Deformazione cornice oblo ?!
1 20 7
Inserito il 14/06/2015 alle: 18:57:03
Non ho mai usato fino a ieri il basculante del mio camper percui la relativa finestra e' sempre stata  chiusa sopra il letto. Ieri sera l'ho usato e ho notato che la cornice da una parte risulta ondulata e deformata per una decina di cm. Non ho idea della causa e sopratutto come sistemarla.. L'oscurante e la zanzariera funzionano anche se l'oscurante ha difficoltà a richiudersi perfettamente forse perché stando sempre chiuso si deve riabituare alla corretta plissettatura.
Andrea IW5CI
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 14/06/2015 alle: 19:16:49
ciao andrea,la parte deformata deve andare sotto l'angolare,dalla foto sembra che sia superiore,se così fosse ha fatto le gobbe perchè troppo lunga.
probabilmente c'era qualche cuscino e con il basculante alzato ha deformato la parte della cornice,i cuscini li tengo anche io sul letto ma fuori dalla cornice ed il basculante lo tengo un pò giù,ho la motorizzazione elettrica non sò se la manuale lo permette.
Modificato da peo63 il 14/06/2015 alle 19:23:18
Inserito il 14/06/2015 alle: 19:22:39
Suppongo che ormai non ci sia molto da fare... Esiste solo quel pezzo? Proverò a spiangerla sotto l'angolare, ma mi sembra che sia uscita da sotto per la deformazione e non perché era già fuori... Non sarà il caldo?
Andrea IW5CI
maxbon
maxbon
Inserito il 14/06/2015 alle: 19:23:40
La cornice di plastica o resina che sia si e deformata per il calore eccessivo,tenendo chiuso l'oscurante non passa aria quindi non dissipa il calore eccessivo che si accumula e si deforma la plastica in modo permanente,quindi deve essere sostituita e l'oscurante devi lasciarlo aperto.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 14/06/2015 alle: 19:50:54
ho grossi dubbi che sia stato il calore,comunque l'oscurante non và chiuso del tutto la finestra potrebbe rompersi-creparsi,come ho già detto,più facile ci sia stato un cuscino o qualcosa che ha deformato la cornice con il basculante alzato al massimo che premeva.
marco
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/06/2015 alle: 19:59:18
Ho avuto in problema simile nell'oblò sopra il basculante. Si tratta di un oblò trasparente e la deformazione è stata causata dall'effetto lente del vetro curvo. Ho dovuto sostituire tutta la cornice, completa di zanzariera ed oscurante. Ho provveduto comunque a far oscurare il vetro dell'oblò con una pellicola da wrapping, bianca.
La cosa è preoccupante, poichè in determinate condizioni può esserci serio pericolo d'incendio. Gli oblò trasparenti sono belli ma se restano sempre chiusi, è meglio oscurarli.
Modificato da ik6Amo il 14/06/2015 alle 20:01:27
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 14/06/2015 alle: 20:10:07
quelli del matrix sono oscurati,non tanto ma lo sono.
marco
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 15/06/2015 alle: 08:09:38
A poco vale che siano leggermente affumicati; l'effetto lente c'è e resta pericoloso. Quello viene neutralizzato solo rendendo la superficie opaca.
