Da nautico a cassetta possibile che non sia possib
1 20 6
oro77
oro77
05/04/2007 48
Inserito il 08/05/2011 alle: 21:16:44
Salve a tutti ho da poco acquistato un bellissimo Laika h 720 che ha il wc nautico. Il mio problema è che a luglio lascio la famigliola al mare ed io vado solo per il we quindi sarebbe più comoda la cassetta per non dover spostare sempre il camper. Dal concessionario (Tecnocaravan, fantastici) mi dicono che non è possibile fare questa modifica. Ho provato con il rolltank (con acqua pulita) ed è uscito tutto fuori (figuratevi in campeggio col wc bello pienotto). Essendo ignorante in materia c'è un sistema per risolvere montando magari un maceratore? Qualcuno ha avuto la stessa necessità? Grazie
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/05/2011 alle: 22:11:25
Il rolltank è l'unica soluzione, devi solo imparare a chiudere le valvole in tempo. Esistono attacchi a baionetta con guarnizioni a tenuta. Se avessi la cassetta, il problema lo avresti ugualmente con il serbatoio delle grigie. Beato te che hai ancora il sistema nautico. Goditelo! saluti Franco
Inserito il 08/05/2011 alle: 23:01:37
Tutto è possibile, dipende solo da trovare chi sia disposto e abbia la capacità di farlo. Il vero problema semmai è raccordare il pavimento termoformato con la plastica della base del WC Tethford. Penso comunque che sia un lavoro parecchio costoso, sia come acquisto del WC Tetford che per quanto riguarda la sua installazione. SEcondo me più che il concessionario, meglio rivolgersi a qualche riparatore di quelli che fanno modifiche, ricostruzioni etc. Io ti comprendo pienamente, dopo che si prova la comodità e igiene della cassetta, non si torna indietro. Semmai tieni una seconda cassetta di scorta in un gavone, ma io che la presi, in 4 anni non la ho mai utilizzata, ma da una bella sicurezza psicologica.
Inserito il 08/05/2011 alle: 23:32:02
mi aggrego al suggerimento di frank2 che straquoto senza nulla togliere a quello di IZ4DJI , sul tuo Laika a corredo dovresti avere una tanica da 40lt con ruote (roltank) e se hai un nautico da 38lt come sul mio ecovip tutto il contenuto del piccolo nautico ci sta giusto giusto , nello stesso modo si svuotano anche le grigie ma con piu attenzione per raccordare la roltank al bocchettone di scarico del tuo VR che è unico sia per le nere che per le grigie basta utilizzare gli appositi tubi flessibili con adeguti attacchi a baionetta e in un attimo si travasa senza perdere una goccia , naturalmente si dovrà fare attenzione alla valvola che segnala la roltank piena e chiudere immediatamente la chigliottina aperta ed in particolare quando si svuotano le grigie , il resto credo sia intuibile , credini non è assolutamente un problema anzi per il sottoscritto è un vantaggio non indifferente , forse l'unico problema è quello di istruire la moglie come ho fatto io ma se vuole rimanere in vacanza vedrai che impara subito , la mia signora per essere piu comoda preferisce tarsportare la roltank su un carrello ed effettivamente caso raro aveva ragione se ti atrezzi come si deve vedrai che ti troverai bene risparmiando anche una cariolata di quatrini , comunque ascolta anche altri laikisti con nautico , il tuo h720 è un gran bel VR e non ti nascondo un pizico d'invidia , ora devi solo atrezzarlo al meglio e vedrai che di problemi di acque nere e grigie non ne avrai mai ciao mario
Modificato da ecostar il 08/05/2011 alle 23:45:42
Inserito il 08/05/2011 alle: 23:57:07
io ho la cassetta, il mio più caro amico ha un Laika con nautico e ci troviamo a pranzo tutti i giorni da ormai 5 anni, e molto spesso davanti a un panino si parla di cassette e di "cacca", ognuno porta le sue ragioni, ma nessuno è vincitore e nessuno è vinto. Vedo solo che gli altri avventori del bar ogni tanto ci guardano male! Ognuno dei due sistemi ha pro e contro, quale sia il migliore non si sa, dipende anche dall tipo di uso che si fa del camper. Io rimango "cassettista convinto" mentre il mio amico rimane "nauticista" ma la sua getile consorte pian piano sta diventando "cassettista" :) Guai in vista! Per rendere meno difficili le operazioni di travaso alla moglie, potresti farle scaricare il nautico quotidianamente, così che la quantità accumulata sta senza problemi nel roltank e quindi non c'è bisogno di chiudere la valvola al momento giusto. Inoltre andare a vuotare un roltank mezzo pieno, senz'altro è meno faticoso anche per una donna.
Inserito il 09/05/2011 alle: 00:22:38
IZ4DJI , dai non mettiamo il dito nella piaga , quì si tartta di consigliare il meglio con una minima spesa e con i sistemi che ci sono al giorno d'oggi si è parecchio agevolati , certo che parecchi con una cassetta non tornerebbero indietro ma io vado controcorrente perchè da una cassetta sono passato a un sistema nautico furbo semplice e affidabile e per le mie/nostre necessità e abitudini non tornerei indietro , magari ad ogni rientro si avrà un serbatoio in piu e una roltank da pulire , comunque sia una roltank da 40lt piena non è un problema trasportarla anche per una donna , se poi la si mette su un carrellino è come se portasse un passeggino [:)][:D] , l'importate è che in una cassetta o in un un nautico ci sia sempre spazio per per farci stare il prodotto che la fabbrica di bordo produce quotidianamente [:)][8D] ciao
oro77
oro77
05/04/2007 48
Inserito il 09/05/2011 alle: 17:35:58
Grazie a tutti, credo che il problema fosse proprio di non avere l'attacco giusto per il roll.[:I] Venerdi riprovo.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
