diminuire giri ventole
1 20 7
andry67
andry67
15/01/2007 68
Inserito il 25/06/2010 alle: 20:46:01
Ciao a tutti, volevo gentilmente chiedere se è possibile diminuire i giri delle ventole supplementari per frigo, qualcuno parla di variatori, qualcuno di resistenze, il motivo è che ho due ventole da 120mm che vorrei utilizzare ma girano troppo e creano rumore. Ho provato sul cerca ma non ho trovato nulla. Ciao e grazie mille Andrea
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 25/06/2010 alle: 20:59:48
Ciao ,SE hai due ventole a 12v mettile in serie ,avrai metà dei giri e consumi molto inferiori,verifica che si avviino bene perchè non tutte sopportano la metà della tensione. Ciao ,Andrea
andry67
andry67
15/01/2007 68
Inserito il 25/06/2010 alle: 21:12:28
Ciao Andrea, scusa la mia ignoranza ma cosa vuol dire " mettile in serie " , grazie mille Andrea
Inserito il 25/06/2010 alle: 21:15:43
Due ventole collegate in serie hanno 1/4 della potenza non la metà [;)][;)][;)] Ecco lo schema che cercavi. Procurati un DOPPIO DEVIATORE A TRE POSIZIONI (nei negozi di elettronica dove li vendono sanno cosa vuol dire) e fai quei colegamenti che vedi. Il deviatore avrà tre posizioni: Acceso 100% - acceso 25% - Spento Il rettangolo blu che vedi è il retro del doppio deviatore a levetta o a bilanciere (col pispolino o col basculante) e ovviamente i contatti rappresentati dai pallini bianchi non ci sono. Gli altri li rintracci con i colori che ti ho messo (rosso - viola - grigio) Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 25/06/2010 alle 21:19:16
andry67
andry67
15/01/2007 68
Inserito il 26/06/2010 alle: 17:31:37
Grazie mille ragazzi, leggevo in internet che qualcuno a messo una resistenza per ridurre l'alimentazione a 5W riducendo giri e rumore, un altro a messo un riduttore di giri con relativa manopolina, tutto per pochissimi euro, questo è veramente possibile ? Siete unici Grazie Andrea
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 27/06/2010 alle: 07:49:57
Quelli da commercio con la variazione automatica continua dei giri in base alla temperatura effettiva in cavita' sono ottimi ed efficienti, sul web magari si trovano anche a costi piu' bassi del rivenditore, io non sono stato a perder tempo col fai da te oltre il mero montaggio.
Inserito il 27/06/2010 alle: 12:52:26
Se le tue ventole come immagino sono tipo computer ci sono dei variatori di velocità che si applicano proprio per ridurre il rumore, guarda in rete, ciaoo.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 27/06/2010 alle: 16:05:09
Salute a tutti, ho anch'io montato due ventole da 12Cm collegate in serie, sono molto soddisfatto sia dal rendimento che dal rumore molto contenuto. (e soprattutto collegamenti molto semplici per chiunque) Buoni Km Frank
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
