Domanda elementare
1 20 19
bpm79
bpm79
28/06/2008 46
Inserito il 21/05/2010 alle: 19:00:13
Ciao a tutti una domanda sciocca ma che ognuno che ho interpellato ha dato una risposta diversa...l' interruttore dal pannello centrale della pompa dell'acqua lo posso tenere sempre acceso o lo accendo solo in caso di bisogno dell'acqua ? premetto che sul mio come su altri che avevo noleggiato quando premo il pulsante di accensione sento la pompa girare...è normale no ? grazie[:)]
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 21/05/2010 alle: 19:05:33
La pompa l'accendi prima di partire con il camper, poi, al tuo ritorno a casa la spegni. E' normale che la senti girare appena accesa, è che si mette di nuovo in compressione, ma poi si ferma...o no? Se non si ferma vuol dire che hai una perdita. Io quando fermo il camper stacco la pompa, la luce, spengo il frigo (dopo averlo vuotato) e chiudo il rubinetto generale del gas. In inverno svuoto anche il serbatoio dell'acqua. Saluti. M.S.
Braun48
Braun48
Inserito il 21/05/2010 alle: 19:10:54
Si, è normale che giri, ma con utenze chiuse, solo un attimo, a raggiungere la pressione. Se non si ferma, oppure gira a scatti nell'intervallo di pochi secondi(sempre con rubinetti chiusi)c'è una perdita lungo il tubo. Per quanto riguarda il tenerla accesa, se presenti in camper si, altrimenti è meglio spegnerla...non si sa mai. Bruno
Braun48
Braun48
Inserito il 21/05/2010 alle: 19:15:47
Un'altra cosa, se non c'è acqua nel serbatoio di pescaggio, la pompa non avendo niente da mandare in pressione gira sempre. Bruno
bpm79
bpm79
28/06/2008 46
Inserito il 21/05/2010 alle: 19:19:17
Grazie ragazzi...si ferma per fortuna [8D] Ok allora l'accendi e spegni non serva una mazza per consumare meno , anzi forse consumo di piu' se deve andare in pressione ogni volta...
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 21/05/2010 alle: 19:19:58
io x abitudine la accendo quando la utilizzo... Così anche le altre utenze... Ma non credo ci sia nessun problema a lasciarla sempre attaccata... È solo questione di abitudine.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 21/05/2010 alle: 19:22:55
Io lasciavo la pompa accesa anche in viaggio. Un giorno con l'impianto in pressione mi si stacco il tubo dell'acqua che andava sullo scaldabagno (giuro avevo lo scadabagno della leblanc) e la pompa cominciò a versare acqua. IN una frenata tutta l'acqua arrivo in cabina. Ero in Sardegna e ci misi tutta la notte per asciugare il tutto. Da allora la pompa sta spenta
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 21/05/2010 alle: 20:50:05
sul mio vr devo aprire i rubinetti ( che hanno un micro ) per far funzionare la pompa .... senza questi aperti non funziona niente anche nel caso la valvola di scarico caldaia sia aperta ciaooooooooooo
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 21/05/2010 alle: 20:57:08
Specie durante la marcia è importante tenere spenta la pompa infatti,avendo poca acqua e nelle curve potrebbe "pescando aria" attivarsi. Con il rumore del motore non la sentiresti e in una lunga percorrenza potresti anche bruciarla (ti assicuro che a qualcuno è successo). Mai lasciare il camper o andare a nanna lasciando la pompa attivata,in caso di perdita (andando bene) ti ritroveresti in un grande lago,se poi il camper è solo,finita l'acqua e pescando l'aria la pompa continuerebbe a girare all'infinito con la conseguenza di cui sopra.Personalmente,preferisco lasciarla accesa di giorno e alla presenza di almeno 1 della famiglia. Ciao,Paolo.
Ombra
Ombra
Inserito il 22/05/2010 alle: 09:27:07
...l'accendo solo quando serve. Per quale motivo tenere l'impianto sotto pressione se non c'è utilizzo? ...io la vedo così! Cordialmente. Pippo [:)]
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 22/05/2010 alle: 12:23:06
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 21/05/2010  20:57:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto in pieno ciò che dice Pablito.Io faccio così..
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 22/05/2010 alle: 13:06:27
io l'accendo solo in caso di necessità, perchè mio figlio di due anni si diverte ad aprire continuamente i rubinetti e tirare lo scarico,per cui per me è una necessità attivare e disattivare la pompa [:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 22/05/2010 alle: 16:34:27
Io la tengo accesa durante l'uso del camper (sia giorno che notte) ma nel fermo settimanale la spengo ed apro sempre anche i rubinetti per non lasciar l'impianto fermo li in pressione. E' un'abitudine che male non fa specie nel periodo invernale. Ora, se mi ricordo (a volte lo dimentico), spengo la pompa anche prima di lasciar parcheggiato il camper o fermo in area di sosta se magari mi allontano qualche ora per shopping o altro. Questo dopo che l'anno scorso ho asistito ad un allagamento di un camper abbastanza nuovo fermo in una AA. Stavamo andando a vuotare e vediamo che dal dietro di un camper sgorga parecchia acqua (incredibile come nessun occupante delle piazzole limitrofe si sia chiesto quel che ci siam chiesti noi passando un attimo). Avvicinandoci sentiamo che all'interno del bagno qualcosa perde acqua a non finire. I proprietari, stranieri, erano usciti probabilmente per cena. Assistevamo inermi alla scena e noi che venivamo da una infiltrazione appena curata sapevamo cosa voleva dire tutta quell'acqua che scendava dal pianale da meta camper circa fino e per tutta la parte posteriore. Il mezzo era chiuso ed ovviamente non e' che potevi entrare anche perche' non era casa tua e magari per far un favore vai a rischiare anche una denuncia. Ci viene l'idea di chiamare la stradale subito. Sono arrivati velocemente ed hanno pensato loro ad entrare pian piano dal finestrino del bagno e quindi aprire la porta della cellula in modo di farci staccare la pompa (loro ovviamente non sapevano dove metter le mani). Si era fessurato un tubo del doccino ed andava da alcune ore acqua ovunque. Da quell'episodio quando mi ricordo e lascio il camper da solo spengo la pompa...
Marinaus
Marinaus
16/03/2010 56
Inserito il 24/05/2010 alle: 00:32:07
io, come marcochiarello, l'accendo solo in caso di necessità. Quando sono in viaggio la spengo e l'accendo quando arrivo in un AA e di notte l'accendiamo solo per necessità.Quando siamo fuori dal camper la spengo sempre. Andrea
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 24/05/2010 alle: 08:21:25
solo per necessita'. se nn mi serve non la lascio accesa manco se sn in camper! per averla tenuta attivata senza necessita', ho allagato goteborg!! [:D] ps: ancora rido solo a pensarci!!
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 24/05/2010 alle: 09:28:06
A un amico è successo che aveva lasciata accesa la pompa, era inverno e andava la combi di diorno e loro erano fuori a sciare. Finita la bombola del gas, si è spenta la combi, raffreddato il camper si è aperata la elasi della cimbi e gli ha scaricato a terra tuttala h20 col risultato di aver realizzato una pista di pattinaggio. Meglio spegnerla la pompa h20, almeno sicuramente di notte e quando si lascia il camper. Mi fa rabbrividire quanto ci ha raccontato Alexia (ciao Alexia). Ciao
Modificato da gianfi62 il 24/05/2010 alle 09:29:42
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 24/05/2010 alle: 10:01:12
Salve, io la accendo solo quando serve e se siamo presenti sul mezzo, altrimenti sempre chiusa. Per ben tre volte dal 2005, mi è successo che in seguito all'accensione della truma 60002 in modalità boiler (era estate) per il calore sviluppato nel vano caldaia si sono staccati i tubi dagli attacchi John Guest con conseguente allagamento del pavimento, cassapanche ecc. Ero a bordo per prendere le ultime cose per andre in spiaggia, quando ho sentito la pompa che iniziava a funzionare, pensai subito che la bimba avesse lasciato un rubinetto chiuso male, ma quando verificai che è tutto a posto, sentii rumore di gocciolamento e aprendo lo sportello del vano vidi una cascatella d'acqua....vi lasci immaginare lo stupore...la rabbia! Sostituiti i raccordi in garanzia, in + messo gli annellini rossi, ridotto la sensibilità del pressostato sulla pompa, potrebbe sembrare tutto a posto...invece dopo qualche mese stessa identica cosa, ma l'acqua uscita fu molto minore... Altro controllo dal concessionario...tutto a posto mi disse...poi l'anno scorso l'ultimo episodio... Pensavo di rifare l'impianto e mettere i tubi d'acciaio zincato filettati come si faceva una volta nelle case!![B)][B)] Vado allora da un concessionario di mezzi tedeschi, per curiosità controllo i materiali usati per la distribuzione dell'acqua e con sorpresa vedo che impiegano tubi retinati per alimenti ,raccordi con portagomma + fasciette di acciaio....soluzione semplice ed elementare![;)][;)] Il mezzo è un Miller (Mobilvetta)del 2005 ...Cordialmente vi saluto, restando sempre in campana con l'orecchio teso... Gigi
sigix
sigix
Inserito il 24/05/2010 alle: 14:35:36
E' l'eterno dilemma,tenere acceso o spento l'interrutore della pompa? Con un pò d'esperienza io personalmente l'accendo quando è necessario,per dei semplici motivi,1° il consumo della batt. all'accensione e la successiva messa in pressione della stessa è irrisorio(ma se c'è una perdita vi salva il VR),2° evita che peschi a serbatoio vuoto(o quasi),3° evito che il mcrointerrutore(è una piccola molla)sulla testa della pompa sia sempre sotto tensione e quando si guasta quello si resta senz acqua.Adesso potete decidere come meglio credete
decimo massimo meridio
decimo massi...
Inserito il 25/05/2010 alle: 15:00:28
Penso di essere l'unico "srronzo"...sentite questa:...c'era una volta, tanti anni fa, una roulotte con una bella pompa a immersione in una bella tanica da 40 lt. Il suo padroncino andò in bagno per lavarsi le manine dopo aver svuotato la cassettina del cessettino...fermo con le manine già insaponate (per risparmiare acqua) azionò il rubinettino ma anche se la bella pompa faceva il suo bel rumorino l'acqua non arrivava...o almeno così sembrò in un primo momento allo stupito padroncino e così con le sue manine insaponate andò a controllare la bella tanica da 40 lt alzando il cuscino della dinette con i dentini...la bella tanica era piena a metà e la bella pompa faceva ancora il suo bel rumorino. E così il sempre più stupito padroncino tornò nella vasta sala da bagno della roulotte e vide subito che dal bel rubinettino usciva appena appena un filino di acqua e contemporaneamente si accorse che i suoi piedini erano immersi in 3 (dicesi tre) centimetri di acqua. Come mai direte voi...perchè si era staccato il sifoncino del bel lavandino che aveva allagato l'armadietto sottostante ripieno di rotolini di carta igienichina che aveva limitato di molto il danno. Che pirla direte voi...ma non è finita: c'era una volta, pochi mesi fa un camper con una bella pompa a pressostato che lavorava insieme a una bella tanica da 120 lt. Il suo padroncino (sempre il pirla di prima solo più vecchio)andò in bagno per lavarsi le manine già insaponate per risparmiare acqua (veramente pirla perchè come avete visto poi di acqua ne spreca a ettolitri)azionò il rubinettino ma anche se la bella e potentissima (sigh!)pompa faceva il suo bel rumorino l'acqua non arrivava, o almeno così sembrò al padroncino che sempre con i dentini alzò il cuscino della dinette mentre pensava..."mi ricorda qualcosa...mha..." la bella e potentissima pompa ronzava alla perfezione e la "cisterna" da 120 lt era a 3/4. E così tornò nella vasta sala termale del suo camper e vide che dal rubinettino uscivano solo goccioline...rimase qualche secondo in silenzio...perplesso...poi udì il suono come di un fresco ruscello provenire dalla doccia. Ancor più perplesso guardò il "telefono" della doccia da cui uscivano poche gocce mentre il rumore del ruscello lasciava il posto al brontolio del torrente e prima che questo diventasse il rombo di cascate capì e corse all'interruttore della potentissima pompa...si era staccato il tubo dell'acqua dietro il pannello della doccia!! Almeno 15 lt d'acqua si stavano riversando sotto il camper e solo perchè chi l'ha costruito deve aver previsto una eventualità del genere mettendo una vaschetta con un piccolo scarico a terra che il padroncino non allagò il suo camper! Non è necessario essere intelligente. Puoi anche essere un pirla. Ma in questo caso devi aver un gran qulo!
nanonet
nanonet
Inserito il 25/05/2010 alle: 19:44:18
quote:Risposta al messaggio di decimo massimo meridio inserito in data 25/05/2010  15:00:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi hai fatto sbellicare dalle risate, assolutamente non rido del tuo accaduto (io sarei capace di fare di peggio), ma di come ti sei descritto, complimenti davvero per l'ironia. Buoni viaggi Davide
WolFmx
53 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
