Crepe nel cupolino
1 20 44
Inserito il 10/01/2012 alle: 19:11:40
Sono appena tornato dalla settimana bianca constatando che il mio Kentucky ha il cupolino anteriore e posteriore crepato in diversi punti.Il materiale se non erro e' ABS. A tale proposito ho effettuato una ricerca su questo sito e su You Toube trovando diverse soluzioni che pero' presuppongono lo smontaggio delle parti che escluderei a priori. Esiste un prodotto valido che svolga la funzione di stucco per questo tipo di materiale. In particolare il Sikaflex farebbe al caso mio? Grazie a chi mi puo' aiutare. Davide.
Inserito il 11/01/2012 alle: 09:34:23
Up.
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 11/01/2012 alle: 19:05:27
quello anteriore è di resina quello posteriore è pericoloso...cambialo prima ti si infiltra la perete...[;)]
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 11/01/2012 alle: 20:36:42
Ciao che tipo di crepe? crepe interessanti tutto lo spessore del termoformato oppure interessanti il gel? grazie Dan
Inserito il 11/01/2012 alle: 23:06:42
Le crepe sono lunghe circa 10 cm e larghe due millimetri. Non capisco cosa centra il gel?
Kurt
Kurt
Inserito il 12/01/2012 alle: 09:25:29
Credevo che il kentucky usase solo vetroresina. In ogni caso se non vuoi spendere cifre folli e se il colore lo permette il Sikaflex e' eccellente. slt
Inserito il 12/01/2012 alle: 19:24:16
Grazie a tutti per le risposte. Sono appena tornato dal carrozziere il quale, dopo aver visionato le crepe, ha cosi' sentenziato: La plastica si puo' saldare ma io non posso garantirti che in fututo altre crepe si possano formare. La riparazione costa 3-400 €. Se applico del silicone (di buona qualita') siano certi che la crepa verra' chiusa ma il colore non e' esattamente uguale alla vetroresina. Anche in questo caso altre crepe si possono formare. Il costo non arriva ai 50 €. Accetto suggerimenti!
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 12/01/2012 alle: 19:41:32
quote:Risposta al messaggio di rudelli inserito in data 12/01/2012  19:24:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho avuto il tuo stesso problema per due volte e lo ho affrontato in due modi diversi: la prima volta mettendoci un buon sigillante, che però dopo un pò di uscite non ha tenuto e si è riformata la crepa la seconda volta ho acquistato da Le..y Me..in una pasta di vetroresina in barattolo con un tubicino di acceleratore/induritore. Ho effettuato la riparazione e la crepa non si è più presentata. Dovrò ora soltanto rifinire trovando la giusta colorazione, visto che questa pasta ha colore giallo ed esteticamente brutta, ma intanto ho risolto il problema evitando eventuali infiltrazioni. PS. se ricordo bene il costo si aggira sui 20€ Ciao
Modificato da toto71 il 12/01/2012 alle 19:43:32
Kurt
Kurt
Inserito il 12/01/2012 alle: 19:42:25
Il silicone sill'abs attacca per finta, praticamente puoi farci lo stampo e poi toglierlo Io andrei con il sikaflex o addirittura toglier totalmente il cupolino posteriore, ci mettereii un foglio di alluminio e se proprio non puoi farne a meno, rimetterei il cupolino riparato dall 'interno slt
Inserito il 12/01/2012 alle: 19:58:47
X Toto71: La riparazione con la vetroresina l'hai fatta senza smontare nulla? Anche io avevo chiesto al carrozziere di rinforzare i cupolini ma lui ha detto che per effettuare cio' sarebbe un "lavorone". X Kurt: Io l'ho chiamato silicone ma il carrozziere mi ha assicurato che e' roba buona. Non so dirti se usera' il sikaflex od altro ma mi ha rassicurato sulla qualita', infatti mi ha detto che e' piu' sicuro della saldatura termica.
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 12/01/2012 alle: 20:26:39
ho agito dall'esterno semplicemente ricoprendo le crepe e non è affatto un lavorone...tranquillo
Modificato da toto71 il 12/01/2012 alle 20:27:59
Inserito il 12/01/2012 alle: 20:46:09
La riparazione che hai effettuato ti mette al riparo da infiltrazioni? Si vede molto la cicatrice? Ciao, grazie.
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 12/01/2012 alle: 21:01:02
per mia fortuna il cupolino non è tutto liscio, ma le crepe si sono formate in un avvallamento/canalina, per cui ho messo la pasta di vetroresina a livellare e riempire questa canalina. Per quanto riguarda le infiltrazioni mi sento direi molto sicuro che l'acqua non entrerà più.
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 12/01/2012 alle: 21:09:09
quote:Risposta al messaggio di rudelli inserito in data 11/01/2012  23:06:42 (
> Ciao avento scritto "se non erro è ABS" pensavo in alternativa fosse vetroresina, è per quello che chiedevo se le ferrure interessavano tutto lo spessore o solo il gel
http://www.vetroresina.com/User...
grazie Dan
Kurt
Kurt
Inserito il 12/01/2012 alle: 21:14:28
quote:Risposta al messaggio di rudelli inserito in data 12/01/2012  20:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti anche al mio ex Rimor sul posteriore si ruppe in quel posto. era in garanzia. Ergo feci cambiare tutto, però nel caso fosse riaccaduto, non avrei avuto problemi a metterci il Sikafex bianco opaco che alla fine si mimetizza benino. slt
Modificato da Kurt il 12/01/2012 alle 21:16:07
Inserito il 12/01/2012 alle: 21:17:04
Forse ho capito! Per "gel" intendi la parte superficiale lucida. Comunque la crepa interessa tutto lo spessore del cupolino.
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 12/01/2012 alle: 21:50:19
[;)] qui eventualmenti, sulla vetroresina trovi cose interessanti, se ti interessano...
http://www.vetroresina.com/it/f...
ciao Dan
Modificato da Dan1 il 13/01/2012 alle 19:05:48
Inserito il 12/01/2012 alle: 22:35:28
Grazie Dano. Ciao.
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 14/01/2012 alle: 07:24:58
Con 7/8 euro si può trovare il colore del cupolino,andate in un negozio di colori e li ve lo preparano,lo appena fatto fare ed è uguale al 99%.Volendo con 8.50 euro vi fa anche la bomboletta. Ciao mauro630 P.s rimor kentaky sempre stessa famiglia [:(][V][B)][:(!][8]
Kurt
Kurt
Inserito il 14/01/2012 alle: 09:11:16
Si di base, ma con varie correzioni in meglio.slt
Inserito il 14/01/2012 alle: 11:25:08
Grazie a tutti per le risposte. Andare in un negozio di colori non e' un problema ma come fanno a copiare esattamente la tonalita'? Devo andarci con il camper?
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
