Disinfezione serbatoio H2O... dico la mia
1 20 73
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 18/10/2011 alle: 18:36:54
Dopo aver letto un po' di post ed essermi sentito chiedere circa 70 euro da un'officina specializzata sono partito alla ricerca dell'acido citrico per dare una pulita al serbatorio dell'acqua chiara. Ho la possibilità di passare da una ditta che produce e distribuisce prodotti chimici per svariati usi e chiedo informazioni (
http://www.andreagallo.it/
) Parlando con il titolare mi conferma l'uso dell'acido citrico ma solo come anticalcare. Per la disinfezione dei serbatoi con capacità antialghe, disinfettante e antibatterico mi consiglia l'acido peracetico al 5% (nome commerciale Sanogal). E' ottenuto per reazione tra acido acetico e acqua ossigenata. Non è tossico nè mutageno. E' inodore e insapore, nei dosaggi utilizzati nei processi di disinfezione. Per 100 litri mi hanno consigliato 500/600 cc Loro lo vendono in tanichette da 5 litri al costo di 18 euro. Viene utilizzato anche per la sanificazione dell'acqua delle piscine e degli acquedotti e anche in pescicultura. Qui ho trovato altre info:
http://www.giorgiotemporelli.it...
P.s. Producono anche un disgregante per wc che mi pare molto conveniente: Camping WC AGAL, liquido attivo per i servizi igienici dei WC chimici (camper, roulotte). Modo d'uso: versare 50/100 g (2/4 cucchiai circa) di camping WC in un litro d'acqua. E' in taniche da 5 o 10 litri. Quella da 5 litri viene sui 20 euro. Spero vi sia utile.
arcobaleno61
arcobaleno61
30/05/2008 2458
Inserito il 18/10/2011 alle: 18:51:16
quote:Risposta al messaggio di Nzuri inserito in data 18/10/2011  18:36:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie delle utilissime informazioni. Chicca
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 18/10/2011 alle: 18:56:52
interessante lettura e prodotto!! 3€ al litro per 2 trattamenti anno dove lo si trova? (se lo faccio da me non funziona vero??! acqua ossigenata e acido acetico (vino)) sarebbe utile un trattato anche sull'amuchina, quanto intossica e come reagisce al pvc dei serbatoi
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 18/10/2011 alle: 19:18:04
L'acido citrico non disinfetta nulla,caso mai è decalcificante,l'acIdo peracetico è un buon disinfettante per i serbatoi dei camper ( lavare bene poi). Ciao. Gianni p.s. Ricercatore Universitario per 38 anni nel settore Chimico
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 18/10/2011 alle: 19:55:27
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 18/10/2011  19:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi auto cito: "Parlando con il titolare mi conferma l'uso dell'acido citrico ma solo come anticalcare" Mi fa piacere che lo dici anche tu. Posso approfittare delle tue competenze? Mi confermi anche il dosaggio di 500/600 cc per 100 litri? E per quanto tempo devo lasciare questa "soluzione" nel serbatoio prima di lavarlo? Grazie!
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 18/10/2011 alle: 20:50:16
mmmhh, grazie dei suggerimenti, stavo postando un nuovo argomento per capire come disinfettare i serbatoi in maniera efficace, senza dover risciacquare 8000 volte e usando un prodotto il più ecologico possibile. Mi sembra tu abbia trovato la soluzione, a proposito sono andato sul sito che ci hai indicato ed ho visto che è genovese quindi per me anche comodo. Hai già provato? è un procedimento più lungo rispetto agli altri metodi? i miei serbatoi non sono accessibili dal carico e non ho facilità a riempire muovermi scaricare ecc ecc, dopo l'eventuale utilizzo del prodotto da te consigliato mi consigli un ulteriore lavaggio con aceto o acido citrico per decalcificare? o meglio farlo prima della sanificazione? si può utilizzare anche per le acque grigie? cluendo
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:00:57
dai grafici i tempi di azione si aggirano (per streptococchi e coliformi fecali) dalla mezzora ai 150 minuti circa per diluizioni maggiori non capisco la concentrazione in ppm come si calcola (o.5/1/2,0 ppm nella max concentrazione)
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:22:12
quote:Risposta al messaggio di Nzuri inserito in data 18/10/2011  19:55:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 500-600 ml secondo me sono ok,io lascerei una notte ad agire e poi un giretto per smuovere bene la soluzione all'interno del serbatoio.Farei un pieno di acqua e relativo giretto ,poi un secondo pieno e un'altro giretto per agitare bene. Credo che questi due lavaggi siano più che sufficenti. Ciao. Gianni
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:28:09
riassumendo: 500 600 cc in 100 lt d'acqua ...2ore, giretto e poi scarico, altro carico....giretto scarico, altro carico..giretto e scarico? ma scarico attraverso i rubinetti e il serbatoi acque grigie o dai rubinettini di scarico dei serbatoi? cluendo
laroby 64
laroby 64
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:37:33
quote:Risposta al messaggio di cluendo inserito in data 18/10/2011  21:28:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se vuoi disinfettare anche le tubazioni fai scorrere un po' d'acqua, poi lasci riposare un paio d'ore poi giretto e scarico dei rubinetti delle chiare, carico acqua pulita per risciacquare, fai di nuovo scorrere l'acqua dai rubinetti dei lavandini poi giretto e scarico chiare, il tutto 2 volte così hai serbatoio e tubazioni disinfettate e risciacquate. Spero essere stata chiara. Sono una dOpata in astinenza
reginalostris
reginalostris
20/06/2010 60
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:39:15
nel serbatoio io metto dell'amukina ...mezzo dosatore ...poi porto sempre una tanica di acqua ke mi serve per l'acqua e per la makkinetta del caffè ed altro ...l'acqua del serbatoio la uso per le altre cose sonia
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:50:00
....sì dovrei aver capito ....lo scarico dai rubinettini dei serbatoi delle chiare....sono un pò chioccorone anche perchè fino ad oggi...anzi fino a quando non inizierò ad usarlo, il camper è per me un mezzo sconosciuto! cluendo
laroby 64
laroby 64
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:52:38
quote:Risposta al messaggio di cluendo inserito in data 18/10/2011  21:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedrai che te ne innamorerai[;)] Sono una dOpata in astinenza
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 18/10/2011 alle: 22:29:01
attenzione che l'amuchina in concentrazioni forti(non ricordo quante ppm)corrode l'acciaio inox quindi occhio al boiler!!
peg1
peg1
Inserito il 19/10/2011 alle: 08:50:16
Continuo ad essere del parere che è meglio prevenire che curare, anche dopo pulito , almeno nei periodi estivi basta un carico d'acqua per ritrovarsi con una carica batterica elevata nel serbatoio. Da parte mia sono intervenuto istallando due filtri a monte del serbatoio, uno per la ritenuta delle impurità e un addolcitore, di quelli disponibili in ogni centro fai da te per la casa, e poi inserendo nel serbatoio un lampada UVc, cosi da non avere piu problemi di infestazioni batteriche, alghe e materiale in sospensione, o sul fondo dei serbatoi e calcare, i filtri per l'uso che ne faccio io durano circa 4 anni, ma per non correre rischi li sostituisco in primavera ambedue , spendendo una 20ina di euro.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 19/10/2011 alle: 11:55:49
Ciao Peg1, la lampada a raggi UVc dove e quanto l'hai presa? Ritengo che sia una soluzione "definitiva" da considerare, magari abbinata ad un timer che l'attiva per un certo lasso di tempo ogni volta che si è colleagati alla 220 v. Perchè da buon camperista ho altri hobby e sinceramente tanto tempo e acqua da impiegare in lavaggi annuali non l'ho.
peg1
peg1
Inserito il 19/10/2011 alle: 13:54:45
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 19/10/2011  11:55:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho un a osram puritec lps9 che sfortunatamente non producono più, su il serbatoio primario, ma ora che ho istallato sul nuovo camper anche un serbatoio supplementare, mi sono messo alla ricerca di un prodotto similare , e a giorni penso di poterti dare buone notizie, si tratta di una lampada 10w con annesso decalcificatore magnetico, per quanto riguarda l'accensione , io l'ho messa sotto chiave , e quindi si accende quando apro il quadro , bastano 30 minuti di esposizione x un serbatoio da 100/120 lt
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 19/10/2011 alle: 13:56:53
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 19/10/2011  08:50:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sarebbe veramente interessante poter vedere alcune fotografie del tuo impianto...saresti così gentile da postarle? Thanks. Dario
peg1
peg1
Inserito il 19/10/2011 alle: 14:10:15
foto dell'impianto non ne ho, preferisco altri soggetti[:D] Però è molto semplice, la osram è questa:
http://www.osram.it/osram_it/Pr...
e come puoi vedere è semplicissima da installare.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 19/10/2011 alle: 14:16:18
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 19/10/2011  14:10:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...concordo con i tuoi gusti fotografici...[:)] ...però mi interessava vedere come hai installato i filtri e l'addolcitore... Dario
peg1
peg1
Inserito il 19/10/2011 alle: 14:27:55
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 19/10/2011  14:16:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho copiato l'idea di un altro camperista , ho baipassato il bocchettone di carico installando un arrotolatore automatico da 10 mt di tubo all'uscita ho messo in serie l'addolcitore e il filtro acquistati da leroy merlin e sono entrato nella parte alta del serbatoio, il serbatoio supplementare, coibentato e riscaldato è montato sotto il camper ed è collegato al principale per caduta, parzializzabile, e alimenta l'impianto con una pompa fiamma supplementare , internamente ho messo un interruttore che mi permette di spegnere le pompe separatamente e un vaso di espansione per evitare di avere le pompe sempre sotto sforzo. Ho optato per due pompe cosi di averne in qualsiasi caso sempre una fruibile anche in caso di guasti.
Truma aventa Compact guasto/rotto
14 minuti fa
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
