Display Laika Ecovip2
1 20 4
massimizza
massimizza
25/07/2006 65
Inserito il 13/08/2013 alle: 13:08:57
Buongiorno a tutti, volevo un consigli/aiuto. Ho un laika ecovip 2 del 2009 e il display del quadro comandi ha smesso di visualizzare le info. Si illumina, i tasti comando funzionano (accedendo luci e acqua). L’unica cosa che non si vede sono le info normalmente visualizzate a cristalli liquidi (temperatura livelli serbatoi ecc). Ovviamente senza informazioni visualizzate è un casino indovinare la sequenza giusta per accendere/spegnere luci pompa ecc. Qualcuno mi da gentilmente una dritta per una soluzione/tentativo fai da te ? Non è il modello touch screen Grazie mille
Inserito il 13/08/2013 alle: 15:20:55
se non erro è uguale a quella dell'ecovip 2.1classic che possedevo e dovrebbe essere questa : a mè era successo il tuo stesso problema , per cercare di risolvere ricordo che sfilai tutta la centralina display e la resettai tramite il suo piccolo pulsantino rosso interno ma non risolsi , poi scollegai e ricollegai i connettori ma nisba , allora ho controllato le connessioni della centralina principale che nel mio caso era sotto al sedile guida (nel tuo non saprei) assieme al caricabatteria e fusibili , cambiai tutti i fusibili anche se non sembravano interrotti poi ho scollegato e ricollegato tutte le connesioni della centralina e il display si e rimesso a funzionare senza mai + dare problemi ricordo che quella centralina display in caso di emergenza si poteva governare dalla centralina madre anche in manuale ed era spiegato nel capitolo dedicato alla centralina e caricabatteria del manuale istruzioni Laika , purtroppo ora non ricordo come era la procedura ma sicuramente qualcuno saprà consigliarti al meglio dimenticavo di dirti che se sfili la centralina display togliendo le 4 viti frontali sul retro della stessa oltre alla batteria tampone dell'orologio troverai un potenziometro per regolare manualmente l'intensità e luminosità del display , vuoi mai sia quello [:)] Mario
Modificato da ecostar il 13/08/2013 alle 15:40:53
massimizza
massimizza
25/07/2006 65
Inserito il 13/08/2013 alle: 16:31:24
Grazie mille, gentilissimo. Provo a seguire le tue indicazioni. Il display è identico ciao M
delmy
delmy
04/01/2007 63
Inserito il 06/01/2014 alle: 22:37:13
Per massimizza: come hai provveduto per il display? Grazie Ecostar, provo a staccare i connettori e vediamo se riappare la grafica del display. Mrco
Panzer
Panzer
Inserito il 06/01/2014 alle: 23:03:52
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/08/2013  15:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bella sta centralina, la riconosco... Mick kokorde worldwide president
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
