doccia che non va
1 20 13
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 02/09/2016 alle: 12:47:36
salve ragazzi vi ringrazio sempre per i consigli utlissimi che spesso mi date ora ho un altro problema che vorrei risolvere erano anni che non usavo la doccia in camper quest'estate sono andato per usarla perchè mi serviva e aprendo il rubinetto doccia totalmente morta tutto fermo non usciva nulla ora di idraulica ne capisco poco ma secondo voi da dove comincio? in primis ho smontato dove si attacca il cavo della doccia sotto il rubinetto per vedere se c'erano ostruzioni ora che faccio?
Modificato da jerry19731973 il 02/09/2016 alle 12:47:58
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 02/09/2016 alle: 13:09:17
In risposta al messaggio di jerry19731973 del 02/09/2016 alle 12:47:36
Per capire:
  1. che pompa hai ???
  2. hai acceso la pompa dell’acqua ???
  3. dagli altri rubinetti l’acqua scendeva ???
Se hai quella ad immersione, potrebbe essere il microswitch del rubinetto … laugh
Grazie, ciao Cesare
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 02/09/2016 alle: 13:33:36
funzionano tutti i rubinetti perfettamente la pompa e shrurflo solo la doccia non va tutto funzionante perfettamente calda e fredda
Modificato da jerry19731973 il 02/09/2016 alle 13:37:34
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 02/09/2016 alle: 13:38:59
La mia doccia, per funzionare, richiede l'apertura del rubinetto e successivamente l'agire sulla maniglia dosatrice sul "telefono"... ( Ho scritto una cosa ovvia, che saprai già, sicuramente ma... non si sa mai! smiley)
Comunque, se hai i tubi scollegati prova a vedere se fino lì arriva l'acqua in modo da restringere il campo dell'indagine dal rubinetto in poi o dal rubinetto alla pompa, o prima derivazione utile.
Modificato da Franzino il 02/09/2016 alle 13:42:10
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 02/09/2016 alle: 13:41:19
grazie franzino ma visto pure questo
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 02/09/2016 alle: 13:46:20
In risposta al messaggio di jerry19731973 del 02/09/2016 alle 13:41:19
Riesci a smontare il rubinetto della doccia? Oppure riesci ad accedere ai tubi che lo servono? Se si prova a scollegarli e vedi se sono intasati. Che mi dici del  diffusore della doccia, sarà mica lui il responsabile perchè completamente ostruito dal calcare?
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 02/09/2016 alle: 13:48:36
il diffusore l'ho verificato e pulito e  quindi non è i tubi che servono la doccia l'ho verificati e sono liberi
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 02/09/2016 alle: 13:53:45
In risposta al messaggio di jerry19731973 del 02/09/2016 alle 13:48:36
Ma dai tubi che vengono dalla pompa esce acqua? In caso negativo devi andare a ritroso fino a trovare l'intasamento, in caso affermativo andranno smontati rubinetto della doccia e relativo tubo... non vedo alternative.
...Fine della pausa, torno al lavoro.
Buon lavoro! wink
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 02/09/2016 alle: 13:59:20
come faccio a sapere se dal tubo che viene dalla pompa esce acqua? lo devo staccare e deve uscire acqua da li giusto? ma prima devo individuarlo sotto il rubineto c'è ne sono 3
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 02/09/2016 alle: 20:08:14
Be', io comincerei a staccarne uno per volta e poi, dando un impulso alla pompa cercare di individuare quali sono quelli che vengono dalla pompa stessa e quale va alla doccia. Ovviamente se sono colorati la sintassi è: blu = fredda, rosso = calda.
Se, come è possibile, l'acqua arriva, il problema è dopo, viceversa , prima.
Insomma , c'è da capire DOVE è il problema e , se non ci sono evidenze, l'unico sistema che io conosca è quello empirico wink
Buon lavoro! smiley
Inserito il 02/09/2016 alle: 20:26:09
se riesci posta una foto del mix o rubinetto e vedrai che qualche idraulico ti darà delle dritte ma serve almeno un foto , se non riesci a postarla fammelo sapere che ti invio il mio indirizzo mail poi le invii direttamente al sottoscritto , per il momento e spannometrico pare sia un problema di mix e cartuccia oppure di deviatore ma tutto dipende dalla tipologia del sistema
parecchi anni fa ero idraulico con poca esperienza ora da pensionato ne ho da regalare ma l'anagrafe incomincia a rompere i cogliotes
mario
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 03/09/2016 alle: 21:28:29
Confermo quello detto da ecostar e ..parola di idraulico se ci posti una foto potremo risolvere il problema,da tutto per ora fa pensare sia un problema di cartuccia del mix
Inserito il 03/09/2016 alle: 22:39:57
jerry hai a portata di tastiera due squinternati termoidraulici e magari ne arriveranno altri , è tutto gratis cerca di approfittarne
un saluto e uno in particolare al collega di lavoro squalogrigio
mario
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 05/09/2016 alle: 10:34:31
ragazzi grazie a tutti in settimana faccio le foto e cerco di postarle
TripItinerary
Oggi alle 08:58
