danno sul tavolo dinette. come risolverlo?
1 20 6
lizzie
lizzie
21/02/2011 1
Inserito il 15/08/2012 alle: 12:14:07
Durante un tragitto molto scosceso, un DVD portatile è atterrato sul tavolo della dinette, provocando un danno all'impiallicciatura - un vero buco!!- esistono soluzioni per ripararlo? o riesco a trovare un tavolo di ricambio? a chi posso rivolgermi? Il mio camper è un Rimor Superbrig 688 del 2004.
Inserito il 15/08/2012 alle: 21:30:00
Andare in falegnameria e farci incollare sopra 1 millimetro di fòrmica? Marco.
Modificato da Emme48 il 15/08/2012 alle 21:38:51
ConteLucas
ConteLucas
26/07/2012 21
Inserito il 15/08/2012 alle: 22:36:07
secondo me e un'ottima idea..anche perche magari sotto la formica loro trovano il modo di tapparti il foro.. :) MMAA
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 16/08/2012 alle: 10:32:37
a parte che è un gioco da ragazzi fare la riparazione ...un barattolino di Bostick...e un pannello di formica che trovi in un qualsiasi Leroy o brico..a fogli...ne trovi di tutte le tinte e foto... per il buco un pò di stucco da legno per non lasciare il vuoto....incolli il pannello anche un pò più abbondante della tavola stessa...poi con una lima grossa e pesante a ferro..lo rifili , vedrai che viene via solo quella che non hai attaccato... alla fine un pò di carta vetrata fine sul bordo ( che è molto tagliente) del foglio incollatio...abbinata ad un tappo di legno per non fare danni...
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 17/08/2012 alle: 12:34:18
quote:Risposta al messaggio di lizzie inserito in data 15/08/2012  12:14:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stesso problema che ho io (causa scatola di fagiolini piovuta dal pensile[xx(]). Sicuramente la soluzione suggerita è la migliore (anche in fai-da-te), l'unica "fregatura" è che ho la doppia dinette ed il piano cucina rivestito nel medesimo materiale quindi, considerato che trovarlo uguale è impossibile (almeno nel mio caso) rischio di avere uno zoccolo ed una scarpa[V] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Panzer
Panzer
Inserito il 18/08/2012 alle: 08:38:52
Qualsiasi briko dispone di stucco, sceglilo con il colore che si avvicina di più, riempi il buco, poi con un raschietto lo rendi liscio come il resto del tavolo, lo lasci indurire, e poi con pennarello vernice lo ritocchi, e vedrai che miracolosamente non si vedrà più nulla. Ciao Mich
marinox
marinox
30/09/2009 5534
Inserito il 18/08/2012 alle: 18:50:29
personalmente se mi succedesse un guaio del genere non mi preoccuperei oltre misura . comunque eseguire x bene i consiglio che vi dò è basilare x un lavoro IMPECCABILE . x prima cosa con stucco metallico chiudere il buco esistente lasciando una leggera montagnetta sul foro stesso ( lo stucco asciugandosi cala leggermente ) lasciare asciugare x una giornata x un effetto definitivo . levigare il tutto . acquistare la formica ( laminato ) della tinta desiderata ( eventualmente rivolgersi ad un falegname dato che le tinte a prescindere dal materiale di supporto sono valide x tutti ) ricavare una sagoma che si avvicini il più' possibile alla forma finale e ripeterla sul foglio di laminato provando varie volte fino al risultato voluto . delineare con nastro carta i contorni precisi del nuovo foglio ( x non sporcare con la colla il resto del tavolo e fare da dima x l'unione ) quindi applicare un giro di nastro aggiuntivo sia sul pannello che sul tavolo che andranno incollati con bostik ad alta temperatura ,fatto questo su tutti e due i lati ( pannello + tavolo ) levare il nastro ( praticamente solo il secondo nastro lasciando il primo ) sui bordi precedentemente messi ,aspettare alcuni minuti sincerandosi che il bostik sia praticamente asciutto ( al tatto deve essere leggermente appiccicoso ) adesso dare di colla vinilica sul tavolo ,( dove prima cera il secondo nastro carta ) con il pannello in mano poggiarlo nelle esatte misure ( ecco spiegato il primo nastro a fare da dima ) una volta messo la precisione deve essere ASSOLUTA in quanto non vi è possibilità di poterlo muovere dopo l'unione ,adesso con un pezzo di legno e un martello battere con forza sul pannello incollato ,e con morsetti stringere i bordi x farli aderire al tavolo e con una spugna inumidita pulire la colla in eccedenza uscita dalla compressione del pannello e il tavolo . FATTO aspettare il giorno dopo e il risultato non potrà' essere che eccellente . carlo
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
