Doccetta... esce poca acqua
1 20 3
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 13/05/2015 alle: 16:45:00
ciao a tutti, ho un problemino con la doccetta.
in pratica esce poca acqua, con poca pressione...eppure dal miscelatore del bagno esce parecchia acqua e una buona (anche troppa al massimo) pressione!!!
la doccetta non è molto grande, non ha molti buchi.
tipo questa
http://caravanpark.it/P/7662/Ve...
secondo voi cosa può essere? cambiandola con una più piccola e con meno buchi risolverei?
le doccette con leva  come questa come la vedete?
doccetta
consigli?
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 13/05/2015 alle: 19:52:43
In risposta al messaggio di liubavand del 13/05/2015 alle 16:45:00
ciao a tutti, ho un problemino con la doccetta. in pratica esce poca acqua, con poca pressione...eppure dal miscelatore del bagno esce parecchia acqua e una buona (anche troppa al massimo) pressione!!! la doccetta non
è molto grande, non ha molti buchi. tipo questa ... secondo voi cosa può essere? cambiandola con una più piccola e con meno buchi risolverei? le doccette con leva  come questa come la vedete? consigli? grazie
Ciao, quando lo scorso anno ho revisionato il mio Hymer B544 avevo lo stesso problema, risolto totalmente cambiando la doccetta acquistata a Parma nello stand del Camping Sport Magenta a circa € 3,00. Un parziale miglioramento lo avevo ottenuto lasciando in ammollo la vecchia doccetta in dell'anti-calcare. Ciao.
Gino
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 16/05/2015 alle: 16:26:44
Io ho montato un doccino con leva e mi trovo bene, puoi utilizzarlo agendo sulla levetta di comando e come un normale doccino, tenendo la levetta in posizione tutta aperta, agendo sul comando del miscelatore. Se su quello che hai c'è poca pressione, probabilmente come ti è stato detto, c'è del calcare. Puoi effettuare la verifica smontando il doccino dal flessibile e verificare la portata e la pressione.
onabet
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 17/05/2015 alle: 14:51:55
Prima di sostituirla smontala e se ci sono guarnizioni di gomma toglile e poi immergila per qualche ora nel viakal. wink
P.S.
Verifica che non ci siano strozzature, smonti la doccetta e apri il rubinetto, se la pressione dell'acqua è buona dal tubo uscirà un bel getto e quindi è la doccetta ad avere calcificazioni, diversamente devi trovare la strozzatura. wink
Modificato da Salvo Sa 2 il 17/05/2015 alle 17:47:00
