doccia non arriva acqua
1 20 5
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 30/06/2010 alle: 13:17:37
Salve. Mi succede questo: Dopo aver riempito il serbatoio dell'acqua ho aperto i rubinetti per far spurgare l'aria. L'acqua esce normalmente da tutti e due i rubinetti (lavandino bagno e cucina) e dalla tazza del water. Il problema è che non esce acqua dal doccia. Aprendo il rubinetto del lavandino e quello della doccia insieme la pompa è in funzione ma quando chiudo solo quello del lavandino e lascio aperto quello della doccia la pompa si ferma come se fosse tutto chiuso. Secondo voi cosa succede? Aria? Rubinetto doccia bloccato? Mi date un parere. Grazie.
Modificato da teista il 30/06/2010 alle 13:18:23
Inserito il 30/06/2010 alle: 13:56:55
non è che sulla doccetta telefono hai una leva di chiusura acqua e quella leva è in posizione di chiuso Mario
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 30/06/2010 alle: 18:28:20
Tubo della doccetta schiacciato??
quote:Risposta al messaggio di teista inserito in data 30/06/2010  13:17:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 30/06/2010 alle: 18:29:53
Generica ma non troppo: In doccia hai un miscelatore giusto ? A me e' successo con uno di casa, per cui mi riesce molto difficile pensare che abbia lo stesso problema. La causa di mancata erogazione stava nell'intasamento della retina che fa da filtro grossolano per proteggere la cartuccia del miscelatore, impurita' solide potrebbero rovinare le superfici lappate delle parti in ceramica che fanno la tenuta. Erano pezzi di ruggine staccatisi dai tubi pero', nel camper questa cosa "non ci sta", ammesso che non siano di provenienza boiler. Sicuro che la leva azioni il meccanismo della cartuccia ? Da qualche parte sul colletto della leva (di solito sotto ad un tappino ) c'e' il foro per inserire un cacciavite o una chiave a brugola sottile per svincolare appunto la leva dal nottolino di comando della cartuccia, cosi' puoi provare a muovere direttamente quello. Provato ad aprire sia calda che fredda ed entrambe non escono ? Se si' direi appunto che sia un mancato comando. Altro controllo fattibile : raggiungi le connessioni tubi-miscelatore e a pompa spenta le stacchi, metti i tubi in un secchio e fai partire di nuovo la pompa, cosi' da essere certo che non ci siano pieghe che fermano il flusso nei tubi, molto improbabile se "fino a ieri" funzionava e soprattutto se non hai acqua ne' fredda ne' calda. L'aria se attendi qualche secondo se ne esce. Capita invece che nei tubi in Rilsan si creino pieghe "secche" anche da sole dove siano curvati senza un raggio sufficientemente ampio, cosa che invece non succede a quelli in poliuretano.
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 30/06/2010 alle: 19:22:48
Grazie per le risposte. La doccetta non ha comando di chiusura. E' comandata dal rubinetto monocomando. Che mi sembra un pò troppo morbido nell'apertura Farò la prova staccando il rubinetto. Forse il calcare lo ha bloccato? Mah. Domenica smonto tutto e provo. Ciao.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/06/2010 alle: 19:39:02
Da quest'inverno, l'hai più usata? Molto probabilmente si è ghiacciato e di conseguenza rotto il blocchetto del miscelatore. Prova a smontarlo e se necessario, sostituiscilo, è un pezzo di plastica da pochi euro. Ciao
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
