Divisorio cellula / cabina
1 20 10
Berghem59
Berghem59
19/10/2006 467
Inserito il 11/11/2015 alle: 16:40:39
Ciao, ho acquistato un pezzo di materiale, quello degli oscuranti, lucido da un lato tipo alluminio, per farmi un "telo" divisorio tra cellula e cabina.
La parte lucida (alluminio) và verso la cellula(freddo) o la cabina (caldo) ??
Mi sembra di ricordare che gli oscuranti interni (quelli dei vetri della cabina) vanno montati con il lato lucido verso il caldo (in estate verso l'esterno e in inverno verso l'interno).
shiraz
shiraz
19/09/2008 1686
Inserito il 11/11/2015 alle: 17:04:49
La parte argentata verso l'interno ,comunque sentirai sempre qualche spiffero ,isolando la cabina  diventerà più fredda e sarà maggiore la differenza di temperatura con l'abitacolo  e quindi aumenterà il vento  ,io ti consiglierei di coibentare esternamente la cabina e tenere aperte anche la tenda divisoria tra cabina e abitacolo in modo che si scaldi il tutto in modo più uniforme possibile ,in questo modo anche il letto mansarda sarà più caldo.
Berghem59
Berghem59
19/10/2006 467
Inserito il 11/11/2015 alle: 17:13:27
Shiraz , La parte argentata verso l'interno intendi verso la cellula ?
In effetti sono anni che isolo la cabina con un trapuntino, ma ora mi son deciso a fare qualcosa di meglio (la moglie si lamenta) .
Il mio camper ha in cabina un divanetto 2 posti dal lato passeggero e non ho il passaggio diretto cellula cabina, la parte bassa l'ho chiusa con un pannello di legno con incollato dal lato cabina un materiale isolante tipo materassino da palestra (preso in negozio di edilizia) di 1 cm.
Modificato da Berghem59 il 11/11/2015 alle 17:14:21
maxbon
maxbon
Inserito il 11/11/2015 alle: 19:01:58
Tanti anni fa avevo fatto una cosa del genere per il mio sleek,avevo fatto una specie di porta con due cerniere lampo parallele per tenerla aperta l'arrotolavo in alto,era fermata con dei bottoni automatici sopra e lateralmente ,ma forse il velcro sigilla meglio,l'avevo fatta leggermente più lunga in basso e la sormontavo con la moquette,anche co grande freddo spifferava molto poco,comunque in basso laterale alla porta con zip avevo portato il riscaldamento con una bocchetta aggiuntiva,mi dispiace ma non feci foto allora.se la parte riflettente la rivesti in tessuto coordinato alla tappezzeria è più bellino.
bottastra
bottastra
Inserito il 11/11/2015 alle: 23:41:03
Io gli oscuranti li ho sempre messi e visti agli altri con la parte lucida verso l'esterno.
La cosa, peraltro, credo che sia molto utile in estate, perché serve a riflettere i raggi del sole.
D'inverno non so, ma francamente non capisco quale possa essere l'utilità di montarli al contrario.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/11/2015 alle: 23:48:34
La parte lucida (riflettente) va sempre rivolta verso il caldo, quindi nel tuo caso verso la cellulawink
paolo
shiraz
shiraz
19/09/2008 1686
Inserito il 12/11/2015 alle: 09:39:05
Come affermato da paolo la parte riflettente verso la cellula ,che è la parte più calda ,se cerchi su FAI DA TE  trovrai anche qualche suggerimento.
bottastra
bottastra
Inserito il 12/11/2015 alle: 18:31:23
Ora mi avete messo in crisi, perché evidentemente li ho sempre messi in modo sbagliato !
C'è sempre qualcosa da imparare !
Solo una domanda: ma la parte lucida va messa rivolta verso l'interno solo d'inverno o anche d'estate ?
Berghem59
Berghem59
19/10/2006 467
Inserito il 12/11/2015 alle: 18:51:44
Grazie a tutti, ora sono più tranquillo, in effetti mi sembrava di ricordare che la parte lucida va rivolta verso il caldo, ora ho la conferma.
p.s Bottastra, per quanto riguarda l'utilizzo degli oscuranti interni la parte lucida in estate verso l'esterno e in inverno verso l'interno
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 12/11/2015 alle: 18:56:27
il calore si propaga anche per irraggiamento ovvero tramite una frequenza della luce invisibile che cade nell'infrarosso, poiché il lato lucido riflette si deve posare verso il lato più caldo.
inverno: lato lucido verso interno
estate: lato lucido verso esterno
Modificato da max leran il 12/11/2015 alle 19:08:39
bottastra
bottastra
Inserito il 12/11/2015 alle: 21:31:49
Grazie a tutti: ora sì che mi avete chiarito le idee.
Dubito, tuttavia, che con un utilizzo corretto degli oscuranti si possano ottenere chissà quali benefici !
