Curioso problema
1 20 15
sem1411
sem1411
01/03/2016 31
Inserito il 01/03/2016 alle: 22:50:37
Salve a tutti,
sono Stefano e sono un nuovo iscritto,
ho acquistato come prima esperienza un Arca Freccia Super 360 del 1988 montato su fiat ducato 14 prima serie 2,500 aspirato, lo so, è un po'  vecchiotto ma conto qualora mi appassionassi al camperismo di passare a breve a qualcosa di più...."recente", anche se devo dire che mi sto molto divertendo a sistemarlo.
vado a spiegare il curioso problema:
nel provare la stufa Truma ho notato che parte perfettamente ma, se la faccio funzionare senza il "cofano" scalda benissimo al punto dal non poterla toccare già  dopo pochi minuti, se l'accendo con il cofano chiuso diventa a malapena tiepida.   !!!!!!!!
spero di aver esposto chiaramente il problema.
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 01/03/2016 alle: 22:54:46
Hai la ventilazione sulla stufa? se sì, è normale perchè con il cofano chiuso la ventola posteriore aspira l'aria che attraversando il radiatore si riscalda e di conseguenza il radiatore si raffredda. Senza il cofano non c'è questa circolazione e quindi si surriscalda.
sem1411
sem1411
01/03/2016 31
Inserito il 01/03/2016 alle: 23:17:22
la ventilazione sarebbe quel sistema che fa uscire l'aria dai bocchettoni?
se è quello si c'è.
quindi come devo fare per farla funzionare come si deve?
alva.it
alva.it
Inserito il 01/03/2016 alle: 23:41:15
Ciao Stefano,
penso tu abbia una Truma 3000.
I due tipi funzionamento che hai notato sono del tutto normali. Si, due tipi: con o senza ventilazione.
  1. senza ventilazione, la stufa scalda direttamente la zona che la circonda senza usare corrente per la ventilazione. Avrai una zona molto calda, compresa la stufa stessa, a altre zone del camper più fredde
  2. con la ventilazione, il calore non è emesso direttamente dalla stufa, ma convogliato dalla ventilazione in tutte le zone del camper, Consuma corrente.
Ora decidi tu come farla funzionare al meglio.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
sem1411
sem1411
01/03/2016 31
Inserito il 01/03/2016 alle: 23:57:49
si si, dovrebbe essere se non erro sl3002
effettivamente se lavora senza il cofano scalda bene, sia la zona nelle vicinanze della stufa (senza la ventilazione) che tutto il camper (con la ventilazione), il problema è che per lavorare bene devo lasciarla senza il cofano, è quello il problema, rischia di essere pericolosa oltre che brutta, perché se chiudo tutto non va in temperatura.
Inserito il 02/03/2016 alle: 08:14:36
...la stufa ha un bulbo che impedisce il surriscaldamento l eccesiva fiamma della stufa
praticamente se ricodo bene un salamino allargamento di un tubicino che esce e ritorna alla stufa
senza copertura il calore della stufa che va a tutta maneta si disperde per il camper ed il bulbo-salamino non reailzza la stufa che scalda tantissimo troppo e potrebbe surriscaldarsi e non riduce mandata gas per abbassare la fiamma
penso che quando tu metti la copertura questa convoglia  t r o p p o  calore sul bulbo
controlla in baso che non sia troppo addosso alla stufa eventualmente allontanalo un pò ma non troppo
oppure quando metti la copertura innavertitamente nella manovra sposti la rotella della regolazione fiamma
p.s.12,30 h    vedi nella foto in basso alla base della stufa quel"" salamino ""  lui è il bulbo preposto a ridure mandata del gas in caso di surriscaldamento/eccesivo calore della stufa
Modificato da salito il 02/03/2016 alle 12:33:29
sem1411
sem1411
01/03/2016 31
Inserito il 02/03/2016 alle: 20:29:13
confermo, il modello e' quello, anche se a dire il vero la mia è montata nel senso inverso,
comunque oggi ho provato a spostare il "salamino" non di molto xche è saldamente ancorato alla struttura e pare che la stufa scaldi leggermente i più anche se non molto.
Inserito il 02/03/2016 alle: 20:33:34
In risposta al messaggio di sem1411 del 02/03/2016 alle 20:29:13
confermo, il modello e' quello, anche se a dire il vero la mia è montata nel senso inverso, comunque oggi ho provato a spostare il salamino non di molto xche è saldamente ancorato alla struttura e pare che la stufa scaldi leggermente i più anche se non molto.
io sul mio l'ho portato all'esterno della stufa, facendogli fare una leggera torsione stando attento a non rompere il tubicino
Inserito il 02/03/2016 alle: 21:01:42
...ovviamente quel sensore e' una garanzia di sicurezza anti surriscaldamento della stufa ...
​comunque se si rompe la stufa funziona ..bisogna evitare di farla surriscaldare ovvero non metterla a tutta maneta ..non funziona se si rompe la termocoppia
Modificato da salito il 02/03/2016 alle 21:03:08
Inserito il 03/03/2016 alle: 13:51:56
Non avendo nuove notizie ci aggiungiamo un dubbio
​il truma .vent cioè la ventola della canalizzazione la accendi ? E gira nel senso giusto ?
​non vorrei mai che gira rovexcis ed invece di aspirare aria raffredando la stufa giri alls rovescia spingendo l aria sulls stufa e quando c'è la copertura il cslore aumenta sul salamino...non essendo sul posto non avendo info scusa se le penso tutte...sai sul mio arca il truma vent non c'era ed il concessionario alle mie prroteste me lo diede in mano e lo applicai in fai da me ...il tuo era già montato oppure...
Modificato da salito il 03/03/2016 alle 13:55:36
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 03/03/2016 alle: 17:21:43
In risposta al messaggio di sem1411 del 01/03/2016 alle 22:50:37
Salve a tutti, sono Stefano e sono un nuovo iscritto, ho acquistato come prima esperienza un Arca Freccia Super 360 del 1988 montato su fiat ducato 14 prima serie 2,500 aspirato, lo so, è un po'  vecchiotto ma conto
qualora mi appassionassi al camperismo di passare a breve a qualcosa di più....recente, anche se devo dire che mi sto molto divertendo a sistemarlo. vado a spiegare il curioso problema: nel provare la stufa Truma ho notato che parte perfettamente ma, se la faccio funzionare senza il cofano scalda benissimo al punto dal non poterla toccare già  dopo pochi minuti, se l'accendo con il cofano chiuso diventa a malapena tiepida.   !!!!!!!! spero di aver esposto chiaramente il problema.
Ne dico una anche io, mi era capitato....
Mettendo il coperchio, mica si abbassa il pomello dell'accensione, impedendo così di passare a tutta potenza, spero di essermi spiegato.
Considera che quella stufa se non attacchi la ventola scalda moltissimo coperchio o meno.
Al limite quando la hai "Coperchiata" laugh        prova con due dita a tirare su il pomello.
A me era successo su una caravan.
good office
jordanbullon
sem1411
sem1411
01/03/2016 31
Inserito il 03/03/2016 alle: 20:54:21
grazie a tutti per i preziosi consigli ma penso che .......
lo porterò in assistenza anche xche col gas è meglio non scherzare.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 03/03/2016 alle: 21:54:29
In risposta al messaggio di sem1411 del 03/03/2016 alle 20:54:21
grazie a tutti per i preziosi consigli ma penso che ....... lo porterò in assistenza anche xche col gas è meglio non scherzare.
..ottima idea!!wink
Inserito il 04/03/2016 alle: 09:17:16
Per loro che vedono con i loro occhi sarà più facile...facci sapere...
Modificato da salito il 04/03/2016 alle 09:26:27
sem1411
sem1411
01/03/2016 31
Inserito il 05/03/2016 alle: 11:09:17
detto, fatto!
il tecnico l'ha guardata e ha dato il responso:
la "povera vecchietta" come l'ha chiamata lui ha un problema di ritorno dell'asta di accensione (come per altro ha detto qualcuno) in settimana la sistema e le da una bella controllata generale.......speriamo non mi costi una fortuna!!
grazie a tutti !!!
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 05/03/2016 alle: 11:50:05
Controllo generale , fa sempre bene.
Comunque un goccio di lubrificante e risolvevi................come ti avevo detto mi era capitato su una caravan.
Guarda che comunque non bisogna fare nulla, solo attenzione che il coperchio sia posizionato bene, diciamo in asse con il pomello, basta solo cercargli la posizione. giusta
good office
jordanbullon
Modificato da Jordanbullon il 05/03/2016 alle 11:52:39
