Diametro scarico grigie
1 20 10
renzo07
renzo07
Inserito il 29/09/2012 alle: 21:12:52
Ciao a tutti, volevo sostituire la flangia dello scarico a ghigliottina delle grigie (foto) dato che e' stata un po' grattata su qualche dosso o simile. Guardando in rete, ho visto che valvole ed accessori vari sono tutti da 1,5" o 3". Quella che ho io e' da 60mm (diametro scarico), poi anche sui forum e faidate spesso e volentieri si parla di 60mm. Chiedevo se qualcuno riesce ad illuminarmi su questa cosa dubbia, grazie, Renzo.
Inserito il 30/09/2012 alle: 10:00:38
Normalmente per le acque grigie, quelle del serbatoio cesso, si usa il 3" mentre per le acque chiare, quelle provenienti dal lavandino bagno e cucina, si usa il 1.5". La ragione la puoi immaginare, quelle del gabinetto contengono " solidi " che avrebbero problemi di intaso a passare da una ghigliottina da 1.5". La dicitura in pollici si riferisce alle misure tipo americano, ma esistino pure tipi e misure in millimetri, solo che sono meno frequenti e meno usate nel mondo camperistico, ciaoo.
Modificato da Rascal il 30/09/2012 alle 10:04:26
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 30/09/2012 alle: 10:01:16
Mi sembra quella della Laika, sbaglio? Credo che cmq la trovi ad un'officina specializzata, non credo costi una cifra! Marystar
Inserito il 30/09/2012 alle: 10:07:02
Io ho un Laika se pur vecchio ma ho le ghigliottine in pollici, forse le versioni recenti, ciaoo.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 30/09/2012 alle: 10:15:30
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 30/09/2012  10:07:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, infatti la "fobia" di scrivere il nome del camper mette in difficoltà chi risponde. Marystar
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
renzo07
renzo07
Inserito il 30/09/2012 alle: 17:17:50
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 30/09/2012  10:00:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Beh, ho messo la misura in mm perche' l'ho misurata io [:)]. 60mm dovrebbero coincidere con 2" gas, 1,5" 48mm e 3" 88mm. qualche mese fa a magenta ho datto un'occhiata alle valvole ed accessori, allora non mi occorreva ma ricordo che le misure 1,5" e 3" mi sembravano ad occhio piu' piccola e piu' grande dei 60mm. ma magari ricordo male. Ho anche scaricato i cataloghi Zadi e FAP ma anche loro hanno 1,5 e 3. Quest'estate ho fatto un accrocchio con una camera d'aria da bici ed un gomito da pluviale per scaricare le grigie nei CS a sola colonnina, ma ho notato che gocciola un po' a causa della grattata, e' per questo che volevo sostituire la flangia. Ciao, Renzo.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 30/09/2012 alle: 18:06:11
questo è uno dei miei lavoretti che hanno preceduto le ferie scorse!il tuo problema più grande non sarà sostituire la flangia,ma sostituire i tiranti senza far danni (perchè come ho scoperto arrugginiscono più per lo ****** che per l'acqua)sui supporti in plastica,infatti nel kit delle guarnizioni danno i 4 tiranti nuovi apposta(avevo scoperto l'acqua calda!).quindi pensa bene al sistema che userai,io ho preferito comprare tutta la ghigliottina nuova perchè costava di meno che comprarmi tutti i pezzi separati,mantenere solo la parte vecchia attaccata alla vasca e sostituire tutto il resto.una piccola nota...se decidi in quel senso sappi che queste valvole vengono fornite di attacco maschio/femmina,quindi prima di comprare controlla.saluti luca
Inserito il 01/10/2012 alle: 09:01:23
La sostituzione di alcune parti usurate della valvola si puo fare ma a condizione che trovi lo stesso modello e marca, perchè se pur della stessa misura es. 3" marche diverse all'interno differiscono per piccoli particolari, come esempio l'alloggiamento della guarnizione tenuta, che possono compromettere il corretto funzionamento. Nel dubbio conviene procedere alla sostituzione completa della valvola, ciaoo.
renzo07
renzo07
Inserito il 01/10/2012 alle: 12:12:49
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 01/10/2012  09:01:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A quello che dici non ci avevo pensato, non ho mai smontato una valvola per cui non ho idea di come sia realmente, essendo un RollerTeam credo che sia Fap, ma mi rimane sempre il dubbio dei pollici. @Luca, forse mi sono spiegato male, ma la valvola non perde, e' solo quella "grattatina" sul bordo che con quell'aggeggio che ho fatto, fa perdere qualche goccia durante lo scarico. Grazie a tutti, Renzo.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 01/10/2012 alle: 18:45:07
l'avevo capito,rimane il fatto che quello che vuoi sostituire fa pacchetto con le guarnizioni grazie proprio a quei 4 tiranti.saluti luca
renzo07
renzo07
Inserito il 01/10/2012 alle: 19:14:24
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 01/10/2012  18:45:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ok, adesso e' chiaro, Ciao, Renzo.
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
