Digitale e internet
1 20 5
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 07/01/2014 alle: 18:50:29
Buoanasera a tutti ,ma soprattutto a chi mi può spiegare questo fenomeno: in un punto dove il segnale non è particolarmente forte per via di ostacoli,con una antenna omnidirezionale e con un segnale di potenza 45% e qualità 80%,quando mia figlia si collegava a internet via smarphone, il segnale si indeboliva e andava via del tutto,e penso che questo accadesse anche se qualcuno a noi vicino faceva lo stesso. ora considerando che è la prima volta che capita,può essere un problema di antenna o un problema di decoder? A parte risolvere forse con il sistema ALVA. Questo fenomeno lo faceva anche con canali francesi . Il luogo ,solo per capirci è Monginevro,dove si riesce a vedere sia i canali italiani sia quelli francesi. A voi l'ardua sentenza. Bruno bruno
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 07/01/2014 alle: 19:05:18
In una zona a circa 20 km ad est di Sanremo prendevo soltanto canali francesi e qualche rete berlusconiana. I canali a me graditi erano assenti o debolissimi, anche con niente intorno di interferente.
Modificato da campcamp il 07/01/2014 alle 19:06:37
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 07/01/2014 alle: 19:10:07
il fatto è che pur con un segnale debole si vedeva bene,e come si collegava ad internet che spariva tutto. bruno
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 07/01/2014 alle: 22:10:48
Hai quattro possibilità: 1) Non vieni al Monginevro [:)] 2) cambi camper [:D] 3) Cambi antenna e ti metti una buona satellitare così la vedi anche a Monetier.[}:)] 4) Sequestri il telefonino alla figlia [^] [:)][:D][8D] Ciao Marcello PS da me si vede tutto bene ![:D]
Modificato da falchirossi il 07/01/2014 alle 22:11:48
Inserito il 07/01/2014 alle: 22:32:36
dovrebbero essere frequenze diverse, ma forse il telefono è fatto con i piedi e quindi emette qualche armonica che va a interferire con la ricezione del decoder. Mai capitato che quando va il telefono si sentano ronzii o si vedano righe sulla TV? Qualcosa di simile ma non percepibile se non dal decoder. Almeno questa è la mia ipotesi, poi, casomai ho deto una cavolata [:I] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 08/01/2014 alle: 19:10:44
per Falchi Rossi: può andar bene la 4° opzione[:D]. L'unica cosa che è sempre successa e che anche all'arrivo di una telefonata o messaggio,il tv fa un leggero ronzio per un attimo,ma poi tutto ok. Proverò ancora ,forse con più segnale tutto funziona. ma credo che potrebbe essere la scarsa qualità dell'antenna,sebbene sia una teleco,o forse una connessione ballerina,l'amplificatore è gia al massimo e le connessioni mi sembrano a posto. Aspetto altri esperti. Bruno bruno
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
