Doccia crepata: vetroresina si o no?
1 20 25
beky
beky
09/04/2012 6
Inserito il 26/11/2012 alle: 19:41:30
Ciao a tutti. Il piatto doccia del mio camper è crepata in vari angoli, cosa abbastanza frequente a quanto ho letto nei forum, ed anche io avevo pensato di applicarci vari strati di vetroresina per rinforzare e sigillare contemporaneamente, come fatto da molti di Voi che hanno avuto il problema prima di me. Mi è stato però detto che il materiale della mia doccia non è vetroresina bensì termoformato plastico che, a detta del riparatore, a contatto con il catalizzatore della vetroresina sicuramente si scioglierebbe, deformandosi, in maniera irrecuperabile e non più utilizzabile neppure come supporto per le applicazioni di lana di vetro. Vi risulta possibile questa eventualità? Aspetto qualche consiglio da qualcuno più esperto. grazie e buon camper a tutti. Beky beky
emyr
emyr
21/08/2011 253
Inserito il 26/11/2012 alle: 19:54:30
anche a noi hanno detto la stessa cosa e su consiglio di un artigiano ns conoscente che fabbrica oggetti in vetroresina abbiamo fatto mettere un strato di gel coat tra i due materiali. Dopo quasi un anno tutto è ancora a posto
quote:Risposta al messaggio di beky inserito in data 26/11/2012  19:41:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> emanuela
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 26/11/2012 alle: 20:16:28
Scusa non capisco. Hai fatto uno strato di gelcoat e poi catalizzatore e vetroresina o solo gelcoat??
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 26/11/2012 alle: 20:20:09
io ho appena applicato la resina (epossidica come consigliato dal forum) senza gelcot o altro, solo ho scartavetrato con grana grossa (40-60) per creare un ancoraggio e applicato tanti piccoli forellini per fare ancororare bene la vetroresina, risultato una roccia. Ho realizzato anche una paretina intorno per evitare all'acqua di scendere dietro la vasca. Allego un paio di foto Questa settimana finisco i dettagli e poi vado di fondo e verniciatura. Ciao
emyr
emyr
21/08/2011 253
Inserito il 26/11/2012 alle: 21:51:21
penso la domanda sia per me: l'abbiamo fatto fare dall'artigiano che dicevo perchè non abbiamo posto per fare questi lavori e poi la vetroresina richiede certe temperature per asciugare bene (il lavoro è stato fatto a gennaio). L'artigiano ha steso gel coat sopra il vecchio pavimento/piatto doccia e poi vetroresina (non i kit fai da te ma quella che usa lui per i suoi lavori) e poi rifinito il tutto con altro strato di gelcoat per renderlo bianco e liscio
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 26/11/2012  20:16:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> emanuela
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 27/11/2012 alle: 08:25:16
quote:Risposta al messaggio di emyr inserito in data 26/11/2012  21:51:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie infinite delle chiare informazioni!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/11/2012 alle: 09:34:40
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 27/11/2012  08:25:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mio fratello ha rivestito con la vetro resina il piatto doccia senza neanche smontarlo ed è venuto benissimo. Conviene comunque rivestirlo completamente, perché se si applicano solo delle piccole pezze, col tempo, vista la diversità di materiale, si staccano.[;)]
Inserito il 27/11/2012 alle: 09:56:26
Se si ha la possibilità di arrivarci da sotto, sarebbe buona cosa rinforzare da quel lato, per poi riempire gli spazi vuoti con schiuma poliuretanica. Spesso il piatto non poggia in modo omogeneo e questo crea indebolimento del piano. Gianluca
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 27/11/2012 alle: 14:03:30
Il problema è spesso quello di come smontare il piatto doccia. Oltre allo smontaggio dei vari pezzi, tazza ecc.ecc., spesso il piatto è attaccato al pavimento da strisce o di silicone o di terostat (almeno sul Doral sembra sia così).Come fare a tirarlo fuori? (il piatto si intende[:D])
emyr
emyr
21/08/2011 253
Inserito il 27/11/2012 alle: 15:20:17
non so com'è il tuo, ma sul ns elnagh marlin è un pezzo unico (pavimento e piatto doccia). Abbiamo tolto il wc che è fissato a pavimento con viti (prima avevamo tolto la cassetta thetford e staccato i collegamenti idrico ed elettrico accessibili dallo sportellino della C200). Poi con cutter mio marito ha tagliato tutto il silicone e tolto le viti che fissavano il bordo del piatto alle pareti e levato anche le pilette di scarico. Con moooooollllttttaaaa pazienza ha tagliato un po alla volta le strisce di collante terostat che tenevano fermo il tutto al pavimento di legno inizialmente con il cutter (io alzavo leggermente il pavimento man mano che lui tagliava il terostat). Nei punti dove non si arrivava mio marito ha utilizzato un'asta di metallo piuttosto lunga(tipo tutore per piante) che, appiattita su un lato, ha usato a mo di scalpello inserendola attraverso la porticina della C200 per tagliare il terostat in fondo tra pianale di legno e piatto doccia. Alla fine, scollato il tutto, siamo riusciti ad inclinare il pezzo da riparare per farlo uscire dalla porta e quindi dal camper (mi dispiace di non aver fatto foto delle manovre ma solo di come erano i collegamenti idrico ed elettrico). non è stato semplice come a dirlo (il terostat è TENACE) ma, pur senza esperienza, l'abbiamo avuta vinta [:D] id="Arial">id="navy">
quote:Risposta al messaggio di teista inserito in data 27/11/2012  14:03:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> emanuela
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/11/2012 alle: 17:16:23
vetroresina si,sul mio bagno ho fatto una scelta definitiva, la resina sia poliestere che l'epossitica non legano bene sul termoformato con il tempo tendono a separarsi, una volta smontato il piatto doccia lo fatto ristampare in negativo per un nuovo piatto positivo in vetroresina lo stampo negativo lo stampo positivo prima del montaggio il lavoro finito Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 27/11/2012 alle 17:26:07
flavius67
flavius67
Inserito il 27/11/2012 alle: 17:28:37
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 27/11/2012  17:16:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ogni volta che vedo questo lavoro , mi fai sbavare[;)][:p] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/11/2012 alle: 17:45:27
e quando lo vedrai dal vivo cosa farai ti chiudi dentro [:D] [:D] [:D] [:D]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 27/11/2012  17:28:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
emyr
emyr
21/08/2011 253
Inserito il 27/11/2012 alle: 19:49:25
many compliments! davvero favolosoid="navy">id="Arial">[^]
> emanuela
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 27/11/2012 alle: 23:12:46
> quoto! [:D]
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 29/11/2012 alle: 13:17:10
> ...una volta smontato il piatto doccia lo fatto ristampare in negativo per un nuovo piatto positivo in vetroresina... Ciao, che vuol dire "ristampare in negativo", nel senso come viene fatto? da chi? prezzo? e poi??[:D][:D][:D] Ti farei una marea di domande ma mi dici come si fa perchè vorrei/dovrei rifare il mio senza andare incontro a prezzi esorbitanti.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/11/2012 alle: 15:55:53
ciao,in pratica si devono fare 2 stampi, di cui uno è la matrice, si resina sul piatto originale si stacca e viene fuori il contrario ( quello nero nella foto )poi si resina di nuovo il definitivo ( quello celeste nella foto )volendo se possono ristampare a centinaia da una matrice che però deve essere fatta in un certo modo, tutti i bordi devono essere rinforzati e chiusi i vari fori poichè quando la resina polimerizza potrebbe deformare il definitivo come moterai in foto del definitivo vengono copiati anche i rinforzi che poi verranno tagliati come da terza foto, la tecnica è quella che si usa per stampare barche, il colore celeste non e vernice ma gel coat,l'unica nota dolente è il peso 14 kg spero di essere stato chiaro allego una foto del piatto originale
quote:Risposta al messaggio di teista inserito in data 29/11/2012  13:17:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 03/12/2012 alle: 23:08:52
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 29/11/2012  15:55:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>...grande roby![:)]
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 04/12/2012 alle: 10:32:36
> Gran bel lavoro, forse il migliore che ho mai visto su un piatto doccia.
reeves77
reeves77
06/06/2012 159
Inserito il 05/12/2012 alle: 08:47:20
@Robir: Domandina costo totale dell'operazione ? Per tutti come avete fatto a staccare il piatto doccia senza romperlo ? Il mio è incollato con sigillante ... Willy
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 05/12/2012 alle: 13:33:33
> [:)]ottimo lavoro ma... non è mica cosa x tutti! Qui si va sul tecnico... complimenti!
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
