doccia camper e fissaggio spalla wc
1 20 8
renzo07
renzo07
Inserito il 09/03/2011 alle: 16:19:43
Ciao a tutti, premetto che devo ancora usare il camper [:)] Oggi ho provato a collegare il flessibile con doccetta che era in dotazione al camper quando l'ho acquistato(usato Rolleteam). Sul miscelatore del bagno, era gia' stato tolto il "filtrino" (che ho trovato nel lavello) ed al suo posto c'e' un adattatore penso da 1/2 pollice o 3/8. Ho attaccato il flessibile, e dal lato doccetta ho provato a fissarlo in alto sul supporto presente sul soffitto. Pero' ci sta solo il tubo ed in maniera un po' aleatoria. L'unica cosa che gira e' quel pezzo con "in bocca" il tubo e solo sul piano verticale, il resto e' tutto fisso. Non riesco a capire come si possa usare correttamente. Avete qualche consiglio da darmi? Grazie, Renzo.
Modificato da renzo07 il 10/03/2011 alle 09:03:18
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 09/03/2011 alle: 16:56:56
Di solito quello ha in bocca il tubo dovrebbe avere il raccordo conico che và sulla doccia, che è da 1/2 credo, però se metti la boca verticale, per rimanere nella tua metafora, la doccetta ti batte sul soffitto. Credo che dovresti avere invece che una doccetta dritta una con raccordo a 90 gradi, tipo questa [url] http://www.accessoricamperonline.com/doccetta-con-rubinetto-e-supporto-senza-guarnizione-mod-g-p-2001.html ma controlla che finsca maschio, per non dover cambiare tubo, visto che spesso quelle ad angolo hanno la femmina D15 finale, perchè usate nei rubinetti monoforo estraibili, se no di serve un adattatore maschio femmina 1/2 tipo questo [url] http://www.accessoricamperonline.com/supporto-maschio-e-femmina-per-doccia-p-2013.html
renzo07
renzo07
Inserito il 09/03/2011 alle: 17:37:04
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 09/03/2011  16:56:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dek, ho capito cosa intendi, mi chiedo come facesse il vecchio proprietario [:D] Sai che guardando la foto, forse mettendo la doccetta dall'altra parte, magari il raccordo conico entra, purtroppo non ho provato. Ma in tutti i casi, visto che tutto il blocco non gira orizzontalmente, la doccetta rimarebbe disassata rispetto al piatto doccia. Mah, guardero' meglio, magari m'invento qualcosa. Seconda cosa: Ti ricordi il wc thetford che era "scollato" dalla parete? Ho fissato in modo definitivo quella "panchetta" di legno sotto il contenitore della cassetta, ed ho reincollato la parete ma...si e' scollato di nuovo. La plastica della thetford e' terribile, e per ora ho risolto cosi, con due squadrette inox piagate a misura. Renzo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/03/2011 alle: 01:37:43
ttp://i56.tinypic.com/tzg43.jpg "> sto pensando da tempo di farci qualcosa Franco
renzo07
renzo07
Inserito il 10/03/2011 alle: 09:00:25
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 10/03/2011  01:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Franco, io avevo pensato ad una soluzione di legno verniciato con viti, cosi quando si ha bisogno di smontarlo per qualsiasi ragione, e' piu' facile. Renzo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/03/2011 alle: 11:46:37
Il mio gia da nuovo era cosi,mi fu detto perche la parete e curva,stendo a credere. Dovrei cercare di capire da nuovo come doveva essere fissato. Franco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/03/2011 alle: 12:07:31
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 09/03/2011  17:37:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rieccomi! Per la doccia se tutto il supporto non ti gira, come vorresti fare, prova da un camperaio amico a farti dare per prova una curva o una doccetta curva e mettendo la bocca in verticale, vedi come ti trovi. Per il WC, come ti dissi, una volta siliconato dalla posizioen piu lontana possibile dalla parete, con pesi sulla tazza, mai piu avuto problemi, se cede la base il silicone non te lo tiene attaccato, con le quadrette attento che con il tempo non vengano via le viti dalla parete.
renzo07
renzo07
Inserito il 10/03/2011 alle: 14:23:12
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 10/03/2011 12:07:31 (
> ho l'impressione che mi sia lasciato trascinare un po' dall'entusiasmo ed un po' dall'inesperienza. Ho cercato quel supporto per doccetta nei vari siti ecommerce, ma non ho trovato niente, nessuno li vende. A questo punto mi e' sorto il dubbio che il vecchio proprietario abbia messo qualcosa di "civile". Non avendo mai fatto la doccia in un camper, e soprattutto con vano doccia non a parte ma "integrato", magari mi sto facendo inutili problemi non sapendo come "si opera" [:D] Certo che se uno e' costretto a tenere in mano la doccetta, probabilmente consuma meno acqua di quanta ne consumerebbe con la doccetta fissa. Per Franco: gia nella foto all'interno, si vede il compensato curvo. Per questo vedrei bene la soluzione di un fissaggio con squadrette o con un profilo (un po' piu' complesso da realizzare). Dopo l'intervento di manutenzione che ho fatto sul wc, devo dare atto ad Andrea (Polish) che in questo 3D
affermava che tutto il complesso Wc Thetford, non bisognava di nessuna sigillatura se installato correttamente. Renzo.
renzo07
renzo07
Inserito il 11/03/2011 alle: 11:15:16
Come prevedevo, ho preso una cantonata paurosa [:I] Probabilmente e' colpa del limoncello, ma bastava inserire la doccetta dall'altra parte.[:D] Che figura! Rimane un po' vicino alla plafoniera, ma penso che non dia fastidio. Senza aprire un altro 3d, qualcuno sa cos'e' questo oggettino, una scatoletta di plastica nera con coperchio rosso, fissata dietro al sedile di guida del transit? Renzo.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
