Crepe Piatto Doccia
1 20 42
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 12/10/2009 alle: 00:04:35
Di nuovo... avevo già effettuato la sostituzione del piatto doccia in garanzia, dopo 4 anni si è crepato, di nuovo... E' pezzo doppio in termoformato, parte doccia separata e parte lavabo. Ha diverse protuberanze, alcune zone flettono vistosamente. Nelle zone più esposte mi ha già tirato 3 crepe. La diagnosi dell'esperto, riparatore di camper + vicino: 1) Se non lo rendi piano le crepe si rifanno comunque 2) Controllare se ha avuto infiltrazioni. Terapia: 1)smontarlo, 2)"vetrificarlo" completamente da sotto, 3)rimontarlo in piano con l'aiuto della base creata in vetroresina. 3 Giorni di lavoro + 50€ di vetroresina! Secondo voi è la soluzione migliore? E' caro? Altre soluzioni oltre al Protecktacote? Luca[?]
Modificato da zox1 il 12/10/2009 alle 00:05:16
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 12/10/2009 alle: 18:34:14
io un piatto doccia di quelli difettati del graduca/mizar 95-99 che crepano e ho risolto con laplastica stik epodissica dellabostik quella che vendono in tubo poi si impasta l'interno con l'esterno e dopo pochi minuti è dura attacca anche in presenza di acqua l'ho pigiata con le dita lungo tutte le crepe e pare èormai piu di un anno che va benone è un po antiestetica ma sopra ho messo un tappetino di plastica e comunque in bagno si va con molta accortezza ovvio ciao
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 12/10/2009 alle: 18:44:18
Se si riuscisse a smontarlo e da sotto riempirlo con poliuretano spanso secondo me sarebbe una buona soluzione. Andrea
12011963
30/11/2008 3
Inserito il 12/10/2009 alle: 19:46:13
salve a tutti pure io ho avuto questo problema. mi era crepato li tappo di scarico nel piatto zona lavandino. la mia soluzione sagomato panello legno di 1 cm,poi messo sopra del linoil come fosse parche' un filo di silicone bianco attorno ed il gioco e' fatto. buon lavoro a tutti ciao
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 12/10/2009 alle: 20:34:52
quote:Risposta al messaggio di 12011963 inserito in data 12/10/2009  19:46:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Linoil?? Luca[?]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 12/10/2009 alle: 20:57:15
Prima o poi fanno tutta la stessa fine se non si prendono le dovute precauzioni. Io per proteggere il termoformato ho fatto delle pedane di multistrato sagomate come il pavimento, dopo l'impregnante per legno le ho verniciate con la gommalacca, cosi facendo il peso viene distribuito uniformemente e non crea crepe. Provare per credere. Cordialmente Pippo
Inserito il 12/10/2009 alle: 21:10:24
io sul mio vecchio camper ho firatto il piatto dall' esterno con la vtr. esteticamente un pelo criticabile ma di fatto un carrarmato
giorgioco
giorgioco
07/11/2007 545
Inserito il 12/10/2009 alle: 22:36:14
cos'è il linoil? [:D]
ellas
ellas
23/02/2006 55
Inserito il 13/10/2009 alle: 18:39:12
anch'io,se puo' consolare sono nell'elenco di quelli che hanno il piatto doccia crepato. Ho usato sempre il massimo dell'attenzione l'ho tenuto pari al nuovo e Domenica mattina entrando nel bagno rigorosamente come sempre senza scarpe ho sentito un crak sotto il piede: uno dei quadrati in rilievo del piano bagno si è crepato. Ho due soluzioni cambiarlo con la modica cifra di € 750,00 oppure ripararlo in qualche modo. Il problema a mio avviso è che questi piatti bagno in termoformato hanno questi rilievi antisdrucciolo che essendo vuoti sono delicati. Il mezzo compie adesso 4 anni, avete qualche soluzione? vi ringrazio e saluto
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 13/10/2009 alle: 18:48:04
quote:Risposta al messaggio di ellas inserito in data 13/10/2009  18:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Propio pochi giorni fa una concessionaria della mia zona sotto pressione ha ceduto una bottiglia di un liquido resinoso, che alla domanda non ha risposto cosa fosse. Naturalmente ne aveva una latta piena. Ha detto di spalmarlo col pennello sul piatto doccia e di fare asciugare. sicome la miscela l'ha preparata lui non ha detto se ha aggiunto l'induritore o cos'altro, si è solo preoccupato di dire che non deve prendere aria perche si indurisce. Questo è per dirti che esiste il sistema ma non so come si chiama il prodotto. Cordialmente Pippo
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 13/10/2009 alle: 21:32:40
Ho "sigillato" le crepe con l'octite e nastro extrastrong. Prima dell'inverno devo fare l'intervento. Ho chiesto di rifare anche sigillature e controllo infiltrazioni: 400€. un bel lavoro, fatto ad arte, cartato e totale su tutte le congiunzioni. Piatto doccia 750€ + sigillatura 400€ = Buon Natale Luca[xx(]
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 13/10/2009 alle: 22:02:50
se vi può interessare un mio amico ha riparato le crepe con un prodotto che si chiama potectakote o qualcosa del genere ha applicato qualche mano e il risultato è stato stupendo sono 2 anni che ha fatto il lavoro ed è tutto ok
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 13/10/2009 alle: 22:05:38
scusa zox1 ho visto solo ora che conoscevi già questo prodotto
miciaguri
miciaguri
Inserito il 13/10/2009 alle: 22:17:26
quote:Risposta al messaggio di LKeLucky inserito in data 13/10/2009  22:05:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo sia la soluzione migliore.. [8)] [8)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/10/2009 alle: 10:28:39
Conviene comunque mettere nel piatto doccia o sul pavimento del bagno una pedana di plastica o anche di legno che si trovano in qualsiasi negozio di articoli per la casa, in modo che il peso delle persone venga distribuito uniformemente su tutto ul pavimento, attenzione però a mettere sotto la pedana, un tappetino di gomma , perchè a lungo andare i movimenti del camper e e gli sfregamenti tra pedana e pavimento, segnino e usurino il pavimento ( è capitato al sottoscritto )[;)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 14/10/2009 alle: 14:08:00
Io ho fatto 4 fori del diametro di 6 mm sul piatto doccia. In ogni foro ci ho "sparato" dentro la schiuma poliuretanica e dopo 2 giorni ho tappato i buchi con tappini di plastica bianchi. Adesso il piatto non cede minimamente e soprattutto ho i fori già pronti per eventuali futuri interventi.
ramirez
ramirez
Inserito il 15/10/2009 alle: 12:10:36
Ho avuto lo stesso problema ma con causa (probabilmente) diversa. Mi si è rotto il piatto doccia a causa delle formiche. Si erano introdotte nelle intercapedini del camper ed avevano "mangiato" il fondo proprio sotto il bagno. Soluzione: E' stato smontato completamente il bagno, trovando il nido delle terribili divoratrici che, sentendosi senza un tetto, in un giorno col bagno smontato, hanno deciso di abbandonare il mio camper e trasferirsi altrove. Dopodichè è stato completamente ricostruito il fondo e riparato il piatto doccia. Da allora, non ho più avuto problemi. Ciao
quote:Risposta al messaggio di zox1 inserito in data 12/10/2009  00:04:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ellas
ellas
23/02/2006 55
Inserito il 19/10/2009 alle: 19:27:13
Ho deciso di farlo sostituire, perchè il camper ha solo 4 anni Però mi sono tolto la soddisfazione di telefonare alla Elnagh e spiegare loro che a mio avviso un piatto doccia non dovrebbe creparsi dopo soli 4 anni , che comunque adottare e continuare a montare quei tipi di termoformati con i quadrati in rilievo i problemi si ripresenteranno di nuovo. Si sono presi tempo per darmi una risposta. Aquesto punto sarebbe utile che tutti quelli che hanno avuto lo stesso problema inviassero una e-mail . Forse non risolverà il nulla ma quantomeno qualche pensiero se lo faranno. saluti a tutti
alexia76
alexia76
Inserito il 20/10/2009 alle: 10:46:41
Ah hai scritto alla elnagh? Sono curiosa di sapere la risposta. Ti risponderanno che non e' vero che i loro piatti doccia si crepano o che non e' a loro risaputa la cosa. Facciamo scommessina? [:)]
piega23
piega23
Inserito il 20/10/2009 alle: 10:52:39
se il mezzo è difettato alla base dove viene applicato il piatto doccia, ne potete cambiare quanti ne volete..si creperanno sempre!! una soluzione è farci una colata di vtr abbastanza spessa...e il problema è risolto. costa poco...e addio nuove grane
alexia76
alexia76
Inserito il 20/10/2009 alle: 11:04:14
Ho sentito parlare di metter sabbia sotto al piatto, prima di appoggiare quello nuovo.
domanda per emme48
zioferny1
4 minuti fa
