Crepe mansarda superbrig 728
1 20 8
fanfa
fanfa
04/06/2009 36
Inserito il 20/10/2010 alle: 23:05:45
Già l'ultima volta che ho portato il mio superbrig 728 del 2004 con 25.000 km all'attivo, nel mese di marzo al conce per fare il tagliando ordinario qui a Roma, gli feci notare che c'erano due crepe sulla destra e sinistra sopra la bandella orizzontale (dove c'è la scritta rimor) sotto la finestra frontale della mansarda. Quando lo andai a ritirare notai che fu effettuata una riparazione con stuccatura professionale e riverniciatura senza vedere siliconate approssimative e antiestetiche. Purtroppo pero domenica mentre lavavo il camper ho notato che si sono riformate nello stesso punto, anzi si è aggiunta una terza e quarta (più piccole) lungo la stessa linea all'altezza dei canali verticale sempre a dx e sx. Ho mandato alla rimor una mail per sapere come mi dovevo comportare, se questo mio problema era un caso isolato oppure un difetto strutturale del mezzo in questione, la loro risposta è stata quella di cambiare tutto il pezzo essendo in abs quindi non riparabile, hanno aggiunto che a loro non risulta questo tipo di problema su questo veicolo e di rivolgermi alla loro succursale qui a Roma... Non contento li ho chiamati dicendogli se cambiando il pezzo potevo di nuovo avere tra qualche anno lo stesso problema, e la risposta è stata: "non credo perche ora abbiamo fatto una modifica, abbiamo messo un strato di plastica fra interno ed esterno per compensare la contrazione caldo freddo... (ma non aveva risposto che non risultava nessun difetto di questo genere?) in ogni caso avendo il mezzo più di 5 anni è esente da ogni forma di garanzia. Sinceramente mi sento sconcertato, inoltre non ho molta esperienza essendo da poco più di un anno affacciato a questo bellissimo mondo. Voi cosa fareste al mio posto? Grazie delle risposte
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 20/10/2010 alle: 23:21:07
puoi postare qualche foto del danno?
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 21/10/2010 alle: 06:54:12
Hai voglia sei in buonissima compagnia [:D] Riparare con lo stucco non serve a niente, fai un cerca con cupolino superbrig o crepe mansarda e vedrai tonnellate di interventi; si parla di riparazione definitva apputo con foglio di vetroresina aggiuntiva da mettere sotto; io (sbrig 678 del 2000) ho riparato con i fogli di vetroresina e reagente e al momento tiene Auguri Antonello
fanfa
fanfa
04/06/2009 36
Inserito il 21/10/2010 alle: 07:28:31
zione di marzo: http://
fanfa
fanfa
04/06/2009 36
Inserito il 21/10/2010 alle: 07:36:49
tp://i52.tinypic.com/257lnkj.jpg ">lle foto sulle ultime crepe più laterali: http:// http://
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 21/10/2010 alle: 08:42:13
temo proprio che l'unica soluzione sia il rinforzo interno in vetroresina, senza lesinare sui fogli di vetroresina; la parte più devastante è smontare e montare avento la certezza di fare bene le sigillature. Penso ci siano almeno 2-3 giorni pieni di lavoro, considerando che dovrai fare asciugare bene la vetroresina. Ho i brividi[xx(] visto che ho lo stesso identico preformato anch'io....(sgrat sgrat [8][8])
fanfa
fanfa
04/06/2009 36
Inserito il 21/10/2010 alle: 21:45:33
Questa mattina sono stato dal conce, ho preso appuntamento ai primi di novembre, per vedere il da farsi. Spero di cavarmela con un costo non esagerato ma più di tutto spero che facciano un buon e duraturo lavoro.
fanfa
fanfa
04/06/2009 36
Inserito il 05/11/2010 alle: 20:12:52
Ieri ho portato il camper al conce. Siamo rimasti che lunedì mi fanno sapere la spesa per sostituire tutto il pezzo con il rinforzo interno. Mi hanno anche detto che questo inconveniente capitava spesso nei superbrig anni 1999-2002 (per interdeci quelli con le strisce che scendono verticalmente sulla mansarda più strette) e che è la prima volta che capita ad un camper del 2004!! Qualcuno è al corrente di questo fatto? Grazie delle risposte.
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 05/11/2010 alle: 21:29:45
stupende quelle due viti a giorno complimenti a chi le ha messe.com. l'abs si ripara eccome con materiali specifici e da uno specialista certamente se ti escludono il ridifetto è meglio cambiarlo.il mio del 2005 cambiato posteriore ed ora tocca all'anteriore ma prima provero' a ripararlo
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
