Differenze costruttive famiglia Rimor
1 20 2
Ziqqurat
Ziqqurat
15/04/2014 185
Inserito il 15/05/2014 alle: 23:17:16
Stavo confrontando il mio Estro con alcune foto del Nemho, mezzo che dal vivo non ho mai visto. Si vede che sono figli della stessa mamma ed alcune soluzioni, rivestimenti, accessori sono proprio il più classico dei copia/incolla. Certe foto potrei quasi sostituirle 1:1... gemelli separati alla nascita! Male comune a molti produttori... le chiamano economie di scala... Al di là di questo le differenze di struttura sono evidenti, tralasciando telaio e meccanica che sono quelle più ovvie. Stavo notando la maggiore altezza del mio e la diversa conformazione della mansarda, soluzione che è stata 'pantografata' sulla neonata serie BRIG. Mi chidevo però quali differenze costruttive strutturali ci stiano dietro per consentire un così deciso innalzamento della 'punta'rispetto ai precedenti Nemho... e oltre a questo se esistano differenze nella costituzione di pareti e pavimento fra i vari modelli di casa Rimor... qualcuno saprebbe illuminarmi? -Di qualunque marchio purché sia Rimor- Henry Ford
Modificato da Ziqqurat il 15/05/2014 alle 23:24:20
vale64
vale64
14/03/2006 831
Inserito il 16/05/2014 alle: 00:38:34
quote:Risposta al messaggio di Ziqqurat inserito in data 15/05/2014  23:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho un Estro 9 su Ford e la differenza di altezza è dovuta...proprio alla meccanica . la cabina Ford è la più bassa in uso dagli allestitori , mentre il daily credo sia la più alta. Sulle differenze sulla parte cellula fra mezzi del gruppo credo non ve ne siano a livello di materiali e credo anche di spessori pareti (per scrupolo puoi vedere i cataloghi qui su COL nella sezione veicoli). L'unica differenza potrebbe essere sulla larghezza complessiva della cellula che potrebbe essere di due misure : 222 e 230 cm, almeno fino a qualche anno fa fra Estro e Corral. Facendo i tagliandi presso un concessionario Rimor ho visto il mio Kent vicino ad un XGO e, se ricordo bene, ad un Blucamp "limited edition", uguali fra loro persino nel colore dei fascioni/paraurti e le differenze erano , all'interno nella fattura dei mobili, all'esterno ...negli adesivi e nell'impianto di riscaldamento diverso: Webasto per il kentucky , Truma per gli altri. Chiudo augurando a Rimor/Kentucky di tornare ad essere presto ai vertici del settore, magari con il coraggio di innovarsi un pò ,almeno nella parte cellula ,abbandonando l'accoppiata legno/polistirolo per passare a materiali e soluzioni di giunzione pareti/tetto un pò più moderne. E che continui a credere nella trazione posteriore/ruota gemellata ormai abbandonata da tempo quasi da tutti i costruttori ma ancora ambita da parecchi camperisti che forse in buona parte hanno scelto un Rimor anche per questo motivo. Scusate la lunghezza...soffro d'insonnia[|)]... Valerio
Ziqqurat
Ziqqurat
15/04/2014 185
Inserito il 16/05/2014 alle: 11:25:59
quote:Risposta al messaggio di vale64 inserito in data 16/05/2014  00:38:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo già dato un occhio ai cataloghi in realtà giusto per scuriosare un po ed in effetti ero quasi arrivato alla tua conclusione. Riguardando le curvature pare abbastanza evidente che i pannelli utilizzati, al netto dei fori e del colore, siano praticamente identici. Immagino che sia l'abbondante carteratura del mio a farlo sembrare diverso In ogni caso avevo sentito parlare di differenze costruttive della parte superiore (telaietto in alluminio? Possibile?) che non troverebbero riscontro in quanto emerso. Mi sa che la cosa più conveniente sarà aspettare settimana prossima e chiedere direttamente al tecnico Rimor quando andrò a riprendere il mezzo Saluti -Di qualunque marchio purché sia Rimor- Henry Ford
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
