Decoder ballerino
1 20 6
Pino 59
Pino 59
Inserito il 01/03/2012 alle: 15:59:37
tp://i42.tinypic.com/213hgtt.gif ">come mai, quando ho la TV accesa, sia collegata a 12v che a 220v, con antenna amplificata della Teleco, ed accendo uno dei seguenti accessori: pompa acqua, ventola cappa, piezo cucina la TV perde il segnale del Decoder Digit.Terrestre(incorporato). Se accendo qualcos'altro (ho provato con il turbovent), non succede nullae va tutto ok. Il problema l'avevo fatto notare già in garanzia, ma purtroppo (o per fortuna) davanti al Conce andava tutto bene. Lunica differenza era la Tv che era identica ma non era la mia. Ma non ditemi che è la TV perchè quindi lo farebbe con qualsiasi assorbimento. Sarei propenso a qualche assorbimento irregolare ma non so cosa andare a vedere e cosa potrei fare.
Modificato da Pino 59 il 01/03/2012 alle 16:02:03
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 01/03/2012 alle: 18:22:06
Ciao, evidentemente il decoder è sulla linea degli accessori uno sbalzo di tensione crea problemi, per evitare problemi portare una linea diretta dalla BS Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 01/03/2012 alle: 18:54:05
Il più delle volte succede per il cavetto che porta il 12v sottodimensionato, basta metterne uno di sezione maggiore (o adeguata) e il problema sparisce. Prima di cambiare tv [:D] fai questa prova.id="size3"> Ciao. Franco.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 01/03/2012 alle: 19:32:49
Come già suggerito...un collegamento volante di prova dalla bs con conduttori di sezione maggiore...diciamo 2,5 mm2!
Inserito il 02/03/2012 alle: 09:37:49
Come ho detto in altro post gli accessori a 12 V non hanno al loro interno lo stabilizzatore di corrente, quindi carichi significativi possono disturbare, per questa ragione io preferisco l'accoppiata inverter e 220V in quanto invece questi sono stabilizzati. Soluzioni , mettere in linea prima del decoder uno stabilizzatore 12V CC, oppure come detto sopra collegare l'apparecchio direttamente alla BS, ciaoo.
Modificato da Rascal il 02/03/2012 alle 09:40:38
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Pino 59
Pino 59
Inserito il 02/03/2012 alle: 11:12:18
tp://i42.tinypic.com/213hgtt.gif ">fatto che l'ho provato sia alimentato a 12v che a 220v, quindi il discorso dello stabilizzatore cade. Devo cambiare tv? Ma no, ci deve essere una ragione. Senza andare per tentativi, secondo esperti, potrebbe dipendere dall'antenna alimentata collegata fissa alla 12v? Forse no, perchè ripensandoci bene quando avevano provato in Conce, funzionava. Mah! Comunque, piuttosto che spenderci soldi, cercherò di non accendere pompa o altro quando vedo la tv. [^] Ciao
Inserito il 03/03/2012 alle: 09:49:02
Non ho capito se hai provato ad alimentare il tutto direttamente dal polo batteria. Comunque se non è una questione di sbalzi di corrente potrebbe essere allora una questione di schermatura o meglio il tuo impianto capta i disturbi elettromagnetici generati dalla pompa, se cosi fosse bisognerebbe agire con un soppressore disturbi, oppure verificare il cablaggio ( terre comprese ) e le schermature dei vari cavi. Altra prova potrebbe essere provare un altro decoder differente, questo almeno escluderebbe che sia lui l'origine dei problemi. Avrai capito che per risolvere devi armarti di pazienza e fare un po di prove usando soluzioni alternative volta per volta fino a trovare la causa, ciaoo.
Modificato da Rascal il 03/03/2012 alle 09:59:32
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
