disfunzione pompa acqua
1 20 2
zighil
zighil
23/06/2006 26
Inserito il 03/10/2013 alle: 23:03:37
cari amici, ho bisogno di aiuto. ho tenuto fermo il camper circa 2 mesi con le batterie staccate ed il boiler svuotato. oggi lo riprendo e sorpresa, dopo il carico d'acqua metto in funzione la pompa, la quale ci mette più del dovuto per portare il sistema in pressione a causa delle bolle d'aria che si sono create. attendo che l'acqua esca con la solita pressione, ma sorpresa succede che la pressione duri poco, l'acqua comincia a diminuire di portata ,fino a quasi non uscire più e qualche minuto dopo l'acqua viene erogata in maniera vibratoria come la pompa che la spinge, e ne esce pochissima. chiudo tutto , aspetto circa 15 minuti e la pompa smette di lavorare. riapro e ricomincia tutto daccapo. forse la mia pompa shurflo è arrivata a fine carriera? attendo vostri consigli per risolvere il rebus. grazie a tutti
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 03/10/2013 alle: 23:16:14
quote:Risposta al messaggio di zighil inserito in data 03/10/2013  23:03:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> parti dalla cosa più semplice da verificare; i rompigetto dei rubinetti, ciaooooooooooo[:)]
Inserito il 04/10/2013 alle: 08:51:26
Hai dei filtri tra la pompa ed il serbatoio? potrebbero essere intasati, oppure la pompa per qualche motivo lavora male, nel caso se hai manualità non ti rimane che smontare la testa per una verifica e pulizia, ciaoo.
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
