Crepe nel cupolino
2 20 44
pyntor
pyntor
Inserito il 14/01/2012 alle: 13:12:18
quote:Risposta al messaggio di rudelli inserito in data 14/01/2012  11:25:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, si è meglio se vai col camper, così potrà confrontare l'esatto colore con una tabella comparativa e quindi risalire all'esatta tonalità di colore. Saluti,pyntor.
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 14/01/2012 alle: 14:56:20
io ho riverniciato la scocca del mio Kentucy se hai pazienza ritrovo i codici di colore che sono stati fatti da un colorificio della zona con la vernice epossidrica per vetroresina non vi è differenza, mi sembra BIANCO TS 10 ? ti do conferma. alessio
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 14/01/2012 alle: 15:00:23
ECCOLO trovato: ( il colore si chiama così) RAL 9002 abs+Pmma Metacrilato, altrimenti ti fai fare il colore già pronto in spray, RAL 9002, se opti per la bomboletta fatti mettere il beccuccio per carrozieri, è rosso invece che bianco. Risultato meglio che nuovo credi. alessio
Inserito il 14/01/2012 alle: 15:50:10
Grazieeeeeee!!
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 14/01/2012 alle: 21:42:29
il posteriore sostituiscilo fatti servire da chi ha avuto guai prima di te...[;)]l'anteriore non succede nulla le crepe sul gelcot non arrivano all'interno la resina non crepa se non urtata, se il posteriore è spaccato...? CAMBIALO
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 14/01/2012 alle: 21:46:50
NON INTERVENIRE COL SIKAFLEX....anzi ti consiglio il sista 101...costa la metà ed è eccezziunale....[;)]
Inserito il 15/01/2012 alle: 11:00:18
Mi sorge un altro dubbio: la vernice attacca sul silicone?
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 15/01/2012 alle: 12:05:16
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 14/01/2012  21:46:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto provati tutti e due[:)] ciao mauro630
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 15/01/2012 alle: 15:06:31
la vernice attacca sul silicone? - assolutamente NO!. rimuovi il silicone con prodotto apposito, poi sgrassa la parte sempre con antisilicone ed insine pitture e risilicona. alessio
Inserito il 15/01/2012 alle: 15:31:44
Ma se la vernice non attacca al silicone e' ovvio che devo escludere il Sikaflex o prodotti similari per la riparazione. Rimane solo la possibilita' dello stucco per vetroresina?
Modificato da rudelli il 15/01/2012 alle 15:33:42
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 15/01/2012 alle: 18:58:45
quote:Risposta al messaggio di Fedale70 inserito in data 15/01/2012  15:06:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> IO ho usato il sista e lo ho riverniciato,quello che me lo ha venduto mi ha garantito che era verniciabile.Non è molto tempo che lo ho fatto ma per il momento è tutto ok ciao mauro630
pyntor
pyntor
Inserito il 15/01/2012 alle: 20:23:10
quote:Risposta al messaggio di Mauro 630 inserito in data 15/01/2012  18:58:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mauro, che tipo di vernice hai usato per verniciare il cupolino? Saluti,pyntor.
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 16/01/2012 alle: 12:54:06
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 15/01/2012  20:23:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Smalto acrilico 1k lucido adatto per la verniciatura di manufatti in pvc e abs di marca LECHELER 9002 GRAUWEIS. 3hg di colore euro 7,50,volendo con più euro 8,50 si può metterlo in bomboletta,io non lo ho fatto, ho ritoccato il silicone con un pennellino.Da distante non si vede niente da vicino si vedono le siliconature che ho fatto ma non si nota la differenza di colore.Il colore è uguale al 99%. le mie crepe erano come dei capelli,e con 15,00 euro ho fatto un valido lavoro.Ne avevo aggiustata una dal carrozziere anni fà e avevo speso 100 euro,e dato che molto probabilmente ne usciranno ancora data la scarsa qualità dei cupolini credo che al momento sia la soluzione migliore. ciao mauro 630
Modificato da Mauro 630 il 16/01/2012 alle 12:59:39
pyntor
pyntor
Inserito il 16/01/2012 alle: 13:12:13
quote:Risposta al messaggio di Mauro 630 inserito in data 16/01/2012  12:54:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mauro,LECHELER 9002 GRAUWEIS, corrisponde al codice del colore? cioè al RAL? il tuo cupolino è un color panna? Saluti,pyntor.
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 16/01/2012 alle: 18:21:31
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 16/01/2012  13:12:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si esatto,io ho un sb 630 del 2002,penso che il tuo cupolino sia uguale(se ho capito bene,dato che geneticamente parlando fanno/facevano? parte della stessa casa) ciao mauro 630
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 16/01/2012 alle: 18:27:18
Qualcuno sa il costo di un"eventuale sostituzione del cupolino,materiale + manodopera? grazie mauro 630
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 16/01/2012 alle: 18:41:12
scusate, con tutto il rispetto per chi ha voluto dare il proprio contributo ma ho letto un sacco di cose inesatte. se la crepa è una rottura strutturale si devi riparararla dall' interno e riforzarla altrimenti tornerà sempre. se il materiale del cupolino è abs si deve riparare con materiale specifico, meglio se prima si salda la crepa se invece è vetroresina si usa solo quella. il silicone è la peggior porcheria che potreste usare, anche quando si fanno le sigillature. non tiene nulla col tempo si stacca e la vernice non aderisce per niente.altro consiglio, non confondete silicone con sigillante perchè sono 2 cose completemente diverse, il sigillnte è sovraverniciabile, anche se non tutti. capisco la facilità di utilizzo della vernice in bomboletta però tenete presente che se gli passerete sopra del solvente verra via tutta. spero non si sia offeso nessuno. buon lavoro[:D][;)]
pyntor
pyntor
Inserito il 16/01/2012 alle: 18:53:28
quote:Risposta al messaggio di Mauro 630 inserito in data 16/01/2012  18:27:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io mi sto rifacendo la mansarda da una infiltrazione, prima ero stato da un riparatore per un preventivo,che oltre alla mansarda mi avrebbe sostituito o rivestito il cupolino posteriore perchè ha un paio di crepette, costo del solo pezzo circa 300 € + mano d'opera, mentre il totale ammontava ben oltre i 4000 € a questo punto mi sono fatto coraggio ed ho iniziato a smontare la mansarda dall'interno, ho rivestito la parete con un foglio di vetroresina ed ora se si alza un po' la temperatura, inizio ad intelaiare il tutto, quando avrò finito, posterò le foto di come era e come sarà. Saluti,pyntor.
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 16/01/2012 alle: 18:59:52
quote:Risposta al messaggio di gemelle04 inserito in data 16/01/2012  18:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora ci sono crepe e crepe,di solito la prima parte sempre tipo un capello, quella, prima ho fatto 2 piccoli fori per fermarla,poi ho usato una colla per abs e poi ho messo un silicone verniciabile.con il tempo molto probabilmente( ma spero di no)si allargherà allora andrò in carrozzeria spenderò 100 euro,come ho già fatto.Non ho mai pensato di togliere il cupolino dato che ho fatto fare tutta la sigillatura del camper,e per sentito dire che chi ha già sostituito il cupolino alcuni hanno avuto ancora delle crepe.Quando il cupolino sarà pieno di silicone o sigillante penserò ad un"eventuale sostituzione,per ora penso sia la soluzione migliore.Non sono d"accordo quando dici che le sigillature non tengono niente,se usi un buon sigillante per molti anni non avrai problemi ciao mauro630
Inserito il 16/01/2012 alle: 19:08:35
Sono convinto che il silicone non sia la soluzione migliore ma il carrozziere che ho consultato mi ha sconsigliato di rinforzare i cupolini perche' sarebbe un "lavorone" (immagino in termini economici) ed inoltre la saldatura della plastica non me la garantiva per la scarsa qualita' del materiale e del fatto che con il tempo avrebbe potuto cedere nuovamente (quindi a nche nell'ipotesi di sostituire il pezzo fra qualche hanno riavrei lo stesso problema), per cui il silicone pare sia il compromesso al momento piu' vantaggioso.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
