha un rimor superbrig del 2007 ha il tuo stesso problema.credo abbia chiamato il concessionario. Se vuoi mi informo e ti faccio sapere.
quote:Risposta al messaggio di lucignolo63 inserito in data 07/03/2012  15:38:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
bruno b
bruno b
Inserito il 07/03/2012 alle: 16:03:23
Spesso le piccole crepe si formano a causa delle sollecitazioni a cui viene sottoposta la struttura viaggiando. solitamente si formano negli angoli anteriori e posteriori. Se sono crepe superficiali tipo piccola ragnatela non creano problemi di infiltrazione. Al massimo il problema è solo estetico. Diversamente se le crepe sono profonde si può intervenire fermando la crepa praticando 2piccoli forellini all'inizio e alla fine della medesima e poi intervenire con del Gel coat filler dato a spatola o a pennello previa leggera carteggiatura della parte da trattare . Si lucida il tutto con carta abrasiva, bagnata in acqua, di grana 180 prima per poi passare a una 240 /400/500. Si lucida il tutto con pasta abrasiva di grado fine ,un tocco di polisch e il gioco è fatto. Personalmente ho riparato in questo modo una crepa sul cupolino del mio semintegrale e 3 piccoli fori formatisi nel Gel coat a causa di soffiature interne. In carrozzeria mi avevano chiesto200euro, me la sono cavata con 10euro di Gel coat filler +5euro per la carta abrasiva.Ps. il mezzo è del 2006 non è un rimor ma li costruisce la Rimor[:D].Penso comunque che si tratti di un problema comune a tanti marchi.Bruno id="size3">id="green"> La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
Vemis
Vemis
17/03/2008 152
Inserito il 07/03/2012 alle: 21:37:34
dopo aver visto come sono fatti e aver posto riparo ad una mansarda di un superbrig seconda serie, per capirci il primo tipo che montava il cupolino mansarda e l'angolo alto posteriore della scocca in plastica per una questione di bellezza,dicevo, dopo tutto ciò, ho fatto mio un detto: VA DE RIMOR [}:)] [}:)] [}:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 07/03/2012 alle: 21:42:08
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 07/03/2012  15:44:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie foffo, l' episodio accaduto al mio amico è recentissimo, per cui ha da poco iniziato a gestire con il concessionario quanto accaduto al suo camper, ora vediamo cosa succede, qualora non andasse a buon fine ci aggiorniamo " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
Luck78
Luck78
08/04/2009 406
Inserito il 08/03/2012 alle: 08:34:24
grazie delle Vs risposte, fammi sapere come và al tuo amico mi interessa molto, a me la rimor a risposto in sintesi che sono problemi miei, "bella assistenza". un saluto a tutti luca
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 08/03/2012 alle: 16:26:29
quote:Risposta al messaggio di Vemis inserito in data 07/03/2012  21:37:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>dice il detto rimor se lo conosci lo eviti
Luck78
Luck78
08/04/2009 406
Inserito il 08/03/2012 alle: 17:51:04
che delusione, forse un cliente insoddisfatto è un ottima pubblicità, non lo sapevo lo terrò presente in questi periodi di vendite record e boum economico. un saluto a tutti Luca
quote:Risposta al messaggio di Tartaruga Vagante inserito in data 08/03/2012  16:26:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
arturino
arturino
Inserito il 08/03/2012 alle: 21:32:34
Infatti Rimor, grazie anche a questo tipo di "assistenza", oltre alla scarsa qualità strutturale dei suoi mezzi ... non naviga in buone acque ultimamente ...
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 09/03/2012 alle: 09:35:38
Questo è il risultato di anni di non investimento nel prodotto. Le case costrutrici in questi anni le uniche cose che sono state fatte sono solo gli addobbi esterni e qualche ritocco interno,ma nulla è stato fatto per migliorare il prodotto....molto fumo negli occhi. E infatti qualche marchio è sparito,gli unici che hanno fatto qualcosa per migliorare il prodotto finale nel suo insieme è la ....sapete tutti. Quello che mi fa + in...sono gli utenti finale e cioè noi,i difetti o gli assemblaggi approssimativi oppure parti del camper che mentre viaggi si aprono è normale e tendono a dire: Anche i marchi + blasonati succede,cose da poco...noi i soldi li diamo buoni mica poco buoni e quindi bisogna pretendere che il prodotto finale sia ben fatto o sbaglio? Loro hanno le loro colpe,ma anche noi abbiamo quanche pecca.
arturino
arturino
Inserito il 09/03/2012 alle: 15:07:52
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 09/03/2012  09:35:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto, ci siamo "accontentati" troppo a lungo; in tempo di crisi sopravvivranno solo le case che hanno investito in tecnologie e ricerca.
Luck78
Luck78
08/04/2009 406
Inserito il 09/03/2012 alle: 15:09:05
rimane il fatto che io il problema delle crepe probabilmente me lo dovrò risolvere da solo e la "disponibile" rimor avrà un cliente in - per i suoi mezzi a cui io avevo dato fiducia pagando con soldi buoni[:(!][:(!] mi suggerisci qual'è la marca che indichi, grazie Tanti saluti Luca
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 09/03/2012 alle: 16:09:29
quote:Risposta al messaggio di Luck78 inserito in data 09/03/2012  15:09:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai posta.
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 09/03/2012 alle: 16:22:40
>avra 2 clienti in -[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)]
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
