dal fornello non fuoriesce gas
1 20 6
royrogers
royrogers
24/08/2010 13
Inserito il 24/08/2010 alle: 15:59:02
ciao a tutti .Ho cambiato le termocoppie bruciatori insomma tutti e tre fornelli sono nuovi sopra e sotto (130 ieuri )rimontato e funzionante senza perdite. Ora dopo un mese da un fornello non fuoriesce il gas lo rismontato sembra tutto a posto non perde da nessuna parte ,sembra che se giro la manopola o no ,non dia nessun effetto :da cosa puo' dipendere? ,come e' il suo funzionamento? grazie per i vostri consigli ...[V]
Modificato da royrogers il 24/08/2010 alle 16:21:52
valterone
valterone
05/12/2007 371
Inserito il 24/08/2010 alle: 18:21:38
una domanda stupida ma hai controllato la bombola che non sia vuota?
robysv
robysv
29/06/2010 25
Inserito il 24/08/2010 alle: 20:57:57
Anch'io avevo problemi su un fornello e poi avevo la bombola quasi esaurita. Un saluto. Roby.
royrogers
royrogers
24/08/2010 13
Inserito il 25/08/2010 alle: 09:11:36
Grazie per i consigli .non ho controllato la bombola perché i due fornelli funzionano perfettamente solo il terzo non si accende .
valterone
valterone
05/12/2007 371
Inserito il 26/08/2010 alle: 17:30:09
prova a smontare l'ugello e controlla che il forellino d'uscita del gas non sia otturato perche' il foro e' talmente piccolo che con un po di sporco si puo' otturare puoi usare uno spillo . Poi prima di rimontare l'ugello controlla se aprendo il rubinetto esce il gas cosi' almeno puoi escludere che sia quello o no'...Valter-One..[:)][:)]
Leonardino
Leonardino
28/03/2010 60
Inserito il 26/08/2010 alle: 18:37:54
E l'ugello del gas [;)]
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 28/08/2010 alle: 18:23:50
Senti odore di gas quando apri il fornello maledetto? Se non lo senti può essere che la manopola non arrivi a fine corsa e quindi il gas non esce. Se è questo puoi risolvere mettendo uno spessore dentro la sede del perno.
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
