divisorio cellula
1 20 24
angel66
angel66
12/01/2009 1262
Inserito il 07/02/2011 alle: 11:22:47
Ciao a tutti, vorrei fare un divisorio tra cellula e cabina sul mio vecchi ci del 92. In inverno dovrebbe isolare, ma dovrebbe avere un possibile facile accesso magari chiudibile in cabina. Anche del tipo rigido tipo paretina Magari lo stesso in estate si rimuove per lasciare spazio alle normali tende. Bohhhh sono confuso, mi sapete consigliare e magari postare foto oppure link a lavori e soluzioni vostre in merito? Grazie anticipatamente per la sicura vostra collaborazione Angelo
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 07/02/2011 alle: 11:38:37
Ciao. Se dai un occhiat nel "fai da te" su COL trovi piu di una soluzione con foto. Dino
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/02/2011 alle: 11:44:17
Questo mi sembra un lavoro particolarmente ben fatto:
http://www.camperfaidate.it/ind...
angel66
angel66
12/01/2009 1262
Inserito il 07/02/2011 alle: 12:18:21
@dinore andrò a cercare in merito, ma interessavano anche commenti qualitativi sulle varie soluzioni possibili e non solo foto e procedimenti che cmq corro a vedere. @fargo, bisogna essere registrati altrimenti nuuun se vede nullaaaaa Angelo
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 08/02/2011 alle: 17:05:20
Questa sera cercherò di inserire le foto della mia realizzazione[;)] Giulioid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/02/2011 alle: 17:20:22
quote:Risposta al messaggio di angel66 inserito in data 07/02/2011  12:18:21 @fargo, bisogna essere registrati altrimenti nuuun se vede nullaaaaa>
> Registrati, non ti mangiano mica! [;)]
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 08/02/2011 alle: 21:53:40
quote:Risposta al messaggio di kalagi inserito in data 08/02/2011  17:05:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccomi qui allora come potete vedere dalle foto ho utilizzato il tessuto a 7 strati diviso in 3 pannelli unendo quello centrale da una cerviera che mi permette sempre un passaggio cabina cellula. La cerniera mi da anche la possibilità di asportare totalmente la parte centrale ed il cursore reversibile mi da la poossibilita di aprire sia dall'interno che dall'esterno. Per sistemare il tutto non ho fatto altro che fare degli occhielli in corrispondenza dei fermi in plastica che fissano il rivestimento della volta della cabina al telaio[:)] Giulioid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/02/2011 alle: 23:27:41
quote:Risposta al messaggio di kalagi inserito in data 08/02/2011  21:53:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo Lavoro. Mio fratello l'ha fatto come te, ma più semplicemente senza la parte rimovibile al centro, in un sol pezzo e fissandolo con bottoni automatici e devo dire che funziona veramente bene, non passa nè freddo, nè caldo (in estate).[;)]
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 09/02/2011 alle: 09:37:50
Questo è il mio lavoro pubblicato nel Fai Da Te. [url] https://www.camperonline.it/faidate-SeparazioneTermica.pdf Saluti Andrea
Inserito il 09/02/2011 alle: 12:10:23
Anche il mio è molto simile ma con il telo a tre strati comodo da riporre sotto alla mansarda. https://www.camperonline.it/fai...
rc600r
rc600r
23/10/2010 136
Inserito il 12/02/2011 alle: 20:43:28
Complimenti a tutti per i risultati ottenuti. Dato che vorrei copiare la vostra idea, mi potreste dire dove avete comprato il tessuto? Grazie Bart Olmi
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 13/02/2011 alle: 18:54:06
quote:Risposta al messaggio di rc600r inserito in data 12/02/2011  20:43:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' in vendita presso qualsiasi negozio di accessori per camper. Giulio id="blue"> id="size4"> id="Comic Sans MS">
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 13/02/2011 alle: 23:28:00
Ciao a tutti io ho realizzato il lavoro della divisione cabina cellula ma a temperature molto fredde -18 in cellula si stava molto bene ed in gabina(benche' avessi copertura esterna integrale) ghiacciava l'acqua minerale ma il problema era che il letto in mansarda era freddissimo provero ' comunque ora ad allungare una bocchetta del webasto in gabina ed a mantenere la divisione e poi provero' a toglierla per distribuire il calore uniformemente su tutto l'interno del camper come forse credo sia piu' giusto. considera che il mio camper e' un super new entry da 6 metri scarsi.Spero di essere stato utile.ciao
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 14/02/2011 alle: 17:23:31
quote:Risposta al messaggio di family411 inserito in data 13/02/2011  23:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ho seguito la discussione e non condivido le soluzioni proposte. Le tue impressioni confermano i miei dubbi. In sintesi, non capisco il tuo stupore: hai creato un frigorifero in cabina, per di più aperto verso l'alto. Naturale che avrai freddo. Hai provato ad usare solo la copertura esterna integrale? Plinio P.S. Non vorrei fare la parte del saccente, ma a non dirvi che la parte riflettente in inverno andrebbe rivolta verso l'abitacolo non ci riesco[:I][:I][:)]!
aviatore
aviatore
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:21:45
E' da un po' di tempo che ci sto' pensando anch'io. L'ideale sarebbe un divisorio in legno con porta scorrevole tipo quello adottato dalla Hobby sullo Sphinx 770, impossibile però da realizzare su un mezzo come il mio dotato di semidinette con sedili girevoli della cabina. Altre soluzioni le trovo piuttosto provvisorie, poco decorose e prive di effettiva efficacia. Anteporrei comunque ad ogni qualsiasi intervento di separazione cabina/cellula, un'operazione di "bonifica" termica (lasciatemi passare questo termine) della cabina stessa. Sul mio camper per lo meno c'erano alcuni punti particolarmente sensibili al richiamo di aria fredda collocati sotto il cruscotto, in corrispondenza della parte bassa degli sportelli e sopratutto in corrispondenza dei punti di attacco inferiori delle cinture di sicurezza. Per tale ragione, ho smontato tutti i rivestimenti plastici dei montanti, pannello tetto e base cruscotto ed ho imbottito le superfici di comune spugna, compressa poi dal riposizionamento dei rivestimenti plastici riavvitati. Diciamo che non tutto il problema è risolto ma un buon 60%, col vantaggio anche di una maggiore insonorizzazione.
Modificato da aviatore il 14/02/2011 alle 22:38:30
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 21/02/2011 alle: 18:09:34
Quella in legno è molto più scic.
Inserito il 21/02/2011 alle: 22:15:43
Salve io uso una coperta in pile che metto sotto il materasso della mansarda e faccio scendere fino a terra, prima usavo i tessuti termici,ma isolavano troppo bene la cabina fino a farla diventare un freezer e non poterla utilizzare neanche come deposito per le scarpe,ovviamente, in aggiunta a questo sistema utilizzo le protezioni esterne che rendono la cabina leggermente accessibile.Un buon compromesso per risparmiare gas e non avere il freezer sotto la mansarda.Saluti Enzo
aviatore
aviatore
Inserito il 21/02/2011 alle: 22:33:50
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 21/02/2011  22:15:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiedo venia! Ma per evitare di dormire sopra un freezer, non è meglio allungarvi un tubo dell'aria calda, magari anche con un raccordo volante ed amovibile per l'occasione?[:I]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/02/2011 alle: 23:13:22
io a questo tipo di separazione ci ho rinunciato perchè l'equipaggio non collaborava nel riposizionarlo e sono passato alla divisione rigida(vedi faidate),in un attimo si apre e chiude ed il freddo rimane di là insieme alle carabattole del momento.luca
aviatore
aviatore
Inserito il 21/02/2011 alle: 23:23:53
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 21/02/2011  23:13:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, che materiale hai usato? Puoi postare qualche foto?
Modificato da aviatore il 21/02/2011 alle 23:25:40
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 22/02/2011 alle: 13:20:21
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 14/02/2011  17:23:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le soluzioni dipendono anche da come sono fatti i camper. Se, come nel mio, la mansarda non ha nulla a che fare con il soffitto del furgone, avere quest'ultimo freddo o caldo non mi sposta il problema. Andrea PS: per il lato riflettente: hai ragione. Personalmente lo so, ma anche l'estetica vuole la sua parte. Inoltre non penso che ci sia una variazione così macroscopica ad invertire il verso: non si tratta di radiazioni dirette, ma di calore diffuso.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
