Database pesi reali veicoli (marca, modello, anno)
12 20 314
Patatrack
Patatrack
Inserito il 17/10/2007 alle: 22:25:02
Aggiungiamo il nuovo " tik 680 " [:D] : ADRIA CORAL 680 SK 2.3 130 CV pack C full Appena ritirato da concessionario con : pannello solare 120W webasto airtop 2000 coppia cunei nessun altro optional, nessuno a bordo, vuoto d'acqua, 1/4 gasolio. KG 3020
zabo
zabo
05/10/2007 73
Inserito il 19/10/2007 alle: 22:42:46
Arca M4 del 1999 su MB312 Pesato oggi 3430 kg con: acqua serbatoio principale pieno (135lt) gasolio mezzo serbatoio (40 lt) due bombole gas da 10 kg piene attrezzature varie (tubi, cavi, cassetta atrezzi, cunei) pentolame vario e sacchi letto attrezzatura bagno completa oscuranti conducente in sovrappeso[:D] accessori montati con incidenza significativa sul peso: portamoto originale MB tendalino ruota di scorta doppia batteria servizi pannello solare clima cabina Mancano ancora: cibarie vestiti gadgets e libri bici moglie + 3 figli (piccoli per fortuna) ARGH![xx(]
Modificato da zabo il 19/10/2007 alle 22:53:31
travel liner
travel liner
Inserito il 21/10/2007 alle: 13:04:14
Ciao Se guardate qui [url] http://www.haute-garonne.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/annexe3_cle266965.pdf a pagina 21 (POIDS et DIMENSIONS) si trovano le sanzioni applicate ai veicoli fuori peso in Francia... Non ne ho trovato uno più aggiornato, quindi credo sia ancora in vigore... Ciao Michel
archiduck
archiduck
05/02/2007 57
Inserito il 21/10/2007 alle: 15:25:16
Kentucky Corral 4 del 2005 su Ford 137 CV (7.13 mt) Pack elettrico (compresa aria condizionata in cabina) Tendalino 4 mt Pannello solare Serbatoio gasolio pieno 1 Bombola gas piena Catene da neve 20 lt d'acqua (su 100) Armadio pieno Dispensa quasi piena 2 bici adulti + 1 piccola Tavolo + 4 sedie 2 lettini Canoa (30 kg) Giochi, eventuali e varie... Tot.3320 kg Mancano: 3 persone 80 kg d'acqua Il frigo è da riempire Sto al limite, ma temevo peggio
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 21/10/2007 alle: 21:12:48
KENTUCKY CORRAL 2 Guigno'06 peso 33,5 q Condizioni: acqua 100 lt gasolio 80 lt bombola gas 10 kg 2 bici + portabici pentolame qualche capo di abbigliamento estivo saluti Salvatore
ficiambe
ficiambe
06/10/2007 14
Inserito il 22/10/2007 alle: 01:12:37
wingamm 610 gl pesato con tutti i rifornimenti pieni al massimo + motorino 120 kg + 2 persone 150 kg per un totale di kg.3650
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 26/10/2007 alle: 09:29:04
niesmann bischoff arto 64gl 2007 ducato 2.3 130 cv light pieno gasolio 2 bombole gas praticamente piene no acqua vestiario per 1 week end doppia batteria 2 sedie pieghevoli attrezzature varie (tubi, cavi,cunei) pentolame vario attrezzatura bagno completa kg 3160 aggiungendo conducente e moglie per 150 KG acqua 100 kg biciclette per 30 kg arrivo a 3430 kg saluti
zanna3
zanna3
Inserito il 26/10/2007 alle: 10:20:54
@ travel liner: quindi, se ho ben capito, in Francia si è in contravvenzione se il peso supera il 20% del peso massimo consentito? quindi su un mezzo omologato per 35q per essere sanzionati bisogna essere almeno 42q? Se è così ci tocca fare le ferie a tutti in francia!!![:D][:D][:D] comunque correggimi se sbaglio, non vorrei fuorviare nessuno! Saluti Barbara
Marc62
Marc62
30/07/2007 83
Inserito il 26/10/2007 alle: 11:13:38
ELNAGH PRINCE 37 DEL 2007 SU DUCATO 160. PESO A VUOTO CON CON EXTRA TENDALINO,PANNELLO SOLARE, FORNO, TELEVISORE ED ANTENNA, AUTORADIO (NON E' DI SERIE), PIEDINI STAZIONAMENTO, SOSPENSIONI ARIA, SERBATOIO GASOLIO QUASI VUOTO, SERBATOIO ACQUE BIANCHE 1/3, DUE BOMBOLE PIENE. TOTALE KG 3210.
travel liner
travel liner
Inserito il 26/10/2007 alle: 15:04:58
Scusate, continuiamo su questo.. Così possiamo tenere tutti i dati insieme! Ciao Michel
travel liner
travel liner
Inserito il 26/10/2007 alle: 15:05:59
auta inviati - 26/10/2007 : 14:22:58 -------------------------------------------------------------------------------- Grazie michel,mi piacerebbe se ci fossero tutte le marche,specialmente monoscocca:papillon,firr,wingammm ecc..in modo da avere un quadro il più completo possibile,speriamo che vengano inserite dagli amici camperisti. Ciao Aura
travel liner
travel liner
Inserito il 26/10/2007 alle: 15:07:51
unneofita inviati - 26/10/2007 : 14:31:44 -------------------------------------------------------------------------------- Ciao michel Avevo comunicato due dati. Il primo era errato. Quello giusto è il seguente, riferito ad un marlin su 1.9 td del 98 con portata massima pari a 3200 kg. Se vuoi puoi levare il punto interrogativo. Elnagh Marlin 58 ? 2660 kg 5 Salute.
Tonino57
Tonino57
29/10/2006 2841
Inserito il 28/10/2007 alle: 22:26:08
Finalmente l'ho pesato. Hymer B-Klasse 524 legend 25 con: Antenna satellitare motorizzata TV lcd da 17" doppia batteria servizi clima cabina tendalino omnistor 4 metri 15 kg zavorra (accappatoi, detersivi etc) 2 bombole di gas da 10 kg di cui una vuota senza d'acqua e con pochissimo gasolio Kg 3130 Vanno aggiunti 180 kg Umani e tutto il resto Buoni km a tutti Tonino
Inserito il 29/10/2007 alle: 10:45:02
Io sabato mattina, facendo la revisione dei 6 anni, mi sono fatto dare copia del report. Su questo ci sono anche le pesate su ogni ruota, fatte dall'apparato prima del controllo dei freni. Non conosco la precisione del sistema, ma riporto qui la somma dei dati rilevati. Il mio è un Wingamm Oasi 580 S con allestimento standard salvo: portabici 3 posti in inox, e pannelli da 110W sul tetto. E' stato pesato con a bordo ~75 litri di acqua, e il meccanico che faceva la revisione (diciamo sui 65-70 Kg). Gasolio non più di 10-15 litri, bombolone a 1/4 di gas. Presente quella che per noi è "dotazione fissa" che non si muove mai dal camper (robusto tavolo pieghevole, due poltroncine "a ombrello", cunei e cavi vari, tutte le batterie da cucina comprese stoviglie varie, scatolette e qualche bibita di riserva, ecc.). Mancavano solo i bagagli personali. Il responso della pesata è stato 3031 Kg. Mi pare quindi fosse attendibile il valore di 2970 Kg a vuoto, che dichiarava allora la casa per questo modello, ora evoluto nel 610 che ha bauliera e portabici in Al. Ciao A.
Modificato da Armando il 29/10/2007 alle 11:27:03
travel liner
travel liner
Inserito il 29/10/2007 alle: 18:55:28
Ciao Mi permetto di linkare un post estremamente interessante creato da STIRNER (che ringrazio) sul quale si fa una volta per tutte chiarezza sul fuori peso in Svizzera. [url] https://www.camperonline.it/forum06/#=31234 Metodo di calcolo: A partire dal 1° gennaio 2005 non vi sarâ più un margine di tolleranza depenalizzato. Il margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi citato nelle cifre 300.1 e 300.2è fissato dalle istruzioni dell’USTRA del 15 luglio 2004 e ammonta attualmente al 3 per cento in ogni caso. Deducendo questo margine del 3 per cento dal risultato della pesatura indicato dalla bilancia (peso lordo) si ottiene il peso netto, determinante ai fini della sanzione. Esempi di calcolo per un camper: • Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3’600 kg Detrazione del margine di incertezza del 3% dovuto alla misura e agli apparecchi -108 kg Peso effettivo netto 3’492 kg Peso complessivo ammissibile secondo la licenza di circolazione 3’500 kg Conseguenza: nessuna sanzione, poiché il peso effettivo netto non supera il peso complessivo ammissibile. • Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3’700 kg Detrazione del margine di incertezza del 3% dovuto alla misura e agli apparecchi -111 kg Peso effettivo netto 3'589 kg Peso complessivo ammissibile secondo la licenza di circolazione 3’500 kg Sovrappeso netto 89 kg Conseguenza: sanzione secondo la cifra 300.1.a, poiché il sovrappeso non supera i 100 kg. Fr. 100.- • Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3’750 kg Detrazione del margine di incertezza del 3% dovuto alla misura e agli apparecchi -113 kg Peso effettivo netto 3'637 kg Peso complessivo ammissibile secondo la licenza di circolazione 3’500 kg Soprappeso netto 137 kg Limite per la sanzione secondo la procedura delle multe disciplinari (5% del peso indicato sulla licenza di circolazione) 175 kg Conseguenza: sanzione secondo la cifra 300.1.b, poiché il peso complessivo del veicolo non supera i 3'500 kg, il sovrappeso è superiore a 100 kg ma non eccede il 5 per cento del peso complessivo ammissibile. Fr. 200.- • Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3'800 kg Detrazione del margine di incertezza del 3% dovuto alla misura e agli apparecchi -114 kg Peso effettivo netto 3'686 kg Peso complessivo ammissibile secondo la licenza di circolazione 3’500 kg Sovrappeso netto 186 kg Limite per la sanzione secondo la procedura delle multe disciplinari (5% del peso indicato sulla licenza di circolazione) 175 kg Conseguenza: denuncia, poiché il sovrappeso è superiore a 100 kg ed eccede il 5 per cento del peso complessivo ammissibile. Ciao Michel
Patatrack
Patatrack
Inserito il 30/10/2007 alle: 09:27:24
Io riporto la mia esperienza ( forse già postata ): Agosto 2006 barriera di Rosignano, paletta della polizia ... panico. " Giri l'angolo e mi segua in pesa per favore " ... risultato pesa Kg 4.000. Dopo alcuni controlli e calcolatrice alla mano l'agente mi comunica : " Kg 3.500 + 5% di tolleranza Kg 3.675 quindi differenza in eccesso Kg 325 ". Controllo del libro punizioni ... mumble mumble ... " Lei è in contravvenzione per € 35,00 " ... " vada pure e buone vacanze ". A Voi i commenti ( io Vi assicuro che ho fatto un respiro profonnnnnnnnndddddddooooo )
Inserito il 09/11/2007 alle: 08:25:11
Ho appena pesato il mio MH Hymer B544 Klasse del 2004 su Ducato Maxi con clima motore, antenna SAT automatica e televisore, pannelli solari, tendalino, portamoto, frigo grande e forno, doppia batteria, tavolino con due sedie, cassetta attrezzzi più attrezzature di collegamento, due bombole gas di cui una vuota, pieno di gasolio, 25% di acqua chiara e restanti vuoti. Un po' di vestiario e poche cibarie: 35,15 q.li!!! Nessuno a bordo!
GotaMobile
GotaMobile
29/09/2006 105
Inserito il 09/11/2007 alle: 14:01:17
Ragzzi siete dei maghi[:)][:)] se riuscite ad uscire il WE e siete nel peso....[:D][:D] ieri ho fatto la 1^ revisione al mio Adriatik 660 SP... prima di passare alla motorizzazione sono andato da un mio amico che ha la pesa (dove la Stradale porta i camion tanto per intenderci) e... [V][V] allora oltre alla dotazione di serie ho: 2 bombole gas piene tendalino 2 pannelli antenna 1 serbatoio acque chiare al 50% gasolio al 50% portabici 2 bici nel garage catene cassetta degli attrezzi prolunga elettrica 30 mt con avvolgicavo 3 conf. di acqua da 2 litri 6 bottiglie di chianti DOCG 1 bottigli Vinsanto vettovagliamento abbigliamento giochi vari Inverter 600w estintore Co2 2 kg totale....................... kg 3530[V][V] e quella sopra è tutta roba indispensabile anche solo per un W.E.. mancavano: TV Lcd + lett. DVD 2 bici alimenti nel frigo borsa x la bici (scarpe casco ecc.) acqua II° serbatoio 2 adulti e 2 bambini... Siete sicuri di averli pesati bene i vostri mezzi??[?][?] Ciao
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 09/11/2007 alle: 15:11:48
challenger 47 gemellato su ford 137 - marzo 2007 ho pesato il mezzo con serbatoio gasolio pieno, 1/3 di acqua, scarico B/N vuoto, frigorifero vuoto; per il resto come se si dovesse partire, quindi con vestiti, tendalino, 2 bombole gas, cunei, tavolo esterno + seggiolini, acqua minerale + vino, catene, pannello solare, tv, fazzoletti carta, cartaigenica ecc.ecc..... morale.. 3530 kg senza persone a bordo!!![:D] che siano i fazzoletti di carta o la cartigenica che incidono sul peso[?][?] marcoXRV
Modificato da marcoxrv il 09/11/2007 alle 15:12:44
totem
totem
11/11/2007 92
Inserito il 11/11/2007 alle: 19:52:32
RIMOR SB 688TC 07 FORD 140CV KG 3220 pieno di gasolio, 2 bombole gas piene, doppia BS. tendalino 4m KG 170 tutto quello che avevo a bordo con sebatoi acqua tutti vuoti KG 100 quindi peso A VUOTO KG 2950 con un po' di attenzione a quello che ci portiamo dietro forse ci stiamo dentro ciao e non "caricate troppo eh?"
TripItinerary
25 minuti fa
