Distacco rivestimento in pelle motorhome
1 20 18
notar
notar
24/09/2013 30
Inserito il 28/10/2013 alle: 15:34:34
Ciao a tutti, ho un hymermobil 534 del 1985. Gli hymer hanno come caratteristica il rivestimento interno in una pelle color marrone. Ho un distacco in alto dove si trova il letto basculante. Il distacco non è dovuto ad infiltrazioni ma alla famosa condensa che si forma soprattutto in inverno, quando c'è troppa differenza termica tra la zona notte in alto e la zona più in basso del posto guida. Avendo il motorhome una grossa superficie di vetri (non doppi) è chiaro che alla lunga l'umidità fa il suo dovere. Ora: la parte scollata ha tra la pelle e l'alluminio della cellula la gommapiuma letteralmente polverizzata dagli anni. Intendo rimuovere e pulire il tutto con aspirapolvere e carta vetro, poi comprare della gommapiuma sottile e usare Bostik per riattaccare il tutto... dico bene? qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Grazie mille e saluti a tutti! notar
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/10/2013 alle: 18:06:09
quote:Risposta al messaggio di notar inserito in data 28/10/2013  15:34:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao una cosa sola attento con la colla che non corroda la gomma piuma prima fai una prova con un piccolo pezzo Ciao JJLETO
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 28/10/2013 alle: 18:28:07
il bostik non squaglia o corroda come si voglia dire la gomma piuma casomai stai attento alla finta pelle non abbondare troppo di bostik su essa non si squaglia ma si potrebbe irritare poi aspetta 5 6 minuti e poi attacchi e ricorda che la devi passare su tutte e 2 le parti te lo dice un tappezziere...ciao buon lavoro.[;)] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/10/2013 alle: 12:04:02
Se vuoi faticare meno a stendere la colla, c'è anche in versione spray apposita per tappezzerie. Ciao Luca
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 29/10/2013 alle: 12:15:37
...e metti una mascherina che copre naso e bocca. I vapori del bostik sono tossici, specialmente in un ambiente ristretto quale è il tuo mezzo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 29/10/2013 alle: 15:44:10
Io ho un motorhome Mobilvetta con il soffitto rivestito in tessuto plastificato con sottile gommapiuma incorporata. Sul tetto del basculante il tessuto si e' staccato parzialmente dal tetto causa lo sfarinamento della gommapiuma, per non smontare i pannelli del tetto e rifasciare con nuovo tessuto (difficilmente trovabile) ho comprato 200 tappini copriviti uguali a quelli esistenti ho fatto dei piccoli buchini nel compensato adatti al piedino dei tappini e ho riataccato al soffitto il tessuto facendo dei quadri da 10 cm creando l'effetto trapuntato. Il soffitto e' perfetto, sembra nato di serie, comunque in qualsiasi momento si puo' rifasciare con ecopelle nautica. Dino
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 29/10/2013 alle: 18:50:44
hai rimosso la gomma sfarinata con l'aspirapolvere? stai attento che con quella non si gioca poi sta anche in punto dove dormi e dè molto più nociva del bostik...!!
quote:Risposta al messaggio di dino sauro inserito in data 29/10/2013  15:44:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 29/10/2013 alle: 18:53:23
la colla a spruzzo che non è bostik col caldo si stacca e quindi usa il bostik che è 1000 volte mejo
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 29/10/2013  12:04:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/10/2013 alle: 11:10:14
Mi hai messo la pulce nell'orecchio e sono andato a leggere le caratteristiche sulla confezione. E' scritto: Resistente fino ad una temperatura di 90°C. Luca
notar
notar
24/09/2013 30
Inserito il 30/10/2013 alle: 12:13:31
Ringrazio di cuore tutti quanti. Farò molta attenzione con l'uso del Bostik e .. grazie per la ****iata sulla gomma piuma sfarinata.. Si, ci dormiamo proprio sotto. Ho aspirato bene ma forse è meglio che gli do un'aspirazione più seria, sia sul tetto che sul materasso. Posterò le foto del prima e del dopo, casomai dovesse servire a qualcuno. Grazie a tutti. Notar (Take it easy) notar
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 30/10/2013 alle: 16:45:27
si è vero che scrivono resistente fino a 90gradi ma credimi si scolla fai una prova x essere più convinto io la uso tutti i giorni e mi piace solo il profumo[:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 30/10/2013  11:10:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
notar
notar
24/09/2013 30
Inserito il 30/10/2013 alle: 17:49:48
Ahaha! E' il tuo campo Frank. Mi fido, piuttosto la inchiodo e poi apro una discussione su come togliere le infiltrazioni![:D] notar
notar
notar
24/09/2013 30
Inserito il 10/12/2013 alle: 17:07:48
Vi ringrazio ancora per i suggerimenti. Questo wnd mi ci metto e incollo la pelle alla mansarda. Ho già staccato tutta la similpelle, ho aspirato e pulito bene la parete interna. Prima di finire con il lavoro, ho bisogno di un ultimo suggerimento: uso un foglio di gomma piuma oppure, già che devo fare il lavoro perbene, incollo direttamente la similpelle alla parete oppure, in alternativa al foglio di gommapiuma, può essere meglio un foglio di sughero o qualche altro materiale termoisolante e possibilmente anticondensa? Vi ringrazio in anticipo. notar
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 10/12/2013 alle: 21:12:27
quote:Risposta al messaggio di notar inserito in data 10/12/2013  17:07:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io sul MH come il tuo hò tolto tutto pulito bene ,l'ecopelle che togli usala come modello,io hò incollato con il bostik un tessuto da cielo di automobili che hà già incorporata la spugna ,trovato da un tappezziere specializzato in auto,il lavoro è stato fatto da 2 anni ed è ancora lì bello incollato (il camper dorme all'aperto) giampy68
notar
notar
24/09/2013 30
Inserito il 11/12/2013 alle: 17:14:51
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 10/12/2013  21:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Giamp ci provo e ti dico notar
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 26/12/2013 alle: 13:27:06
Anche io con il mio Mobilvetta EY ho lo stesso problema, si è staccatto il tessuto dal cilelo sopra il basculante. Ho già rimosso i pannelli che per fortuna sono in vetroresina e adesso devo comprare il tessutto e la spugnetta. Bisogna attaccare prima la sugnetta al tessuto o al pannello?
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 27/12/2013 alle: 13:29:47
ciao devi attaccare la gomma al pannello incollata su tutto il perimetro in modo che non fai bolle e poi incolli il tessuto tirandolo bene ai lati gli angoli lasciali aperti tra un fianco e un'altro una volta fatto tiri gli angoli in modo da levare qualche tirella...ciao e auguri a tutti Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Inserito il 27/12/2013 alle: 15:45:25
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 27/12/2013  13:29:47 (
> IO userei "isolene" universale [;)]
https://www.google.it/search?q=...
La gomma piuma è a cellule aperte aspira umidità e non isola per niente termicamente e poi si polverizza! [:(] Si trova nei centri di Edilizia e Idraulica in rotoli h 1000-1500mm spessore 5 -10 mm- Buon lavoro e Buone Feste Franco
Modificato da franco49tn il 27/12/2013 alle 15:47:04
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 27/12/2013 alle: 19:51:14
secondo il mio parere l'espanso lasciarespirare le superfici poi si polverizza dopo 7 8 anni al contrario dell'isolene che col tempo prima si crepa e poi si sgretola ma non lascia respirare le superfici che nel camper ce nè molto bisogno in caso di umidità o condensa poi ognuno agisce come meglio crede auguri a tutti Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
